Przyczyny odpadania tynku z sufitu
Odpadanie tynku z sufitu może być spowodowane pozostałościami środka antyadhezyjnego, stosowanego do zabezpieczania form i deskowań przed przywieraniem mieszanki betonowej podczas zalewania stropu. Problem ten może dotyczyć fragmentu lub całej powierzchni sufitu, a odrywanie tynku następuje w różnych miejscach i w dłuższych odstępach czasu, np. w wyniku drgań przenoszonych przez podłogę wyższej kondygnacji.
Sprawdzenie przyczepności tynku
Aby sprawdzić przyczepność tynku, gdy nie ma widocznych wybrzuszeń, konieczne jest odkucie jego fragmentów. Samo opukiwanie może okazać się niewystarczające, jeśli tynk jedynie słabo przylega do podłoża, ale jeszcze się wyraźnie nie odspoił.
Sposób naprawy
Sposób naprawy zależy od rozległości uszkodzeń i pożądanej jakości wykończenia. W przypadku niewielkich odprysków wystarczy naciąć powierzchnię betonu dłutem lub szlifierką, uzyskując w ten sposób szorstkie podłoże. Na tak przygotowaną powierzchnię, po zagruntowaniu, nakłada się tynk gipsowy lub cementowo-wapienny, w zależności od rodzaju zastosowanego wcześniej tynku.
Przy większej powierzchni uszkodzenia, na betonowym stropie należy utworzyć warstwę sczepną z zaprawy przeznaczonej na gładkie powierzchnie betonowe. W zależności od rodzaju tynku, warstwę sczepną nakłada się w postaci emulsji z kruszywem (pod tynk gipsowy) lub w formie pasty nanoszonej pacą zębatą (pod tynk cementowo-wapienny).
Jeśli naprawa obejmuje tylko część powierzchni, wskazane jest ujednorodnienie struktury tynku na całym suficie poprzez nałożenie gładzi, np. polimerowej. Przed jej naciągnięciem należy przetrzeć papierem ściernym stary tynk, a całą powierzchnię pokryć preparatem gruntującym.
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: P. Romanowski
