Mam problem z tynkiem odpadającym z sufitu. Co jest przyczyną i jak... Zmagam się z problemem odpadającego tynku z sufitu. Strop, wybudowany przez poprzedniego właściciela, stanowi element prefabrykowany z płyt lub wylewany w deskowaniu...
Błędy przy podłączaniu studni głębinowej do domu O sposobie dostarczenia wody do domu powinniśmy pomyśleć już na etapie przygotowań do inwestycji, gdyż będzie ona niezbędna do prowadzenia robót budowlanych. Przeczytaj o...
10 błędów popełnianych podczas budowy kominka Aby kominek pełnił właściwie swoją rolę musi być prawidłowo wykonany. Oto 10 najczęstszych błędów popełnianych przy budowie kominka.
10 najczęstszych błędów tynkarzy W tym artykule przedstawiamy listę 10 najczęstszych błędów popełnianych przez tynkarzy podczas prac wewnątrz budynku.
9 błędów popełnianych podczas montowania grzejników Ogrzewanie grzejnikowe można zainstalować w domu nowym, jak i podczas modernizacji instalacji w remontowanym. Oto 9 najczęstszych błędów popełnianych podczas montowania...
16 błędów podczas wykonywania ogrzewania podłogowego Dobrze zaprojektowane ogrzewanie podłogowe daje szansę na oszczędne wykorzystanie energii, zapewniając rozkład temperatury wewnątrz domu. Przedstawiamy 16 najczęstszych błędów...
Samodzielne układanie posadzki żywicznej w garażu - czy to rozsądne? Czy ktoś samodzielnie robił żywiczną posadzkę w garażu? Patrząc na instrukcje w necie, nie jest to jakieś skomplikowane.
Dlaczego posadzka pyli? Przyczyny i rozwiązania problemu pylenia... Betonowe posadzki są popularnym wyborem ze względu na ich trwałość, łatwość utrzymania i wszechstronność zastosowań. W zależności od przeznaczenia i wymagań strukturalnych...
Dach płaski - jak uniknąć problemów? Historia dla przestrogi Dachy płaskie uchodzą za proste w wykonaniu i stosunkowo tanie. Co potwierdzają inwestorzy wypowiadający się na łamach Budujemy Dom. Niestety, nie wszyscy - są i tacy, którzy...
Jakich błędów unikać podczas układania dachówek? Montaż dachówek musi zostać wykonany starannie i w pełni poprawnie, aby dobrze spełniały swoją funkcję. Konsekwencją zaniedbań będzie nie tylko utrata funkcjonalności pokrycia...
Układając kostkę pamiętaj o... 8 ważnych rad Błędy wykonawcze związane z budową podjazdu najczęściej dotyczą jego podbudowy (uformowana z niewłaściwych materiałów lub źle zagęszczona skutkuje powstawaniem kolein bądź...
Błędy przy wykonywaniu dolnego źródła w instalacji pomp ciepła Najpowszechniejszym problemem w instalacji pomp ciepła jest niewystarczająca wydajność dolnego źródła. Przyczyn tego zjawiska może być kilka.
20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w jego ocieplenie. Zanim zabierzemy się za szukanie ekipy remontowej, do ocieplenia domu musimy...
20 błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji uzdatniania wody Problemy z wodą mogą być spowodowane błędnie dobraną stacją uzdatniania wody. Naprawa lub wymiana tych urządzeń na pewno będzie kosztowna.
7 błędów popełnianych podczas budowy ścian działowych 7 najczęściej popełnianych błędów wykonawczych podczas wykonywania ścianek działowych.
Planujesz instalację wodno-kanalizacyjną? Uważaj na te błędy! Instalację wodno-kanalizacyjną należy starannie przemyśleć już na etapie projektowania domu. Jeśli chcesz uniknąć denerwujących niedoróbek lub kosztownych przeróbek sprawdź 12...
12 błędów popełnianych podczas wykonywania fundamentów Sposób posadowienia oraz solidność wykonania prac fundamentowych mają wpływ na trwałość budynku. Choć ten etap budowy nie jest skomplikowany, to wykonawcy, niestety, nierzadko...
Błędy popełniane przy montażu klimatyzatorów typu split Podajemy 5 częstych błędów popełnianych podczas montażu klimatyzatorów typu split.
