7 błędów popełnianych podczas budowy ścian działowych
7 najczęściej popełnianych błędów wykonawczych podczas wykonywania ścianek działowych.
aktualizacja: 2024-05-15 08:49:37
Błędy wykonawcze podczas wykonywania ścianek działowych
  1. Sztywne połączenie ścian działowych ze stropem:
Prawidłowe wykonanie połączenia ściany działowej ze stropem jest kluczowe dla jej stabilności i zapobiegania pęknięciom. Dotyczy to każdego rodzaju przegrody. W przypadku ścian murowanych należy zachować 2-3 cm szczeliny między stropem a ścianą. Szczelinę wypełnia się pianką poliuretanową, a następnie tynkuje, wyrównując krawędź tynku kielnią. Powstałą szczelinę wypełnia się masą akrylową (malowalną). Takie rozwiązanie chroni przed pęknięciami na skutek ugięcia stropu i ogranicza przenoszenie dźwięków uderzeniowych z wyższej kondygnacji.
  1. Murowanie ciężkich ścian na jastrychu:
Murowanie ciężkich przegród bezpośrednio na jastrychu pokrywającym izolację termiczną podłogi na gruncie może prowadzić do pękania jastrychu. Wzdłuż takich ścian należy ułożyć dodatkowe zbrojenie tworzące stopę, rozkładającą nacisk przegrody na większą powierzchnię. Pozostałą część podkładu podłogowego należy oddylatować szczeliną z elastycznym wypełnieniem.
  1. Błędy przy montażu ścian z płyt gipsowo-kartonowych:
  • Oparcie ściany na podłodze: przy montażu ściany z płyt gipsowo-kartonowych konieczne jest zastosowanie podkładek o grubości ok. 1 cm. Powstałą szczelinę wypełnia się pianką montażową po wykończeniu ściany.
  • Montaż przed tynkowaniem: montaż ścian szkieletowych przed otynkowaniem pozostałych ścian i sufitu grozi zabrudzeniem i zawilgoceniem płyt g-k, szczególnie w miejscach styku z sufitem lub ścianami.
  • Zbyt głębokie wkręty: wkręty mocujące płyty g-k powinny być lekko zagłębione w płycie (nie mogą przecinać warstwy papieru). Do ich wkręcania należy używać końcówek z ogranicznikiem głębokości.
  1. Nieprawidłowa budowa ścian:
  • Ślepe ściany: w tzw. ślepych ścianach odgradzających nieużytkowane powierzchnie pod skosami, np. na poddaszu, izolacja cieplna powinna znajdować się od strony zewnętrznej i być osłonięta folią paroprzepuszczalną. Pod płytami g-k lub poszyciem należy ułożyć folię paroszczelną. Taka konstrukcja skutecznie izoluje ogrzewaną przestrzeń od nieogrzewanej.
  • Otwory drzwiowe w ścianach szkieletowych: w nadprożu otworu drzwiowego w ścianie szkieletowej należy zamontować dodatkowe profile słupkowe. Płyty w tym miejscu powinny być wycięte w kształt odwróconej litery L, a ich łączenia nie mogą przebiegać w linii słupków ościeżowych. W przypadku ciężkich drzwi (powyżej 25 kg) należy zastosować słupki ościeżowe z grubszej blachy.
  1. Osłabienie izolacyjności akustycznej:
Montaż nieodpowiednich drzwi może osłabić izolację akustyczną ściany. Jeśli zależy nam na wyciszeniu pomieszczenia, drzwi muszą być szczelne - z uszczelkami na obwodzie i ewentualnie z izolacją akustyczną w skrzydle. Należy jednak pamiętać, że uszczelnienie drzwi uniemożliwi wentylację pośrednią pomieszczenia. Konieczne będzie zastosowanie wentylacji mechanicznej lub niezależnego kanału wentylacyjnego.
  1. Niewłaściwe wykonywanie bruzd i otworów instalacyjnych w ścianach działowych
Należy bezwzględnie unikać stosowania elektronarzędzi kujących (młotowiertarek, młotków, przycinaków) podczas wykonywania bruzd i otworów instalacyjnych w ścianach działowych. Te metody mogą prowadzić do wybicia cegieł lub bloczków, a także do pęknięć w konstrukcji ściany.
Do wycinania bruzd zaleca się stosowanie bruzdownic tarczowych, a do wykonywania dużych otworów - otwornic z nasypem ściernym. Należy pamiętać, że głębokość bruzd nie powinna przekraczać 1/3 grubości ściany. Na krótkich odcinkach (do 1 m) dopuszczalne jest pogłębienie bruzd do połowy grubości przegrody.
  1. Błędy w rozplanowaniu puszek elektrycznych w ścianach
Należy zwrócić szczególną uwagę na rozplanowanie puszek elektrycznych w ścianach. Puszki pod gniazdka i łączniki montowane po obu stronach ściany nie powinny znajdować się naprzeciw siebie. Takie rozmieszczenie osłabia izolację akustyczną przegrody, a w przypadku cienkich ścian może uniemożliwić montaż puszek.
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Lafarge
Gość duzypawel
22 Mar 2012, 08:52
Panie Pieszy, oddylatować ścianę od posadzki oznacza iż należy zostawić szczelinę w posadzce tak by nie stykała się ze ścianą i wypełnić ją elastycznym wypełnieniem. W razie potrzeby mogę to rozrysować :) co do balkonów mesio\\\'a to owszem należy je wykonywać ze spadkiem ...
Gość Pieszy
18 Mar 2012, 11:48
oddylatować - poprawiliście mi humor na cały dzień..
15 Mar 2012, 20:56
o dżizas
Gość mesio
15 Mar 2012, 20:50
3 z 10 punktów to punkty pełnowartościowe dla laika pozostałe 7 nie są takie istotne. Ważniejsze by przy wylewaniu balkonu pamietać by beton konstrukcyjny był wylany ze spadkiem 1% w kierunku dworu..
Pokaż wszystkie komentarze
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
