Naprawa sufitu, ścian i posadzki po rozbiórce ściany działowej Usunięcie ściany działowej wiąże się z powstaniem mniejszych lub większych uszkodzeń na pozostałych ścianach, podłodze i suficie, które wymagają naprawy. Dodatkowo, mogą...
10 najczęstszych błędów tynkarzy W tym artykule przedstawiamy listę 10 najczęstszych błędów popełnianych przez tynkarzy podczas prac wewnątrz budynku.
Sposoby wykończenia ścian wewnętrznych - inwestor rozmawia z ekspertem Ekspert budowlany udziela porad inwestorowi, który nie wie, jakim materiałem może wykończyć ściany wewnętrzne swojego wymarzonego domu.
Rozmowy o budowaniu ścian działowych Czy ściany działowe można stawiać w dowolnym miejscu? Na te i inne pytania odpowiada ekspert budowlany.
Koszty budowy domu - ścianki działowe W kwestii ścian działowych projekt Konwalia Mała II nie przewiduje żadnych ekstrawagancji. Na parterze mają być murowane, chociaż dopuszcza się także zastąpienie ich lekkimi...
Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi? Zacząłem remont domu. Żeby ograniczyć koszty, postanowiłem to zrobić samodzielnie, bez zatrudniania ekipy budowlanej. W jednym z pokoi usunąłem stare tapety i nałożyłem na...
Z jakich materiałów należy murować ściany działowe z betonu... Do budowy ścian działowych stosuje się bloczki o klasie gęstości 500 i 600 i szerokości 10 lub 12 cm. Dzięki temu przegrody są masywne i zarazem lekkie, więc nie dociążają...
Dlaczego warto wykończyć ścianę płytkami w stylu starej cegły? Płytki naścienne w stylu Starej Cegły są nostalgiczne, a jednocześnie industrialne. Jest to produkt wyjątkowy, ponieważ wizualnie wygląda jak XIX-wieczna cegła, a w...
Jak wywieźć gruz po wyburzeniu ścian działowych? Odpowiedź eksperta: Metr kwadratowy rozebranej ściany działowej z cegieł waży 150-250 kg. Wyburzenie muru o długości 4 m (ok. 10 m2) wymaga zatem usunięcia 1500-2500 kg gruzu....
Jak łączyć ściany działowe z nośnymi? Ściany działowe wykonane w technologii murowanej są zazwyczaj dość cienkie (6-12 cm), dlatego wymagają usztywnienia i zabezpieczenia przed przewróceniem. W tym celu należy je...
Szczegóły konstrukcji ścian z betonu komórkowego W artykule przedstawiamy schematy łączenia ścian z betonu komórkowego. Pokazujemy, jak wygląda dozbrojenie strefy podokiennej, oparcie stropu Teriva na ścianie z betonu...
7 błędów popełnianych podczas budowy ścian działowych 7 najczęściej popełnianych błędów wykonawczych podczas wykonywania ścianek działowych.
Budowa ścian z betonu komórkowego - poradnik praktyczny Każdemu inwestorowi zależy na tym, by wybrać najlepszą opcję budowania, żeby dobrane materiały były najwyższej jakości, spełniały oczekiwania podczas budowy i sprawdziły się w...
Remont ścian wewnętrznych - wyburzanie i odnawianie Odnowienie ścian zależy od stopnia zaawansowania remontu w domu. Jeżeli wymieniana jest instalacja elektryczna i będzie się na nowo prowadzić przewody, konieczne jest kucie...
Wybór materiału na ściany domu - beton komórkowy Udział elementów ściennych w kosztach materiałów jest stosunkowo niewielki w całkowitych wydatkach inwestycyjnych podczas budowy. Niemniej, dobór odpowiednich wyrobów do...
Jakie są rodzaje cegieł i ich wymiary? Do produkcji cegieł używa się różnych surowców mineralnych, które w procesie suszenia, wypalania lub kontaktu z parą wodną uzyskują odporność na czynniki atmosferyczne i...
Rodzaje farb do wnętrz i ich charakterystyka Malowanie jest najprostszym i najtańszym sposobem nie tylko na odświeżenie pomieszczeń, ale także nadanie im nowego wyglądu. Ściany można pokryć najprostszymi farbami...
Beton dekoracyjny na ścianach nowoczesnych wnętrz Chciałabym na jednej ścianie w salonie oraz na klatce schodowej ułożyć beton architektoniczny. Obecnie jest tam tynk cementowo-wapienny pomalowany farbą akrylową. Jaką formę...
Rodzaj stropów a dopuszczalne obciążenia Jesteśmy z żoną na początkowym etapie inwestycji, gdyż dopiero szukamy odpowiedniego projektu domu. Na razie tylko dla nas dwojga, docelowo najpewniej również dla dzieci. W...
