Sposoby wykończenia ścian wewnętrznych - inwestor rozmawia z ekspertem
Redakcja Budujemy Dom
Ekspert budowlany udziela porad inwestorowi, który nie wie, jakim materiałem może wykończyć ściany wewnętrzne swojego wymarzonego domu.
aktualizacja: 2024-04-17 10:59:49
Streszczenie artykułu
Ekspert budowlany udziela porad inwestorowi zainteresowanemu wykończeniem ścian wewnętrznych swojego domu. Rozpoczęli od omówienia tynków cementowo-wapiennych, które są trwałe i odporne na wilgoć, idealne do pomieszczeń jak łazienki czy kuchnie, ale mają długi czas schnięcia. Następnie ekspert wyjaśnił, kiedy najlepiej rozpocząć tynkowanie – około 3-4 miesiące po zakończeniu budowy, przy odpowiedniej wilgotności i temperaturze. Omówił także proces nakładania tynków, w tym potrzebę aplikacji dwóch warstw: obrzutki i narzutu, a także opcje wykończenia dla różnych efektów powierzchniowych. Dodatkowo, ekspert przedstawił tynki gipsowe, które są łatwiejsze w aplikacji, ale nie nadają się do wilgotnych pomieszczeń. Poruszył temat gładzi, które służą do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni na ścianach, z różnymi opcjami materiałowymi zależnymi od wilgotności pomieszczeń. W dalszej części rozmowy wspomniano o suchej zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych jako alternatywnym rozwiązaniu dla nierównych ścian, wskazując na metody aplikacji i wykończenia. Na koniec omówiono różne typy farb do malowania wnętrz oraz techniki malowania, by uzyskać najlepsze efekty. Rozmowa zakończyła się omówieniem różnych typów tapet i innych materiałów wykończeniowych, jak płytki ceramiczne, korkowe okładziny czy drewniane panele.
  • Jakie są najpopularniejsze rozwiązania przy wykańczaniu ścian wewnętrznych?
  • Na jakim etapie budowy domu można rozpocząć tynkowanie?
  • Ile warstw tynku nakłada się na ścianę?
  • Jakie rodzaje tynków są do wyboru?
  • Czym charakteryzują się gładzie?
  • Jak nakłada się gładzie?
  • Jak poprawnie wykonać tynk z płyt gipsowo-kartonowych?
  • Jakich farb używać do malowania ścian wewnętrznych?
  • W jaki sposób malować wnętrza?
  • Jakie są rodzaje tapet?
  • Jakimi ciekawymi okładzinami można wykończyć ściany wewnętrzne?
Inwestor: - Dzień dobry, porozmawiajmy o wykańczaniu ścian wewnętrznych. Wiem, że to szeroki temat, ale może uda nam się choćby pokrótce omówić najpopularniejsze rozwiązania. Co pan na to?
Ekspert budowlany: - Dobrze, proponuję zacząć od tynkowania, które jest najbardziej rozpowszechnione. Najpierw omówię tynki cementowo-wapienne. Wyróżniają się one dużą wytrzymałością i odpornością na wilgoć. Można je stosować we wszystkich typach pomieszczeń, również w tych o podwyższonej wilgotności, jak łazienki, kuchnie czy pralnie. Są uniwersalne - nadają się zarówno jako podkład pod malowanie, płytki ceramiczne i inne okładziny. Uzyskana dzięki nim powierzchnia jest lekko chropowata, dlatego obecnie często pokrywa się je jeszcze warstwą gładzi. Natomiast decydując się na tapetowanie trzeba wybrać grubsze produkty.
Wadą tynków cementowo-wapiennych jest długi czas schnięcia, który wynosi ok. 4 tygodni. Przez ten okres nie można prowadzić dalszych prac związanych z wykańczaniem ścian.
Nakładanie tynku
W sprzedaży są różne rodzaje tynków. Dobierając je trzeba uwzględnić nie tylko planowany sposób ostatecznego wykończenia ścian, ale też ich stan oraz specyfikę danego pomieszczenia. (fot. Baumit)
- Na jakim etapie budowy domu można rozpocząć tynkowanie?
- Po okresie osiadania i skurczu murów, czyli po ok. 3-4 miesiącach od zakończenia stanu surowego. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3%. Bardzo ważne są też odpowiednie warunki atmosferyczne. W czasie wiązania tynku temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż 5°C. W niższej proces wiązania jest bardzo spowolniony. Natomiast narażenie na mróz grozi całkowitym zniszczeniem świeżych tynków (zawarta w nich woda zamarznie i uszkodzi ich strukturę). Absolutnie nie wolno więc dopuścić do takiego spadku temperatury we wnętrzach. Nieskazana jest też zbyt wysoka temperatura (powyżej 25°C), w której tynki zbyt szybko wysychają i są bardziej podatne na wykruszenia i pęknięcia. Dlatego też latem prac nie można prowadzić na suchych i rozgrzanych słońcem ścianach. W związku z tym, gdy w okresie chłodów używane są nagrzewnice, wydobywających się z nich strug ciepłego powietrza nie wolno kierować bezpośrednio na ściany.
Przed rozpoczęciem prac trzeba zgruntować podłoże, aby zbyt szybko nie odciągnęło wody z zaprawy tynkarskiej. Te tradycyjne są dość kłopotliwe w przygotowywaniu, dlatego w budownictwie jednorodzinnym wykorzystuje się przeważnie gotowe mieszanki, gwarantujące wysoką jakość pokrycia. Aplikuje się je ręcznie, albo - przy dużych powierzchniach - agregatem tynkarskim.
Nakładanie tynku agregatem
Zastosowanie tynku pozwala wyrównać ściany i ukryć różnego rodzaju instalacje. (fot. Knauf)
- Ile warstw tynku nakłada się na ścianę?
- Liczba warstw zależy od tego, na ile surowe ściany zapewniają dobrą przyczepność oraz od dalszego sposobu wykańczania przegród. Najczęściej na zagruntowane ściany nanosi się najpierw tzw. obrzutkę, która zwiększa przyczepność kolejnej, zasadniczej warstwy tynku (tzw. narzutu). Obrzutka jest zalecana przede wszystkim w przypadku gładkich ścian, wykonanych np. z bloczków silikatowych oraz z betonu komórkowego. Na ścianach z pustaków ceramicznych można ewentualnie z niej zrezygnować, bo powierzchnia pustaków zapewnia lepszą przyczepność.
Warstwę narzutu zaciera się pacą. Jeżeli pozostawimy ją równą, ale bardzo szorstką, to otrzymamy tzw. tynk zacierany na ostro. Stanowi on bardzo dobre podłoże pod płytki ceramiczne, bo zwiększa przyczepność kleju. Natomiast uzyskanie w miarę gładkiej powierzchni, która będzie nadawała się już pod malowanie, wymaga bardzo starannego zatarcia, z użyciem zaprawy cementowej z drobnoziarnistym piaskiem. To od jego uziarnienia będzie zależeć stopień gładkości tynku. Jednak nigdy nie będzie on idealnie gładki, dlatego tynki cementowo-wapienne - jak wspomniano - często są pokrywane warstwą gładzi. Przeciętna grubość tynku cementowo-wapiennego wynosi 15-20 mm.
- Jakie inne rodzaje tynków są jeszcze do wyboru?
- Dużą popularnością cieszą się tynki gipsowe. Są bardzo lubiane przez wykonawców, ponieważ łatwo się je nakłada. Nie są jednak tak uniwersalne, jak tynki cementowo-wapienne, bo można nimi wykańczać ściany i sufity tylko tych pomieszczeń, w których wilgotność utrzymuje się stale na niskim poziomie (do 70%). Nie nadają się więc do zastosowania w łazienkach czy pralniach. Niestety, tynki gipsowe nie są tak twarde jak cementowo-wapienne, w związku z tym są bardziej podatne na uszkodzenia. Dzięki nim można jednak uzyskać gładszą powierzchnię. Ale w praktyce uzyskanie idealnie gładkich ścian i tak wymaga nałożenia jeszcze warstwy gładzi.
Ich istotną zaletą jest krótki czas schnięcia. Do dalszych prac można przystąpić już po ok. 14 dniach od nałożenia.
Warunki prowadzenia prac tynkarskich są takie same, jak powyżej. Podobnie jest ze sposobami aplikacji - ręczną praktykuje się w przypadku prac na niewielkiej powierzchni, maszynową - gdy do otynkowania jest większy obszar. Grubość nałożonej warstwy wynosi od 5 do 25 mm.
Aplikowanie tynku za pomocą agregatu tynkarskiego
Aplikowanie tynku za pomocą agregatu tynkarskiego. (fot. Baumit)
- A co ze wspomnianymi gładziami?
- Aplikuje się je na otynkowane już ściany i sufity, aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię. Do wyboru jest kilka rodzajów gładzi, różniących się przede wszystkim składem i odpornością na wilgoć.
Najczęściej zastosowanie mają produkty gipsowe. Ich popularność wynika przede wszystkim z tego, że łatwo się je nakłada, a ich powierzchnię można długo korygować. Niestety, nie nadają się do wykańczania pomieszczeń wilgotnych (powyżej 70%) i tych, w których ściany mogą być narażone na zachlapanie wodą (łazienki, pralnie).
Gładzie cementowe i cementowo-wapienne mają grubsze uziarnienie od gipsowych, dlatego nie zapewniają tak gładkiej powierzchni. Ich mankamentem jest też to, że trudniej się je nanosi. Mają też zalety - są bardziej od gipsowych odporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.
Do wygładzania ścian wykończonych tynkami wapiennymi lub gipsowo-wapiennymi przeznaczone są gładzie wapienne i gipsowo-wapienne. Podobnie jak produkty gipsowe, nie powinny być stosowane w pomieszczeniach wilgotnych.
W sprzedaży są też gładzie polimerowe, które pozwalają uzyskać bardzo gładką powierzchnię. Nakłada się je i obrabia jeszcze łatwiej niż gipsowe, ponadto można nimi wykańczać przegrody w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wilgotności.
Zaletą gładzi jest to, że łatwo się je nakłada, a ich powierzchnię można długo korygować
Zaletą gładzi jest to, że łatwo się je nakłada, a ich powierzchnię można długo korygować. (fot. Greinplast)
- Jak nakłada się takie gładzie?
- W sprzedaży są suche mieszanki, gotowe do użycia po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody, albo gotowe do zastosowanie masy. Użycie tych drugich, podobnie jak maszynowego sposobu aplikowania, pozwala przyspieszyć prace.
Gładź nakłada się na podłoże (w zależności od rodzaju tynku konieczne może być jego zagruntowanie) cienką warstwą, zazwyczaj grubości 2-3 mm, ale tu zawsze należy się kierować instrukcją producenta. Najczęściej gładzie trzeba po wyschnięciu przeszlifować, co jest pracochłonne i uciążliwe ze względu na powstający pył. Ale dostępne są też gładzie, w przypadku których po wstępnym stwardnieniu zwilża się powierzchnię, a następnie ostatecznie ją wygładza.
- Z tego, co się orientuję, bardzo popularnym sposobem na wykończenie ścian jest zastosowanie suchego tynku z płyt gipsowo-kartonowych. Jak poprawnie wykonać taki tynk?
- Sposób montażu płyt g-k zależy od stanu ścian. Gdy mur jest równy, prace przebiegają dość szybko. Na początku trzeba oczyścić powierzchnię i zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy stalowe, które będą stykać się z klejem. Jeżeli podłoże jest chłonne, trzeba je zagruntować. Płyty przytwierdza się na klej o grubości 1,5-2 cm, nakładany punktowo w postaci placków o średnicy ok. 10 cm, w rozstawie 30-40 cm w pionie i poziomie. Przyklejanie i korygowanie ułożenia płyt powinno nastąpić nie później niż po 15-20 minutach od sporządzenia masy klejowej.
Jeżeli podłoże wymaga korekty, płyty mocuje się na dodatkowych pasach korygujących, ewentualnie na stelażu z systemowych profili stalowych. Pasy to po prostu odcięte fragmenty płyty g-k. Powinny mieć szerokość ok. 8 cm. Przykleja się je do ściany co 60 cm (lub gęściej). Następnie klej nanosi się na płyty i mocuje do podłoża.
W obu metodach trzeba jeszcze wykończyć łączenia elementów. W tym celu na stykach płyt przykleja się taśmę z włókna szklanego bądź perforowaną taśmę papierową, a na nią 2-3 warstwy szpachli gipsowej. Ostatnim krokiem jest przeszlifowanie łączeń. Potem można już wykańczać idealnie gładką powierzchnię.
Płyty g-k nadają się do malowania, wytapetowania czy obłożenia płytkami ceramicznymi od razu po zamontowaniu. Ich zaletą jest też możliwość ukrycia pod nimi instalacji elektrycznej, cienkich rur itp. (fot. Rigips)
Użycie płyt g-k pozwala nie tylko uzyskać idealnie gładką powierzchnię, ale też skrócić prace wykończeniowe w domu
Użycie płyt g-k pozwala nie tylko uzyskać idealnie gładką powierzchnię, ale też skrócić prace wykończeniowe w domu. (fot. Knauf)
Jakie zastosowanie mają szpachle?
Ten rodzaj chemii budowlanej przeznaczony jest do uzupełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów oraz korygowania większych nierówności. Szpachle są niezastąpione zwłaszcza podczas remontów, gdy zachodzi konieczność naprawy różnych usterek nawierzchni i przygotowania przegród do wykończenia gładzią albo pomalowania. Wykorzystuje się je również do uzupełniania bruzd, w których położono instalacje. W sprzedaży są też specjalne odmiany szpachli, wzmocnione włóknami lub specjalnymi polimerami, które nadają się do spoinowania połączeń i wykańczania styków płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-włóknowych.
Sprzedawane są w postaci proszku w worku do rozrobienia wodą i w wiaderku, jako gotowa do użycia masa. Przygotowanie tych pierwszych wymaga pewnego doświadczenia - bardzo ważne są odpowiednie proporcje proszku i wody oraz staranne wymieszanie.
Sposób aplikacji i grubość warstwy określone są przez producenta szpachli i instrukcji tych należy się trzymać.
Masy szpachlowe służą m.in. do wykonywania połączeń pomiędzy płytami g-k
Masy szpachlowe służą m.in. do wykonywania połączeń pomiędzy płytami g-k. (fot. Siniat)
- W tym momencie od razu przychodzi mi na myśl malowanie. Jakich farb najlepiej używać?
- Ze względu na zastosowane spoiwo, farby można podzielić na emulsyjne, akrylowe, winylowe i lateksowe. Te pierwsze są najtańsze, ale charakteryzują się niewielką odpornością na zmywanie, dlatego stosuje się je głównie w pomieszczeniach pomocniczych. Nieco droższe i trwalsze są farby akrylowe. Często maluje się nimi pokoje mieszkalne. Farby winylowe są łatwo zmywalne, ale szybko się brudzą i bardzo słabo przepuszczają parę wodną. Najbardziej wytrzymałe na zmywanie i odporne na zabrudzenia są produkty lateksowe. Zalecane są głównie do malowania w kuchniach, łazienkach, a także w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
Farby w czterech kolorach i wałki do malowania
Farby różnią się m.in. takimi parametrami, jak odporność na ścieranie, stopień połysku, wydajność, metoda aplikacji czy czas schnięcia. (fot. Kaem (Hardy)
Przytoczony podział jest umowny, ponieważ w sprzedaży dostępne są mieszanki o różnym składzie. Przykładowo farby z dodatkiem teflonu lub nanocząsteczek (np. kwarcu lub srebra) zwiększają odporność na zabrudzenia i wielokrotne szorowanie. Powłoki dekoracyjne zawierające wypełniacze w postaci opiłków metali, łusek brokatowych, dolomitu czy cząsteczek kwarcu wyglądają efektownie i można je nanosić zarówno na surowe, jak i otynkowane ściany. Bardzo dobrze prezentują się też powierzchnie pokryte farbami strukturalnymi, imitującymi beton, tkaninę, marmur, drewnianą mozaikę czy gładką, odbijającą światło powierzchnię. Do pokojów dziecięcych przeznaczone są z kolei farby transparentne z dodatkiem brokatu i hologramami. W pomieszczeniach tych świetnie też sprawdzają się powłoki tablicowe, po których można rysować i łatwo je ścierać, oraz farby magnetyczne, które mają w składzie drobinki żelaza, dzięki czemu przyciągają magnes, co pozwala umieszczać na ścianie zdjęcia, rysunki, notatki itp.
Mężczyzna maluje ściany wałkiem
Malowanie jest najpopularniejszym sposobem wykańczania wnętrz, pozwalającym szybko i niewielkim kosztem uzyskać bardzo dobre efekty. (fot. PPG)
- Czy mógłbym prosić o kilka porad dotyczących malowania?
- Pierwszym krokiem (nie licząc zakupu farby) jest skompletowanie wszystkich niezbędnych narzędzi, takich jak pędzle, wałki, taśma malarska itp. Po zabezpieczeniu okien, mebli i podłogi folią malarską, można zacząć malowanie. Optymalna temperatura do prowadzenia takich prac to 15-20°C, zaś wilgotność powietrza - 60-80%. W takich warunkach farba nie wysycha zbyt szybko, co pozwala na jej równomierne nakładanie i ewentualne poprawki. Podłoże, na które będziemy nanosić powłokę, musi być odkurzone i gładkie. W celu wyrównania jego chłonności i ułatwienia nakładania farby, trzeba je zagruntować.
Większość farb po otwarciu opakowania wymaga wymieszania. Malowanie rozpoczyna się od sufitu, od nałożenia farby pędzlem wzdłuż styku ze ścianą. Następnie za pomocą wałka farbę nanosi się pasami prostopadłymi do okna. Kolejnym krokiem jest zaaplikowanie farby pędzlem w narożach pomieszczenia i innych trudno dostępnych miejscach (np. za grzejnikami, a także przy gniazdkach i łącznikach). Do malowania pozostałych powierzchni ścian wykorzystuje się wałek, ewentualnie pistolet natryskowy lub agregat malarski. Aby uniknąć zachlapania już pomalowanych fragmentów, powłokę należy nanosić od góry w dół. Najczęściej nakłada się dwie warstwy farby, przy czym drugą można zaaplikować po upływie czasu określonego przez producenta. Większość produktów osiąga pełną wytrzymałość na zmywanie po 2-4 tygodniach.
- Kolejny sposób wykańczania ścian to tapetowanie. Jakie produkty z tego segmentu znajdziemy na rynku?
- W sprzedaży jest kilka rodzajów tego typu wyrobów. Najtańsze, ale jednocześnie najmniej trwałe są tapety papierowe. Nadają się do wszystkich pomieszczeń, ale lepiej nie stosować je w tych najbardziej narażonych na zabrudzenia (pokoje dziecięce). Produkty winylowe są odporne na wilgoć i łatwo zmywalne, dlatego można je stosować również w "brudnych" pomieszczeniach, takich jak kuchnia. Mogą mieć podkład papierowy lub z flizeliny. Ciekawą dekorację każdego wnętrza mogą stanowić tapety tekstylne, które imitują rozmaite materiały. Kolejny rodzaj to raufazy - wyroby grube, o ziarnistej strukturze, np. z wiórkami drewna pomiędzy warstwami papieru. W sprzedaż są też raufazy wykonane z włókna szklanego. Ten typ tapet przeznaczony jest do malowania. Warto jeszcze wspomnieć o fototapetach. Były bardzo popularne przed laty, a teraz znów wracają do łask. Fototapeta urozmaici każde wnętrze. Może obrazować zabytki czy naturę, albo dowolną grafikę, którą którą dostarczymy do wytwórcy (np. nasze ulubione zdjęcie).
Kleje do tapet
Klej do tapet powinien gwarantować idealne przyleganie okładziny. Dlatego warto wybierać sprawdzone, markowe produkty. (fot. Pronicel)
- Jakie jeszcze materiały wykończeniowe do ścian mógłby pan polecić? Zdaję sobie sprawę, że jest ich bardzo dużo, ale może udałoby się chociaż wymienić te najpopularniejsze? Chciałbym się tylko zainspirować...
- To prawda, materiałów z tego segmentu jest tak dużo, że powinniśmy przeznaczyć na nie odrębne spotkanie. W ogóle nie mówiliśmy przecież o płytkach ceramicznych, które mają tak szerokie zastosowanie. Trudno sobie bez nich wyobrazić kuchnię czy łazienkę. Nie wdając się w szczegóły powiem tylko, że płytki można układać zarówno na otynkowanej, jak i nieotynkowanej ścianie. Ważne tylko by podłoże było stabilne i dobrze zespolone z murem.
Na surowy mur można również nakładać płyty z betonu architektonicznego i niektóre rodzaje paneli ściennych.
Płyty z betonu architektonicznego można nakładać na surowy mur
Płyty z betonu architektonicznego można nakładać na surowy mur. (fot. Elkamino-Dom)
Ciekawym wyborem są też okładziny z korka albo drewniane. Te pierwsze pozwalają wytłumić hałas i mają właściwości antyelektrostatyczne. Materiały z drewna również wygłuszają pomieszczenia, a do tego budują przytulny nastrój i niepowtarzalny klimat. Można je wykorzystywać np. zamiast suchego tynku do wykańczania skosów na poddaszu. W sprzedaży jest drewno krajowe i egzotyczne - o ciekawym usłojeniu i odcieniach. Niektóre gatunki mogą być używane nawet w pomieszczeniach o dużym zawilgoceniu, jak łazienka czy kuchnia. Warte uwagi są również panele z płyt drewnopochodnych, wykończone fornirem lub drewnopodobną okleiną foliową. Dzięki nowoczesnym technologiom produkcji bardzo przypominają drewno.
- Dziękuję za rozmowę.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Knauf
    Najpopularniejszymi rozwiązaniami są tynkowanie, szczególnie tynki cementowo-wapienne, które są trwałe i odporne na wilgoć, idealne do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności.
    Tynkowanie można rozpocząć około 3-4 miesiące po zakończeniu stanu surowego budynku, gdy mur osiądzie i skurczy się, a wilgotność podłoża nie przekracza 3%.
    Najczęściej nakłada się dwie warstwy: obrzutkę zwiększającą przyczepność oraz zasadniczą warstwę tynku, którą można dodatkowo wygładzić w zależności od ostatecznego wykończenia ścian.
  • Jakie inne rodzaje tynków są do wyboru?
    Oprócz tynków cementowo-wapiennych dostępne są również tynki gipsowe, które jednak nadają się tylko do suchych pomieszczeń z powodu ich mniejszej odporności na wilgoć.
    Gładzie są stosowane na otynkowane ściany, aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię. Wyróżniamy gładzie gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowo-wapienne oraz polimerowe, które różnią się składem, metodą aplikacji i odpornością na wilgoć.
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
