Chcę postawić ścianki z pustaków szklanych. Jakie są zasady stawiania takich ścian?
Redakcja Budujemy Dom
Odpowiedź eksperta: Ścianki tego typu budowane są najczęściej jako przegrody w łazienkach, kuchniach, w korytarzu, a także mogą stanowić dekoracyjny element wykończeniowy np. w salonie.
aktualizacja: 2023-08-28 09:35:05
Wymiary pustaków szklanych
Pustaki szklane produkowane są w formie kwadratowych kształtek o wymiarach 19 cm x 19 cm lub 24 cm x 24 cm i grubości 8 cm, ze szkła bezbarwnego lub barwionego w masie na różne kolory, z powierzchnią gładką lub fakturowaną. Ze względu na stabilność ścianki w spoinach układane jest zbrojenie kotwione w murze i podłodze, a przy dużej wysokości również w suficie.
Montaż pustaków szklanych można przeprowadzić na kilka sposobów:
  • Na zaprawę - jest to tradycyjna metoda montażu pustaków z użyciem zaprawy cementowej z dodatkiem plastyfikatora oraz krzyżyków dystansowych. Ścianka szklana wymaga ułożenia zbrojenia w spoinach poziomych i pionowych z drutu o przekroju 5-6 mm. Można też użyć gotowego zbrojenia w formie kratki dostosowanego specjalnie do montażu pustaków szklanych. Zbrojenia pionowe układa się naprzemiennie od wewnętrznej i zewnętrznej strony, a w utrzymaniu równych spoin pomagają wstawiane w narożnikach krzyżaki. Po wymurowaniu ścianki na pełną wysokość usuwa się krzyżaki, a spoiny wypełnia barwną zaprawą do fug.
  • W profilach PVC - użycie profili z PVC eliminuje konieczność fugowania spoin między pustakami, a obramowanie tworzone jest przez profile krawędziowe. Na kolejnych warstwach pustaków najpierw układamy profil poziomy oraz zbrojenie, a następnie krótkie profile pionowe. Spoiwem jest zaprawa cementowa nałożona równo z wierzchem profilu. Profile krawędziowe powinny być przymocowane do boków otworu przez podkładki dystansowe, a powstałą szczelinę wypełnia się pianką montażową.
  • Na klipsy - ta technologia pozwala na ułożenie ścianki bez użycia zaprawy. Połączenie między pustakami zapewniają specjalne klipsy plastikowe oraz obramowanie połączone z elementami zbrojenia. Po ułożeniu pustaków "na sucho" spoiny wypełnia się masą silikonową, która pełni rolę spoiwa i uszczelnienia. Obramowanie z ocieplanych profili aluminiowych jest jednak drogie i wymaga wykonania otworów odwadniających.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Przegroda z pustaków szklanych - schemat wykonania
