Jak podłączyć kuchenkę gazową?
Redakcja Budujemy Dom
Planuję wymienić kuchenkę gazową i przestawić ją w inne, wygodniejsze miejsce. Poprzednie podłączenie było sztywne skręcane, teraz chciałbym założyć elastyczny przewód. Gdzie można podłączyć go do rury gazowej i czy trzeba zamontować kurek zamykający dopływ gazu?
aktualizacja: 2022-03-25 14:19:33
Odpowiedź eksperta: Przede wszystkim jakiekolwiek prace przy instalacji gazowej może wykonywać tylko osoba z uprawnieniami gazowymi, a podłączenie kuchenki należy odnotować w książce gwarancyjnej pod rygorem utraty gwarancji. Nie może więc Pan zrobić tego samodzielnie. Dlatego jedynie informacyjnie podajemy ogólne warunki i możliwości podłączenia kuchenki.
Podłączenie kuchenki gazowej
Obecnie urządzenia gazowe podłączane są do rur instalacji gazowej za pomocą specjalnego, elastycznego węża o dopasowanej do potrzeb długości, zatem nietrudno przesunąć (np. przy remoncie, generalnych porządkach) ten sprzęt bez naruszania stosowanych dotychczas sztywnych połączeń. Można też zamontować elastyczny wąż z szybkozłączką, dzięki czemu kuchenkę można odłączyć od instalacji, naciskając tylko na obudowę złącza.
Na doprowadzeniu gazu, w odległości nie większej niż 1 m od punktu podłączenia urządzenia, należy dodać łatwo dostępny zawór odcinający. Ponadto warto pamiętać, że kuchenki nie można ustawić w odległości mniejszej niż 50 cm od obrysu okna.
Redakcja BD
Schemat pokazuje podłączenie kuchenki gazowej do sieci za pomocą elastycznego węża z szybkozłączką.
Gość gazownik
18 Nov 2021, 10:43
Od trzech lat nikt nie poprawił karygodnego błędu na rysunku. Taki profesjonalizm tego portalu.
Gość Tomasz
19 Oct 2021, 22:28
Dziękuję za kreatywne odpowiedzi.
19 Oct 2021, 20:14
1 godzinę temu, Gość Tomasz napisał:   Ja daje taśmę gdyż uważam że zawsze to lepsze uszczelnienie niz sama uszczelka.     A może drugą uszczelkę na taśmę i jeszcze ją dodatkowo zataśmować?   Nie ma jak Polak - pomysłowy Dobromir. ...
19 Oct 2021, 20:10
1 godzinę temu, Gość Tomasz napisał: Co koledzy myślą. Myślę, że myślisz, że jesteś lepszy od innych...
Gość Tomasz
19 Oct 2021, 18:54
Ja stosuje do podłączenia węża z kuchenką oprucz uszczelki dodatkowo taśmę teflon na gwint. Wiedziałem opinie że nie powinno sie dodatkowo uszczelniać gwintu przy samej kuchence jedynie dawać samą uszczelke. Ja daje taśmę gdyż uważam że zawsze to lepsze uszczelnienie niz sama ...
01 Oct 2021, 06:48
Szybkozłączka w gazie? No no.......odważnie....
Gość Jan
01 Oct 2021, 06:35
Czyli przy szybkozlaczu montuje zawór pomiędzy szybkozlaczem a kuchenka gazowa?
30 Sep 2021, 18:59
1 godzinę temu, Gość Jan napisał: A jeżeli ten elastyczny wąż ma 2 metry to trzeba w nim montować zawór? Tak aby spełnić warunek jednego metra?   Żartujesz chyba. W tego węża nie wolno ingerować! Dostępne są jedynie końcówki i to przed/za nimi ...
Gość Jan
30 Sep 2021, 17:14
07 May 2021, 15:01
Dnia 18.01.2021 o 09:36, Gość SirS napisał: To minimum 100 czy maksimum   Maksimum to tyle, jakiej długości wąż uda się kupić. Ja ostatnio widziałem takie na 2,5 metra, ale to było na długo przed covid-em. Oczywiście, cały czas mowa o specjalnym ...
Może na temat. Odległość kuchenki od okna wynika z możliwości zgaszenia płomienia przez podmuch wiatru. W oknie stałym problem oczywiście nie występuje, ale formalnie okno to okno - jak w przepisie.
1 godzinę temu, Gość Diana napisał: A co jeżeli okno jest stałe, nieotwierane? Czy nadal to 50cm musi być zachowane? To jest butla z gazem czy gaz z sieci. Jeśli butla to minimum 1.5 m od urządzeń emitujących ciepło i 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie. ...
06 May 2021, 13:33
39 minut temu, Gość Diana napisał: jeżeli okno jest stałe, nieotwierane? To skąd masz powietrze do spalania gazu?
Gość Diana
06 May 2021, 12:53
Gość SirS
18 Jan 2021, 09:36
25 Aug 2020, 16:13
Dnia 19.08.2020 o 16:11, Gość Ewa napisał: Babka na infolinii Gromgaz powiedziała, że nie po to jest elastyczny wąż, żeby kuchenkę przestawiać.  Widocznie ma inne doświadczenia z elastycznym wężem, to i nic dziwnego w jej stwierdzeniu nie ma.
Gość Ewa
19 Aug 2020, 16:11
Babka na infolinii Gromgaz powiedziała, że nie po to jest elastyczny wąż, żeby kuchenkę przestawiać. A gdy zapytałam po co odpowiedziała, że pierwszy raz spotkała się z osobą, która chce kuchnię ruszać😂😂😂 Firmie Gromgaz mówię NIE! Zdarli ze mnie za przyłączenie ...
30 Nov 2019, 18:23
57 minut temu, uroboros napisał: Bo to już nie te węże, co kiedyś, panie dziejku... oj, nie te... To nie o takie węże chodzi, co to kiedyś...
Gość
30 Nov 2019, 17:25
Podłączenie kuchenki na wąż elastyczny to teraz chleb powszedni. Tak tak - w handliu są dłuższe przewody.
29 Nov 2019, 19:58
Dnia 7.06.2018 o 08:29, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:  W tekście jest mowa o max 1mb.   W handlu dostępne są dłuższe gazowe przewody elastyczne certyfikowane.  Dnia 12.08.2019 o 09:32, Gość jecek napisał: Powinien być uwzględniony ...
Gość Iwona
29 Nov 2019, 18:16
A co w takiej sytuacji kiedy okno jest nieotwierane ? Trzeba nadal zachować odległość 0.5 m. Oczywiście kuchenka nie byłaby zamontowana pod oknem tylko obok...
Gość jecek
12 Aug 2019, 09:32
Powinien być uwzględniony minimalny promień zakrzywienia węża i tzw. "zwis". Jeśli wejście do kuchenki połączonej wcześniej sztywno wypada dokładnie w miejscu gdzie kończy się rura to wówczas dobrze jest przejść np. z lewego na prawe wejście lub dosztukować rurkę w poziomie. ...
Po pierwsze, ten kurek się przyda w przypadku wymiany, serwisu kuchenki etc. Chyba nie będziesz leciał do głównego zaworu żeby zamknąć gaz? 1 godzinę temu, Gość Mirek napisał: Na rysunku jest błąd. Nie powinno być MIN 1 mb, lecz MAX 1 mb W tekście ...
Gość Mirek
07 Jun 2018, 07:30
07 Jun 2018, 07:30
Planuję wymienić kuchenkę gazową i przestawić ją w inne, wygodniejsze miejsce. Poprzednie podłączenie było sztywne skręcane, teraz chciałbym założyć elastyczny przewód. Gdzie można podłączyć go do rury gazowej i czy trzeba zamontować kurek zamykający dopływ gazu? Pełna ...
Pokaż wszystkie komentarze
