Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak pomalować stare płytki zamiast je wymieniać? Poradnik z użyciem farby V33
Remont łazienki bądź kuchni wiąże się najczęściej z bardzo kosztowną, pracochłonną i powodującą duży bałagan wymianą kafelek. Być może dlatego właśnie tak często odkładany jest na nieokreśloną przyszłość. Tymczasem jest rozwiązanie, które pozwala nadać pomieszczeniom całkiem nowego wyglądu, przy niewielkim nakładzie pracy, czasu i - co najważniejsze - bez kurzu i hałasu. Brzmi jak przepis na remont idealny?
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
www.v33.pl
Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo
  • Czy nie lepiej pomalować zamiast wymieniać stare płytki?
  • Jaka farba do malowania płytek?
  • Od czego zacząć malowanie płytek ściennych i podłogowych?
  • Jak pielęgnować płytki po odnowieniu farbą?
Renowacja zamiast wymiany starych płytek
Powiedzmy sobie szczerze - płytki sprzed dekady, dwóch i więcej są już niemodne. Dziś częściej stosuje się jednolite, jednokolorowe - kiedyś modne były płytki z nieokreślonym wzorem, przypominające nieco chmury bądź upstrzone bardzo wyrazistym dekorem.
Często jednak są w doskonałym stanie, odświeżenia wymagają jedynie fugi. Żal je skuwać, zwłaszcza, że wiąże się to z ogromnym bałaganem i wysokimi kosztami. Jest inne rozwiązanie - można je pomalować, nadając im jednolitą barwę i całkowicie odmieniając łazienkę bądź kuchnię. Taki remont wykonać można w 1-2 dni. Bez hałasu, z niewielkim bałaganem, ponosząc możliwe do przyjęcia koszty.
Nie tylko dziś maluje się płytki. Być może w Waszej pamięci pojawia się obraz kafelek pokrytych farbą olejną bądź „pomazanych” zwykłą emulsją. Obecnie na rynku znaleźć można farby, które przygotowane zostały w taki sposób, by pomalowane nimi kafelki wyglądały naturalnie i estetycznie. Farba idealnie pokrywa płytki i perfekcyjnie do nich przylega, dając wrażenie, że od początku miały ten, a nie inny kolor.
Wybrane farby renowacyjne z ofert V33, którymi można odnowić płytki podłogowe i ścienne
Wybrane farby renowacyjne z ofert V33, którymi można odnowić płytki podłogowe i/lub ścienne
Doskonale do takiego celu nadaje się farba renowacja do płytek ceramicznych V33. To wysokiej jakości produkt do łatwej renowacji ściennych, łazienkowych płytek ceramicznych - co istotne - także wewnątrz prysznica.
Jest to możliwe dzięki technologii Aquaresist, która tworzy wodoszczelną barierę, chroniącą powierzchnię przed powtarzającym się kontaktem z wodą. Do wyboru jest jeden z pięciu najbardziej modnych kolorów - biel, bawełna, jasny szary, szary loft i antracyt.
Farbą do płytek V33 można pokryć nie tylko ceramiczne płytki ścienne, ale także panele PCV oraz drewno surowe, malowane i lakierowane. Stosuje się ją bezpośrednio na podłoże, bez usuwania starych powłok oraz bez warstwy podkładowej.
Farba jest niezwykle trwała, odporna na zmiany temperatury i mycie. Nie niszczy jej kontakt z produktami do pielęgnacji i środkami czystości, takimi jak szampony, mydła czy płyny do kąpieli.
Kluczowy dla uzyskania perfekcyjnego efektu jest sposób, w jaki położymy farbę. Trzeba zastosować się do zaleceń producenta.
O czego zacząć malowanie płytek farbą?
Malowanie należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Jest to konieczne i nie wolno pomijać tego etapu, bowiem skutkować to będzie odpadaniem farby lub niejednolitym pokryciem płytek.
Przygotowanie podłoża nie jest trudne ani czasochłonne. Wystarczy je dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię tak, aby w pełni zapewnić przyczepność farby. Płytki ścienne, ozdobne listwy ceramiczne i luksfery trzeba zatem dokładnie umyć i odtłuścić, spłukać obficie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Fugi należy dokładnie oczyścić za pomocą szorstkiej gąbki lub szczotki.Silikon trzeba usunąć przed nałożeniem farby i ponownie nałożyć po całkowitym jej wyschnięciu.
Jeśli farbą V33 chcemy pokryć panele ścienne, do opisanych powyżej czynności trzeba dodać delikatne przeszlifowanie papierem ściernym o grubości ziarna 240, a następnie odpylenie powierzchni.
Na przygotowaną ścianę można nakładać farbę. Producent zaleca, aby płytki malować w temperaturze nie niższej niż 12°C i nie wyższej od 25°C. Należy unikać malowania w przeciągach.
Mieszanie farby Easy Renowacja Łazienka V33 przed przystąpieniem do malowania płytek ściennych
Najpierw trzeba jednak przygotować farbę. W tym celu otwieramy saszetkę z dodatkowym składnikiem i wlewamy całą jej zawartość do pojemnika z farbą. Następnie dokładnie mieszamy przez 5 minut za pomocą mieszadła do farb, sięgając aż do dna pojemnika. Naszym celem jest uzyskanie jednolitej konsystencji.
Płytki malujemy wałkiem. Musimy zadbać o to, aby był równomiernie nasączony, a nadmiar farby usuwamy na kratce malarskiej. Farbę nanosimy metodą krzyżową, dbając o to, aby powierzchnię pokrywać równo. Ostatnie pociągnięcie wałkiem musimy wykonać w jednym kierunku (np. z góry na dół).
Kolejną warstwę farby nakładamy w podobny sposób, ale dopiero wtedy, gdy pierwsza jest już sucha (schnięcie trwa ok. 6 h). Druga warstwa jest bardzo ważna, bowiem jej nałożenie powoduje uzyskanie pełnych właściwości pomalowanej powierzchni i odporności, o której pisaliśmy wyżej.
Pełne właściwości i odporność płytki pomalowane farbą V33 uzyskują po 20 dniach, dlatego do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem. Jeśli chcemy, aby nasze odnowione płytki wyglądały perfekcyjnie, z ewentualnym nanoszeniem poprawek musimy poczekać do czasu wyschnięcia farby. Natomiast sama pielęgnacja pomalowanej powierzchni jest bardzo łatwa. Wystarczy pamiętać o tym, aby używać łagodnych detergentów i unikać szorstkich gąbek.
Źródło i zdjęcia: V33
