Twój taras niczym salon - poznaj płyty MUSSO®
Artykuł promocyjny
Spójne z naturą i harmonijne z otoczeniem domu - takie powinny być płyty przeznaczone do aranżacji nawierzchni tarasów, otoczenia domu i ścieżek w ogrodzie. I takie są - płyty dekoracyjne MUSSO® marki Vestone. Oprócz niezaprzeczalnych walorów wizualnych ich zaletą jest również powierzchnia wyjątkowo trwała i odporna na zabrudzenia oraz czynniki atmosferyczne. Jest to jeden z najlepszych produktów przeznaczonych do wykańczania powierzchni zewnętrznych.
aktualizacja: 2024-04-26 08:55:14
Taras niczym salon
Współczesne tarasy są jednocześnie przedłużeniem salonu. Łączą w jedną całość zacisze domowego ogniska z naturą, którą można dotknąć, a nie tylko oglądać przez szybę okna. Czasem są też rozszerzeniem miejsca dla zabawy z rodziną lub przyjaciółmi - innym razem jej centralnym punktem, a nawet parkietem. Mają do spełnienia wiele ról, dlatego też tak ważne jest, aby pomyśleć o ich aranżacji z właściwą uwagą.
Dlaczego polecamy MUSSO®? Inwestor lub projektant do wyboru ma odcienie szarości: topaz, platyna i inox, elegancką czerń lawy i onyxu, naturalne odcienie piachu - sahara i ochra, czy przełamaną biel opalu i diorytu. Nietrudno z tego bogatego wachlarza wybrać wzór, który stanowił synergię z otoczeniem - ogrodem, domem, małą architekturą czy ogrodzeniem. Warto przy tym wiedzieć, że płyty MUSSO® oferowane są w trzech wariantach powierzchni: TopArte, OneColor oraz Diamenti.
Płyty dekoracyjne MUSSO® marki Vestone - przykładowe aranżacje
MUSSO® z powierzchnią Diamenti
Dzięki nowoczesnej technologii, polegającej na specjalnym szlifowaniu powierzchni płyty, odkrywane jest piękno ukrytych w niej naturalnych kamieni. Aby uzyskać równą wysokość płyt, stosowany jest dodatkowy proces kalibrowania.
Cristal to najnowszy kolor w kolekcji płyt MUSSO®. Swoją wyjątkową barwę zawdzięcza specjalnie dobranym kruszywom i szlifowaniu powierzchni. Co więcej, ich kolor mieni się pod wpływem światła. W zależności od pory roku i nasłonecznienia, płyty mogą sprawiać wrażenie białych ze stalową poświatą lub delikatnie posrebrzanych.
Płyty tarasowe MUSSO® z powierzchnią Diamenti
OneColor i TopArte w płytach MUSSO®
Powierzchnia OneColor uzyskana jest w wyniku wzbogacania zewnętrznej warstwy płyty barwnikiem lub za sprawą wykonania jej wyłącznie z surowego betonu. Dzięki takim zabiegom powstaje klasyczna powierzchnia o jednolitym zabarwieniu, która świetnie komponuje się z powierzchniami Top Arte.
Powierzchnia OneColor na płytach tarasowych MUSSO®
Natomiast TopArte uzyskiwany jest w procesie śrutowania lub szczotkowania powierzchni płyty, dzięki którym silniej wyeksponowane zostają kruszywa. Dodatkowym walorem tej powierzchni jest to, że posiadają one pewną przyjemną delikatną chropowatość, która dodatkowo sprawia, że płytka jest mniej śliska.
Powierzchnia TopArte na płytach tarasowych MUSSO®
Wszystkie płytyt dekoracyjne MUSSO z powierzchnią OneColor i Top Arte są uszlachetnione SILCO Elite.
SILCO Elite - dodatkowa powierzchnia dla większej trwałości
Płyty dekoracyjne MUSSO® sprawiają dobre nie tylko pierwsze wrażenie. Są bowiem nie tylko estetyczne, ale także bardzo praktyczne. Obojętnie jaki kolor i fakturę wybierzemy. Nie zmieni swojego wyglądu pod wpływem warunków atmosferycznych (w tym słońca) czy też wraz z upływem czasu. Za wysoką odporność płyt MUSSO® odpowiada innowacyjna technologia SILCO Elite, polegająca na lakierowaniu gotowego produktu. Lakier położony na płytę stanowi dodatkową warstwę ochronną. Chroni ona przed ścieraniem, solą i innymi środkami służącymi do odladzania, a także ułatwia utrzymanie płyt w czystości. Co więcej, lakier powoduje, że płyty mają jeszcze bardziej wyrazistą barwę, która nie ulega zmianom pod wpływem temperatury.
Kilka praktycznych wskazówek dotyczących układania dekoracyjnych płyt MUSSO®
Płyty dekoracyjne MUSSO® od marki Vestone to idealne rozwiązanie dla osób szukających eleganckich i trwałych nawierzchni tarasowych, ścieżek ogrodowych oraz innych powierzchni wokół domu. Aby jednak w pełni cieszyć się ich wyjątkowym wyglądem i trwałością, kluczowe jest prawidłowe ułożenie. Oto krok po kroku, jak przygotować i ułożyć płyty MUSSO® zgodnie z zaleceniami producenta.
1. Rozpoznanie podłoża i korytowanie
Należy zacząć od dokładnego rozpoznania rodzaju podłoża. Następnie trzeba przeprowadzić korytowanie, czyli wykop, na głębokość 20 do 50 cm, w zależności od rodzaju gruntu. To pierwszy krok do stworzenia solidnej podstawy pod płyty.
2. Warstwa filtracyjna
Po korytowaniu przychodzi czas na wykonanie warstwy filtracyjnej, najlepiej z piasku. To ważne, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody i ochronę przed wilgocią. Na tym etapie warto również zaznaczyć spadki terenu zgodnie z projektem.
3. Przygotowanie podbudowy
Podbudowę tworzą warstwy nośna, filtracyjna i mrozoodporna. Każdą z nich należy starannie zagęścić. W przypadku podłoża gliniastego, zalecane jest użycie geowłókniny bezpośrednio na grunt.
4. Podsypka
Podsypka z grysu (2-8 mm) na grubość co najmniej 3 cm jest następnym krokiem. Po jej równomiernym rozłożeniu i ubiciu, dodaje się dodatkowe 2,5 cm grysu, który tym razem nie jest ubijany. Podsypka gwarantuje stabilność płyt.
5. Układanie płyt
Płyty MUSSO® układa się tak, aby zachować co najmniej 3 mm odstępu między nimi, co pozwala uniknąć powstawania odprysków. Do zachowania równych odległości między płytami przydatne będą plastikowe krzyżyki.
6. Docinanie płyt
W razie potrzeby docinania płyt należy korzystać ze szlifierki kątowej, pracując na mokro, a potem dokładnie zmyć powierzchnię środkiem do usuwania mleczka cementowego.
7. Fugowanie
Przed przystąpieniem do fugowania, krawędzie płyt należy zabezpieczyć taśmą malarską. Przestrzenie między płytami wypełniamy drobnym, płukanym piaskiem o grubości 1-2 mm lub specjalną fugą. Ważne, aby materiał do fugowania był suchy i wolny od roślin czy gliny.
8. Metody układania
Płyty można układać tradycyjnie na gruncie, co jest szybsze i tańsze, lub zdecydować się na wsporniki do płyt betonowych, co pozwala na precyzyjne dopasowanie poziomu nawierzchni.
Stosowanie się do powyższych wskazówek daje gwarancję, że ułożona nawierzchnia będzie nie tylko estetyczna, ale również trwała i odporna na różnorodne warunki atmosferyczne.
Odmień swój balkon: proste triki remontowe!
