Ogrodzenie domu - wybór i koszty
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
Kończę budowę mojego pierwszego domu na posesji odziedziczonej po dziadkach. Działka jest spora, bo ma 2100 m2 (30 × 70 m). Do tej pory była ogrodzona siatką. Chciałbym zmienić ogrodzenie, ale jak to zwykle bywa, po zakończeniu inwestycji mam już bardzo ograniczony budżet. Poza tym chciałbym postawić nowy płot w miarę szybko. Idealnie by było, gdybym dobrał ogrodzenie, które mógłbym kupić i zamontować sam z pomocą teścia, oszczędzając na wykonawstwie. Jakie mam możliwości wyboru?
aktualizacja: 2023-02-13 12:41:31
  • Jaki jest koszt wykonania podmurówki prefabrykowanej?
  • Jaki jest koszt wykonania ogrodzenia z siatki?
  • Jaki jest koszt wykonania ogrodzenia z paneli kratowych?
  • Jaki jest koszt wykonania ogrodzenia z gabionów?
  • Jaki jest koszt wykonania ogrodzenia z betonowych bloczków?
  • Jaki jest koszt wykonania ogrodzenia z paneli metalowych?
Wprawdzie nie sprecyzował Pan, czy chce wymienić całe ogrodzenie czy np. jedynie frontowe, ale zakładam, że stara siatka jest w na tyle złym stanie, że planuje Pan zastąpienie jej bardziej trwałym płotem. Nie wiemy też, czy ma Pan sąsiadów, którzy chcieliby partycypować w kosztach, płacąc połowę za nowe ogrodzenie wzdłuż ich posesji. Może byliby chętni do pomocy przy jego stawianiu.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze by było z nimi porozmawiać, żeby mieć jasność sytuacji. Oczywiście, nie muszą się zgodzić na wspólną inwestycję (nie można ich do tego zmusić), ale warto to sprawdzić, aby obniżyć wydatki. Jeżeli wyrażą oni chęć udziału w inwestycji, pewnie będą także chcieli uczestniczyć w wyborze materiałów, dostawcy i wykonawcy. Może też sąsiad zechce pomóc w montażu, dzięki czemu uniknie się kosztów zatrudnienia ekipy wykonawczej.
Przy założeniu samodzielnej pracy, do wyboru są przeróżne systemy prefabrykowane, oferowane przez producentów jako kompletne systemy, zawierające wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wykonania podmurówki, osadzenia słupków, przęseł, furtki i bramy wjazdowej.
Jak postawić ogrodzenie modułowe Joniec®?
Właściciele posesji szukali odpowiedniego ogrodzenia swojej działki. Wybór padł na ogrodzenie łupane Joniec® w kolorystyce Piryt.
W dalszej części porady przedstawiamy kilka propozycji do wyboru - od najtańszej i najłatwiejszej w montażu siatki, przez lekkie metalowe panele kratowe i gabiony, po gotowe metalowe przęsła i solidne płoty z bloczków betonowych oraz podmurówkę prefabrykowaną, której zastosowanie znacznie ułatwia i przyspiesza montaż prawie każdego ogrodzenia.
Podmurówka prefabrykowana
Przy ogrodzeniach z siatki, paneli kratowych i gotowych przęseł, warto skorzystać z systemów do budowy podmurówki, których użycie wyraźnie przyspieszy i ułatwi postawienie ogrodzenia. Są stosunkowo niedrogie. Podmurówkę wykonuje się z "desek" betonowych oraz łączników. Prace zaczyna się od wyznaczenia miejsc na słupki, z uwzględnieniem szerokości desek. W gruncie wierci się lub kopie otwory na głębokość poniżej strefy przemarzania i zalewa je mieszanką betonową. W świeżym betonie osadza się słupki. Po związaniu mieszanki, na zaprawie ustawia się łączniki proste i narożne, w których mocuje się deski. Pod nimi powinna znajdować się przepuszczalna warstwa podsypki. Panele ogrodzeniowe montuje się do słupków do czoła lub przy użyciu obejmy.
Deski fundamentowe oferowane są o szerokości 55 i 58 mm w kilku wersjach - długości 200 do 250 cm i wysokości od 20 do 30 cm. Można też zdecydować się na droższe rozwiązanie, tj. osadzenie desek fundamentowych połączonych z bloczkami i płytkami o strukturze łupanego piaskowca. Przykryciem podmurówki mogą być daszki betonowe z łupanym wykończeniem, dopasowanym do faktury użytych płytek. Na takiej podmurówce można zamontować dowolne przęsła (metalowe, drewniane, z PVC).
Cena betonowej deski fundamentowej to 40-60 zł, łączników 15-20 zł.
Fundament prefabrykowany wykonany z desek betonowych
Fundament prefabrykowany wykonany z "desek" betonowych (fot. Joniec)
Fundament prefabrykowany wykonany z "desek" łączonych za pomocą łączników narożnych (fot. z lewej) i prostych (fot. z prawej). (fot. Joniec)
1. Siatka
Najtańszym rozwiązaniem, ze względu na znaczną wielkość posesji i ograniczony budżet, będzie wymiana starej siatki na nową. Można w ten sposób wydzielić dłuższe boki działki i tył, a na froncie wznieść bardziej efektowny płot. Na ogół siatka wykonana jest ze splatanego albo zgrzewanego stalowego drutu ocynkowanego (po kilku latach zabezpiecza się go przed korozją farbą), albo powlekanego syntetykiem. Sprzedawana jest w zwojach o długości 10-20 m i wysokości 1,5 m. Montuje się ją do słupków stalowych bądź betonowych, górą i dołem prowadząc napiętą linkę lub drut stalowy, i całość naciąga przy użyciu napinaczy.
Siatka o wysokości 1,5 m, oko 50 × 50 mm albo 100 × 100 mm, zielona, w zwoju o długości 20 m kosztuje 200-300 zł.
Użycie siatki to najtańszy sposób na ogrodzenie posesji
Użycie siatki to najtańszy sposób na ogrodzenie posesji. (fot. Betafence)
2. Panele kratowe
Metalowe przęsła z wypełnieniem z drutu ocynkowanego zabezpieczonego przez rdzewieniem są solidniejszym zastępstwem taniej siatki. Produkowane są w kilku wielkościach i kolorach - najczęściej grafitowe, zielone, czarne. Można je kupić nawet w marketach budowlanych jako kompletne systemy, zawierające słupki, łączniki oraz obejmy (początkowe i pośrednie) do mocowania paneli. Montaż jest prosty i polega na zespoleniu przęseł łącznikami.
Panel ogrodzeniowy z drutu 4 mm ocynkowanego o wymiarach 173 × 250 cm, oko 5,5 × 20 cm kosztuje ok. 150 zł.
Montaż ogrodzenia z paneli kratowych
Panele kratowe są lekkie, dlatego łatwo się je montuje. (fot. Plast-Met)
3. Gabiony
Kosze z siatki, wypełnione np. kamieniami polnymi, tłuczniem, granitową kostką, drewnem, szkłem wykonuje się ze zgrzewanej ocynkowanej siatki z drutu o średnicy ok. 4 mm, kilku spiral i haków montażowych. Pojedynczy element jest konstrukcją samonośną. Układa się je jeden na drugim, aż do planowanej wysokości. Stawia się z nich pełny płot lub komponuje z ażurowym ogrodzeniem innego typu. Nie trzeba wykonywać do nich fundamentów. Można je ustabilizować słupkami zabetonowanymi w gruncie.
Gabion o wymiarach 200 × 20 × 100 cm kosztuje ok. 400 zł. Należy doliczyć wypełnienie, np. grysem w cenie 400-1200 zł/t, korą gnejsową 600 zł/t. Tona materiału wystarcza na wypełnienie ok. 3 m2 gabionów o szerokości 20 cm.
Ogrodzenie z koszy stalowych wypełnionych łupanym bazaltem (fot. z lewej: L. Jampolska) i wąskich paneli gabionowych (fot. z prawej: Joniec).
4. Betonowe bloczki
Bloczki ogrodzeniowe wytwarza się w technologii wibroprasowania. Są znacznie większe od cegieł, między innymi dlatego łatwo i szybko stawia się z nich mur. Podczas produkcji wyrobom nadaje się różne wymiary, kolor i fakturę - gładkie, szlifowane, łupane (naśladujące granit, bazalt), z fakturą przypominającą trawertyn, piaskowiec albo wapień. Pustaki zasypowe układa się tak, jak cegły, łączy klejem montażowym i wypełnia od góry mieszanką betonową. Mur zabezpiecza się daszkiem, uszczelnia wszystkie łączenia klejem montażowym i całość impregnuje.
Z takich płotów wykonuje się pełną przesłonę lub konstrukcję do uzupełnienia przęsłami stalowymi, aluminiowymi, drewnianymi.
Można też zastosować elementy ze betonu monolitycznego (zbrojonego stalowymi prętami), które ustawia się jak klocki i łączy bez zaprawy, bądź kształtki, które się skleja.
Pojedynczy bloczek betonowy o wymiarach 20 × 40 × 20 cm kosztuje 30 zł.
5. Panele metalowe
Kolejną propozycją na ogrodzenie z gotowych elementów są panelowe przęsła metalowe. Stanowią system zawierający kompletną gamę produktów - przęsła, słupki, furtki, bramy (rozwieralne i przesuwne), akcesoria (domofon, wideodomofon) z zestawem elementów montażowych - o konkretnym wzorze, oferowanych w kilku kolorach (czarnym, antracytowym, zielonym) i rozmiarach. Wszystkie elementy są ocynkowane ogniowo i wykończone specjalną powłoką malarską, zabezpieczającą przed korozją i działaniem czynników atmosferycznych.
Przęsła mają wysokość np. 120, 150 cm i szerokość 250 cm, furtki 99 cm szerokości, a bramy 400 lub 450 cm. Nie są wymagane żadne dodatkowe zabiegi konserwacyjne. Montaż jest łatwy. Elementy systemu łączy się za pomocą słupów. Bez trudu poradzi z nim sobie nawet samodzielnie właściciel posesji.
Uzupełnieniem takich paneli mogą być lampy osadzone na słupkach. Podkreślą granicę działki i oświetlą przestrzeń wokół domu, podnosząc bezpieczeństwo szczególnie tam, gdzie nie ma lamp ulicznych.
Przęsło 150 × 200 cm kosztuje ok. 700 zł, furtka 90 × 150 cm - 600 zł, brama rozwieralna dwuskrzydłowa 150 × 400 cm - 2000 zł, przesuwna 150 × 400 cm - 5000 zł.
Panelowe systemy ogrodzeniowe tworzą kompletny system zawierający przęsła, słupki, furtkę (fot. z lewej: Budmat) oraz bramę - przesuwną lub rozwieralną (fot. z prawej: Plast-Met).
Redaktor: Joanna Dąbrowska
fot. otwierająca: Konsport
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
28 Jun 2021, 20:44
Jeśli już masz zamontowane ogrodzenie panelowe, to dobrym rozwiązaniem będzie dodanie do nich przesłon ogrodzeniowych. Jeżeli Twoje panele są z przegięciem 3D, np. model Nylofor 3D, to możesz do nich dokupić przesłony Screeno Line. Przesłony wsuwa się w przęsła panelu, więc ...
27 Apr 2021, 08:55
Same rośliny typu tuje nie rozwiążą Ci problemu, psiaki będą biegać między tujami a siatką. Poza tym, musiałabyś odgrodzić rośliny od psów bo biegając wzdłuż płotu gdy coś usłyszą lub poczują skutecznie utrudnią życie krzewów. Jeśli jest to ogrodzenie panelowe, ...
26 Apr 2021, 19:08
zanim urosną, dzieci już sie nauczą, że nie wkłada się palców. Lepiej siatkę cienującą
26 Apr 2021, 13:30
Czym polecicie się odgrodzić od sąsiada? Mam problem z jego psami ( sama mam male dzieci, tóre mogą włożyć paluszki przez ogrodzenie panelowe) Zastanawiałam się nad posadzeniem tujek.
W nawiązaniu do tematu ogrodzeń podzielę się filmem na temat malowania drewnianego płotu.
06 Feb 2021, 09:18
Wybór ogrodzenia to rzeczywiście nie jest łatwa decyzja, zważywszy na to, że na rynku jest obecnie zatrzęsienie pod względem różnorodności oferty. Niestety ogrodzenie z reguły jest robione na samym końcu budowy i często okazuje się, że inwestor nie ma już praktycznie żadnej ...
25 Aug 2020, 13:08
Dnia 5.05.2020 o 15:12, Gość napisał:     A koszt? to projekt, materiał, obróbka, wykończenie, montaż... inne ceny w marketach, inne w tartaku... tyle możliwości, a danych niewiele...   Musisz zdawać sobie sprawę, że drewniane ...
13 May 2020, 19:05
Racja już zrezygnowałam z ogrodzenia drewnianego zostanie tylko przód drewniany. Sąsiadów na szczęście nie mam
Gość
05 May 2020, 15:12
 budnar napisał ten post 22.02.2012, czyli osiem lat temu i raczej nie oczekuj od niego odpowiedzi   A koszt? to projekt, materiał, obróbka, wykończenie, montaż... inne ceny w marketach, inne w tartaku... tyle możliwości, a danych niewiele...   Musisz zdawać sobie ...
05 May 2020, 14:49
Dnia 22.02.2012 o 10:37, budnar napisał:   równie dobrze to samo można powiedzieć o płocie z drewna - dobrze zabezpieczony i zaimpregnowany płot także posłuży na lata. Nie mówie tutaj akurat o tych z okolicznego marketu za 40zł   Ogrodzenia ...
11 Jul 2018, 12:22
Cieszy nas bardzo Pani opinia. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który jest instrukcją montażu ogrodzenia.
11 Jul 2018, 10:21
Moi rodzice robili ogrodzenie łupane GORC z firmy Joniec. Bardzo ładnie się prezentuje,jakby z prawdziwego piaskowca,do tego zamontowali przęsła ozdobne metalowe. Bardzo szybki w montażu ciekawie łupane bloczki, ściśle przylegające, tak, że nie trzeba ich było fugować. Ogrodzenie ...
Gość Marek
09 Jul 2018, 13:44
Moim zdaniem najprostsze ogrodzenia najładniej wyglądają. Zrobiłem w ten sposób, że przód został ogrodzony ładnym, dekoracyjnym ogrodzeniem, a boki i tył zwykłą siatką. Z czasem posadzimy krzewy, ale póki co na tą siatkę założyliśmy matę cieniującą grandinet 90%, żeby ...
24 Feb 2018, 10:39
Dnia 7.11.2017 o 12:17, Gość krzychu napisał: Co do tych cynkowanych bram to oczywiste Nie wiem po co brać z surowej stali jakiekolwiek ogrodzenie jak po 2-3 latach będzie dramat. Ja mam ocynk i malowanie proszkowe - 7 rok bez żadnych zastrzeżeń. Krzychu, ...
Gość krzychu
07 Nov 2017, 12:17
09 Jul 2012, 08:39
Parę sposobów na sprawdzenie jakości kupowanego panelu:1. Spróbować przegiąć panel w pionie i w poziomie - im łatwiej się zgina, tym drut jest cieńszy, a to oznacza, że całe ogrodzenie będzie mniej sztywne2. Sprawdzić zgrzewy (miejsca łączeń drutów) - jeśli są słabe, będą ...
06 Jul 2012, 09:49
Mówię raczej, że nie należy kupować dziwnie tanich rzeczy bo niby skąd ta cena.
06 Jul 2012, 09:16
Są firmy które robią bramy ocynkowane pod wymiar i nic nie musisz wozić osobiście . Ty to się chyba lubisz narobić i skomplikować wszystko ile się tylko da .
06 Jul 2012, 08:39
Powiem tak, mam siatkę ocynkowaną i powlekaną, jakieś 10 lat. I nie wyobrażam sobie, żeby ja konserwować bo niby jak? Liczę , że mnie przeżyje. Ale się zgadzam oczywiście, że panele powinny być robione z dobrej jakości drutu itd, tylko jak to sprawdzić? Płacimy w ciemno niestety. ...
06 Jul 2012, 08:30
Cytat no nie wiem. Mit! Dobre ogrodzenie ma gwarancję 5 lat, więc postoi jeszcze dłużej. W Niemczech drewniane płoty ma większość domów. W Skandynawii też bardzo sobie cenią drewno (mają go sporo). Jeśli płot jest zaimpregnowany ciśnieniowo ...
04 Jul 2012, 18:28
kupiliśmy ostatecznie cały system z drewbetuu, o ile kształtki są ok o tyle z przęsłami była niezła jazda - nie dość że czas realizacji z 3 tyg przeciągnął się do 9 to jeszcze mimo dokładnych wymiarów zdjętych z gotowego ogrodzenia (podawaliśmy ile cm w świetle jest) ogrodzenie ...
14 Apr 2012, 00:22
ogólnie mam ostatnio wrażenie że po okresie mody na kute płoty wraca do łask ogrodzenie drewniane, które jest eko no i estetyczne. A że kupujesz je już w gotowych fragmentach to według mnie łatwo ogrodzić fronty i boki działki. Szczególnie że beton nie zawsze dobrze wygląda. ...
31 Mar 2012, 21:57
28 Mar 2012, 09:43
Cytat A może jakiś link do takiego drewna?Osobiście uważam, ze drewno nie da rady. No chyba że z drewna egzotycznego ale wtedy niestety koszt sa wysokie. Ogólnie potrzebuje właśnie sztachetek na cześć ogrodzenia, i nie wiem jak się za ...
08 Mar 2012, 01:08
ogrodzenia na lata - wydziela nam w pewnym stopniu - i odgradzaZupełnie nie trafionePokaże dlaczego - jak zechcecie
23 Feb 2012, 09:16
Cytat pomyślcie o gabionach, jest kilka firm które je produkują nawet na allegro spory wybór. Oczywiście nadają się raczej od frontu chyba ze ktoś ma w piwnicy fabrykę kasy np. http://www.redhen.pl/galeria/materiay-do-pobrania# ...
23 Feb 2012, 06:48
22 Feb 2012, 23:11
A my w dalszym ciągu jesteśmy w kropce z ogrodzeniem. Słupki łupane z drewbetu na 100% bierzemy ale ze względu na drewnianą balustradę na tarasie skłaniamy się ku poniższemu ogrodzeniu drewnianemu z drewbetu może ktoś z was ma jakieś doświadczenia z przęsłami drewnianymi z tej ...
22 Feb 2012, 16:28
Cytat Nic mi to nie pomogło. Jak nie spróbujesz to jak może pomóc. Ja po zamówieniu sztachet na tartaku i ich przywiezieniu sam impregnowałem. Mam je już 10 lat i nie widzę jakiś zmian.
22 Feb 2012, 13:25
22 Feb 2012, 12:49
22 Feb 2012, 11:21
A może jakiś link do takiego drewna?Osobiście uważam, ze drewno nie da rady. No chyba że z drewna egzotycznego ale wtedy niestety koszt sa wysokie. Ogólnie potrzebuje właśnie sztachetek na cześć ogrodzenia, i nie wiem jak się za to zabrać.
22 Feb 2012, 10:37
Cytat Zgadzam sie dobrze zabezpieczony metal jest jaknajbardziej ogrodzeniem na lata, te panee sa tego dobrym przykładem dobrze wyglądaja i są trwałe.   równie dobrze to samo można powiedzieć o płocie z drewna - dobrze zabezpieczony i zaimpregnowany ...
20 Oct 2011, 12:46
Cytat A na co zwracać uwagę kupując ogrodzenie metalowe? Chcieliśmy drewniane (dębowe) z tymi słupkami z pustaka łupanego drewbetu, ale jak nam zaśpiewali 400zł za przęsło za sam materiał to wymiękłam. W prawdzie mamy do ogrodzenia ...
01 Oct 2011, 09:37
A na co zwracać uwagę kupując ogrodzenie metalowe? Chcieliśmy drewniane (dębowe) z tymi słupkami z pustaka łupanego drewbetu, ale jak nam zaśpiewali 400zł za przęsło za sam materiał to wymiękłam. W prawdzie mamy do ogrodzenia tylko front jakieś 12,5m ale i tak sporo. Zaczęłam ...
29 Sep 2011, 22:41
19 Sep 2011, 09:10
Ja kupowałem w tamtym roku, maiły być jakieś podwyżki ale się tematem potem nie interesowałem.
19 Sep 2011, 08:30
reklamujesz, czy zapłaciłeś kwotę z "oferty"?
19 Sep 2011, 08:12
http://www.inex24.pl/
19 Sep 2011, 08:08
napisz na forum jaki był koszt tego ogrodzeniarównież przede mną jest zrobienie ogrodzeniaa nie starczy mi kasy na takie jakie ja chciałbym
03 Apr 2011, 22:17
Cytat Ja bym zakładał panele ocynkowane oczywiście. No ale z frontu posesji to raczej nie. Tam trzeba wydać trochę więcej i coś kutego. Jednakże i tak z takim ogrodzeniem bym pojechał do cynkowni, wiem ze jest jakaś przy Ciechanowie. ...
14 Dec 2010, 21:45
Moim zdaniem super trwałe i ładnie wyglądające są ogrodzenia panelowe. Są to ze sztywnego drutu zgrzewane na takie panele z przeprofilowaniami. Mi bardzo się podobają, Nie jest to to co jakaś siatka ogrodzeniowa. Mam do was pytanie czy ktoś próbował takie panele osadzać na słupkach ...
10 Nov 2010, 23:01
Moim zdaniem nie ma co przepłacać za płot pomiędzy sąsiadami. Ja planuję siatkę powlekaną, ale słupki planuję zrobić na podmurówce, aby chwasty od sąsiadów nie przerastały. Poza tym słupki będą stabilniejsze.Podmurówka ma być na głębokość przemarzania (dla Poznania = ...
02 Nov 2010, 21:39
Cytat Hmm. Nic nie piszą nt głębokości osadzenia słupków. (ktoś sobie wykona płot a po 2 latach się dziwi bo mu płot pływa). ja robiłem tak - kopałem na 160 cm w dół , wbite 4 pręty w ziemię, powiązane strzemiona i zalane
02 Nov 2010, 20:36
02 Nov 2010, 17:44
Cytat czy to takie ładne te panele z siatki? widziałem ładne ogrodzenia z metalu kutego. Może troche droższe ale efekt o wiele lepszy niż druciany płot. he, he, sprawdzałeś domiś kiedykolwiek te trochę droższe? -Na pewno ...
28 Oct 2010, 23:18
Moje "na lata" drewniane, malowane drogimi - fajne jest - ale po latach 5-ciu - do rekonstrukcji i odświeżenia......niestety..... "moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.......
24 Oct 2010, 17:42
Gość Łookash
07 Jul 2009, 12:12
Ja do siatki nic nie mam - jak pasuje -czemu nie. Tylko jak z oszczednosci sie kupuje jakies niewiadomo co co nijak nie pasuje do zabudowy i przestrzeni to zal.
Gość Wiktor
02 Mar 2009, 15:36
Fajne ogrodzenie, jednak jak sam mówisz cena nie jest niska dla tego ja się zdecydowałem na panele własnie betafence są ładne i w rozsadnej cenie poza tym jakość wykonania jest na bardzo wysokim poziomie.
01 Mar 2009, 22:02
Witam,U nas ogrodzenie robiliśmy pod koniec budowy, a decydując się na jego rodzaj brałem pod uwagę cenę, trwałość , jak i czas poświęcony w przyszłości na eksploatację. Jako że do ogrodzenia miałem tylko część frontową od wjazdu ( po bokach ogrodzenie praktycznie istniało ...
01 Mar 2009, 20:40
Cytat Jak dla mnie ogrodzeniem na lata są panele sam mam betafence decofor jest dobrze wykonany itd i nie wymaga konserwacji i jest ładny beton niestety ale traci wyglad po pewnym czasie a z drewnem jak dla mnie jest za duzo zabawy. ...
Gość Wiros
25 Feb 2009, 13:14
23 Feb 2009, 14:36
Ogrodzenie jest wizytówką właścicieli domu i sporo może powiedzieć o ich guście czy stosunku do świata. Jedni wolą takie, które się nie wyróżnia. Dla innych płot musi być nie byle jaki - przykuwać uwagę albo szczelnie izolować. [aktualizacja 03-11-2017]   Pełna ...
Pokaż wszystkie komentarze
Budowa drewnianego płotu, kolorowanie drewna
