Montaż drzwi chowanych w ścianie w 10 krokach W 10 krokach pokazujemy, jak samodzielnie zamontować drzwi przesuwne. Jakich narzędzi będziemy potrzebowali? Jakie kupić materiały? Na co zwracać uwagę podczas montażu drzwi...
Obudowa wanny prostokątnej i narożnej - krok po kroku W 12 krokach opisujemy, jak samodzielnie wykonać obudowę wanny prostokątnej i narożnej. Od czego zacząć? Jakie materiały i narzędzia będą nam potrzebne?
Układanie paneli podłogowych - krok po kroku W 14 krokach opisujemy, jak samodzielnie ułożyć panele podłogowe. Jakie materiały i narzędzia będą nam potrzebne? Co musimy zrobić i od czego zacząć?
Montaż prysznica z odpływem w podłodze w 11 krokach Podpowiadamy, jak w 11 krokach samodzielnie zamontować prysznic z odpływem w podłodze. Przeczytaj, jakie narzędzia i materiały będą Ci potrzebne oraz na co koniecznie zwracać...
Montaż zlewozmywaka - krok po kroku W 10 krokach opisujemy, jak samodzielnie zamontować zlewozmywak. Podpowiadamy też, jakie materiały i narzędzia będą nam potrzebne.
9 błędów popełnianych podczas montowania grzejników Ogrzewanie grzejnikowe można zainstalować w domu nowym, jak i podczas modernizacji instalacji w remontowanym. Oto 9 najczęstszych błędów popełnianych podczas montowania...
16 błędów podczas wykonywania ogrzewania podłogowego Dobrze zaprojektowane ogrzewanie podłogowe daje szansę na oszczędne wykorzystanie energii, zapewniając rozkład temperatury wewnątrz domu. Przedstawiamy 16 najczęstszych błędów...
Rozmowy o popularnych klimatyzatorach domowych Ekspert budowlany odpowiada na 4 kluczowe pytania dotyczące popularnych klimatyzatorów domowych.
Rozmowy o budowaniu domu - wybór ogrzewania Ogrzewanie domu to jedno z tych zagadnień, które najbardziej interesuje inwestorów. Ekspert budowlany w prosty sposób odpowiada na pytania związane z tą tematyką.
Przewodnik po remontach elewacji: od mycia tynków po nowe ocieplenie Po kilku lub po kilkunastu latach użytkowania, na każdym budynku widać zabrudzenia, uszkodzenia tynku lub poważniejsze oznaki konieczności przeprowadzenia remontu. Przy dobrze...
Regulacja i konserwacja okuć okiennych To jeden z trzech podstawowych - obok profilu i przeszklenia - elementów okna. Niewidoczny, ale ważny. Inwestor nie musi mieć wiedzy o okuciach w małym palcu, jednak byłoby...
Czy to się opłaca? Przydomowa elektrownia wiatrowa Mam instalację PV i zastanawiam się, czy dodanie małej elektrowni wiatrowej miałoby sens? Widzę, że na stronach zagranicznych sklepów internetowych jest całkiem sporo małych...
Koszty budowy domu - roboty ziemne i fundamenty W projekcie Konwalia Mała II przewidziano żelbetowe ławy i ściany fundamentowe z bloczków betonowych lub monolityczne wylewane w deskowaniu.
Mata grzewcza pod płytki - zobacz, jak szybko zamontować matę w 6... Aby poprawić komfort przebywania w łazience, w pomieszczeniu tym można zamontować matę grzewczą. Prace instalacyjne nie są zbyt skomplikowane, ale podłączenie systemu do sieci...
Ile kosztują drzwi tarasowe? Porównujemy drzwi tarasowe w czterech kategoriach cenowych: do 10 000 zł, do 15 000 zł, do 20 000 zł i powyżej 20 000 zł. Zobacz naszą galerię.
Czy fotowoltaika jest opłacalna? Przez 7 lat liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrosła w naszym kraju z 4 tysięcy do przeszło 1,2 mln! To efekt chęci korzystania z czystej, odnawialnej energii, wzrostu...
Jak wygląda typowa wymiana bramy garażowej? Podstawowa przyczyna wymiany bramy garażowej, w garażu znajdującym się w bryle domu, jest dziś taka sama, jak przy wymianie okien i drzwi. To chęć ograniczenia ucieczki ciepła...
Program Czyste Powietrze a ogrzewanie gazowe Czy to prawda, że Unia Europejska chce zakazać używania kotłów gazowych? Mam kopciucha i chciałem go wymienić na kocioł na gaz z dopłatą z programu Czyste Powietrze - czy to...
Ogrodzenie domu - wybór i koszty Kończę budowę mojego pierwszego domu na posesji odziedziczonej po dziadkach. Działka jest spora, bo ma 2100 m2 (30 × 70 m). Do tej pory była ogrodzona siatką. Chciałbym...
