Zadbaj teraz o drzewa owocowe, a w sezonie zbierzesz pełne kosze owoców. Ważne są te 3 zabiegi
Redakcja Budujemy Dom
Zima to idealny czas na troskę o zdrowie i urodę naszych ogrodów, zwłaszcza w przypadku drzew owocowych. W tym artykule skupimy się na trzech fundamentalnych aspektach zimowej pielęgnacji drzew owocowych: cięciu, ochronie przed szkodnikami za pomocą oleju parafinowego i walce z chorobami za pomocą oprysków miedziowych.
aktualizacja: 2024-02-06 09:30:28
Zimowe cięcie drzew
Zaczynamy od cięcia, niezbędnego dla zapewnienia drzewom odpowiedniego kształtu, światła i przestrzeni do rozwoju. Zimowe miesiące to idealny czas na pielęgnację drzew owocowych, zwłaszcza gdy temperatura nie spada poniżej -10°C. Regularne cięcie jest kluczowe dla zdrowego wzrostu i obfitych zbiorów. Przedstawiamy jak prawidłowo przycinać drzewa owocowe zimą, ze szczególnym uwzględnieniem szybko rosnących śliwek.
Regularność cięć: Śliwy, brzoskwinie, morele i czereśnie wymagają cięcia dwa razy w roku - po zbiorach i zimą. Regularne cięcie zapobiega nadmiernemu rozrostowi i ułatwia dostęp do owoców.
Technika cięcia: Zaczynamy od usunięcia najsilniejszych pędów, które rosną pionowo. Należy skupić się na obniżaniu korony drzewa, aby ułatwić dostęp do owoców i poprawić nasłonecznienie. Cięcia dokonujemy tuż nad poziomymi gałęziami, aby stymulować ich wzrost.
Usuwanie konkurujących pędów: Gałęzie, które ocierają się o siebie lub rosną zbyt blisko, powinny być usunięte, aby uniknąć uszkodzeń i chorób. Wybieramy te, które rosną na zewnątrz korony, pozostawiając te, które mają liczne krótkopędy i pączki - potencjalne miejsca kwitnienia i owocowania.
Formowanie korony: Zimowe cięcie to również doskonała okazja do nadania drzewu odpowiedniego kształtu. Przycinając silne pędy, kierujemy wzrost drzewa i zapewniamy lepsze nasłonecznienie korony.
Ochrona przed chorobami: Po cięciu należy zabezpieczyć miejsca cięć specjalnymi preparatami ochronnymi, aby zapobiec infekcjom i chorobom grzybiczym.
Bezpieczeństwo i dostępność: Warto pamiętać, że zbyt wysoka korona drzewa utrudnia pielęgnację i zbiory. Dlatego kształtowanie korony na dostępną wysokość jest kluczowe.
Cięcie letnie: Warto również pamiętać o letnim cięciu, które pomaga kontrolować nadmierny wzrost i kształtuje koronę na bieżąco.
Podsumowanie: Zimowe cięcie drzew owocowych jest niezbędne do ich zdrowego rozwoju i obfitych zbiorów. Regularność, właściwa technika, a także dbałość o detale i ochrona przed chorobami, to kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę. Pamiętajmy, że nasze działania teraz zaowocują pięknymi i smacznymi plonami w przyszłym sezonie!
Opryski olejem parafinowym - na szkodniki
Co to jest olej parafinowy i jak działa?
Olej parafinowy to naturalny preparat, który skutecznie działa na małe owady, szczególnie w stadiach jaja i larwy. Działa on przez zatykanie porów skórnych larw i jaj, uniemożliwiając im oddychanie, co prowadzi do ich śmierci. Jest skuteczny przeciwko szkodnikom takim jak mszyce, miseczniki, tarczniki, ochojniki i miodówki.
Kiedy stosować olej parafinowy?
Idealny moment na zastosowanie oleju parafinowy to okres, gdy owady zaczynają być aktywne i wylęgają się larwy. Zabieg wykonany zbyt wcześnie lub zbyt późno nie przyniesie oczekiwanych efektów.
Warunki pogodowe a skuteczność oprysku
Oprysk olejem parafinowym jest najskuteczniejszy, gdy panują odpowiednie warunki pogodowe:
  • Temperatura powietrza co najmniej 10 stopni Celsjusza.
  • Brak przymrozków w nocy.
  • Bez wiatru i deszczu.
Jak prawidłowo wykonać oprysk?
Aby oprysk był skuteczny, należy dokładnie pokryć całe rośliny, skupiając się na zakamarkach kory i rozgałęzieniach pędów, gdzie często znajdują się szkodniki. Użyj wystarczającej ilości cieczy, aby pokryć rośliny prawie do spływania.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności
Olej parafinowy, mimo że jest naturalny, może być fitotoksyczny dla roślin w fazie liściowej. Dlatego najlepiej stosować go, gdy rośliny są jeszcze bezlistne. Należy również pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej ochrony osobistej podczas oprysków, zwłaszcza rękawic ochronnych.
Alternatywy dla oleju parafinowego
W przypadku walki z niektórymi szkodnikami, jak przędziorek, warto rozważyć stosowanie innych środków, np. Seal, który działa na zasadzie unieruchomienia szkodnika.
Podsumowanie
Olej parafinowy jest skutecznym środkiem w walce z wieloma szkodnikami, ale jego efektywność zależy od wielu czynników, takich jak właściwy czas zastosowania i warunki pogodowe. Pamiętajcie, aby stosować go świadomie i zgodnie z zaleceniami, by osiągnąć najlepsze rezultaty w ochronie Waszych ogrodów. Dbajcie o swoje rośliny i cieszcie się pięknem natury w Waszych ogrodach!
Oprysk miedzianem - na choroby
W ogrodnictwie, wczesna wiosna to kluczowy czas dla dbania o zdrowie naszych drzew owocowych. W tym okresie, szczególnie ważne jest przeciwdziałanie chorobom grzybowym, które mogą zniszczyć plony i osłabić rośliny. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest stosowanie oprysków miedziowych.
Dlaczego miedzian?
Miedzian, znany również jako "Miedzian 50", jest szeroko stosowany ze względu na swoje właściwości fungicydne. Substancja ta jest skuteczna w walce z wieloma chorobami grzybowymi, które atakują drzewa owocowe, w tym brunatną zgnilizną drzew pestkowych, która często dotyka wiśnie i śliwy.
Jak i kiedy stosować?
Optymalny czas na pierwszy oprysk miedzianem to początek wiosny, jeszcze przed kwitnieniem drzew. Ważne, aby zabieg przeprowadzić w suchy, słoneczny dzień, co zapewni właściwe wyschnięcie preparatu na roślinach. Oto kilka kluczowych kroków:
  1. Przygotowanie drzew: Przed opryskiem należy usunąć wszystkie chore i uszkodzone pędy. To nie tylko kształtuje koronę drzewa, ale również eliminuje miejsca, gdzie mogą gromadzić się zarodniki grzybów.
  2. Aplikacja: Użyj rozcieńczonego roztworu Miedzianu, zwracając uwagę na to, aby dokładnie pokryć całą powierzchnię pędów i gałązek. Oprysk powinien być na tyle obfity, aby kapał z drzewa.
  3. Czas schnięcia: Po oprysku, daj środkowi czas na wyschnięcie. Zwykle wystarczy około 15 minut w słoneczny dzień.
  4. Powtarzanie zabiegu: Miedzian można stosować co dwa tygodnie, zwłaszcza jeśli warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi grzybów.
Alternatywy dla miedzianu
W przypadku silniejszych lub trudniejszych do zwalczenia infekcji grzybowych, można rozważyć użycie innych środków, takich jak Silit czy Signum 33 WG. Jednak zawsze pamiętaj o umiarze i dokładnym przeczytaniu etykiet tych produktów.
Zastosowanie miedzianu poza drzewami owocowymi
Miedzian jest równie skuteczny w walce z grzybami atakującymi inne rośliny, takie jak pomidory czy ogórki. Regularne stosowanie tego środka może zapobiegać pojawieniu się grzybów i utrzymać zdrowie liści.
Podsumowanie
Ochrona drzew owocowych przed chorobami grzybowymi jest kluczowym elementem ich pielęgnacji. Regularne stosowanie miedzianu może znacznie zmniejszyć ryzyko infekcji i poprawić jakość oraz ilość zbiorów. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do zaleceń producenta i przeprowadzać opryski zgodnie z najlepszymi praktykami ogrodniczymi.
Redakcja BD
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
