Poradnik wędzenia mięs w 5 krokach. Jak wędzić, aby zachwyciło aromatem i smakiem?
Sebastian Malinowski
Wędzenie to jedna z najstarszych metod konserwacji mies i ryb, pozwalająca znacznie wydłużyć czas ich przydatności do spożycia. Jednak aktualnie wędzenie to przede wszystkim doskonały sposób na uzyskanie pysznych mięs i ryb, które zachwycają charakterystycznym smakiem i aromatem, jaki nadaje dym. Z tego względu coraz większą popularnością cieszą się domowe wędzarnie, które można ustawić w ogrodzie lub na działce. Jak wędzić mięso krok po kroku? W jakiej temperaturze i jak długo?
aktualizacja: 2023-10-16 08:34:46
  • Jak wędzić krok po kroku?
  • Jaka powinna być temperatura w wędzarni?
  • Czy trzeba parzyć szynkę po wędzeniu?
  • Jak wędzić mięso, żeby nie okopcić?
Własne wędliny nie tylko zachwycają smakiem i zapachem, ale też ich przygotowywanie daje ogromną satysfakcję. Dodatkowo domowe wędliny mają lepszy skład, a co za tym idzie, są wyższej jakości i nie zawierają szkodliwych substancji.
Jak więc wędzić mięso, gdy ma się już własną wędzarnię? Najpierw trzeba wybrać i przygotować mięso. Na początek najlepsza będzie szynka, która jest łatwa w przygotowaniu.
Niezależnie od rodzaju wybranego mięsa, proces wędzenia wygląda tak samo - różnicę stanowi temperatura, jaką mięso powinno osiągnąć w środku, aby nie było surowe. Po wyborze mięsa można rozpocząć jego przygotowanie.
Jak wędzić - poradnik krok po kroku
Krok 1 - peklowanie i marynowanie
Zanim rozpoczniesz proces wędzenia mięsa, konieczne jest jego dokładne przygotowanie. Mięso powinno leżeć w solance przez okres 4-5 dni. Peklowanie szynki polega na przechowywaniu mięsa w wodzie z solą peklową i solą kamienną. Na każde 10 kg mięsa potrzebujesz 4 litry wody i 500 g soli peklowej.
Mięso, czyli szynka poddana procesowi peklowania, powinna być całkowicie zanurzona w solance i codziennie obracana oraz przekładana, aby cała powierzchnia mogła równomiernie nasiąkać wodą z solą. Ma to na celu zatrzymanie procesu psucia mięsa. Po wyjęciu z solanki szynka musi zostać dokładnie osuszona
Peklowanie szynki to jednak tylko pierwszy krok w przygotowaniu mięsa do wędzenia. Baleron, karkówkę, polędwicę czy szynkę wieprzową należy umieścić w workach wędliniarskich i suszyć przez około 14 godzin.
Podczas procesu peklowania istnieje możliwość nadania swojej szynce unikalnego smaku poprzez dodanie różnych przypraw. Nie ograniczaj się jedynie do samego procesu peklowania, warto także zamarynować szynkę przed wędzeniem.
Oto przepis na marynatę (na 2 kg mięsa):
  • 1,5 l wody,
  • 50 g soli peklowej,
  • kilka ziaren jałowca.
  • 7 ząbków czosnku,
  • ziele angielskie,
  • rozmaryn,
  • 3 liście laurowe,
  • czarny pieprz,
Ten same składniki można zastosować zarówno do schabu, baleronu, szynki czy boczku.
Wykonaj następujące czynności:
  • zagotuj wodę z solą peklową,
  • dodaj wyżej wymienione składniki marynaty (czosnek rozgnieć lub posiekaj),
  • odstaw marynatę do wystudzenia,
  • umieść szynkę w dużym garnku nierdzewnym i zalej ją marynatą (upewnij się, że mięso jest w pełni zanurzone),
  • odstaw garnek w chłodne miejsce na okres 5-7 dni.
Krok 2 - suszenie
Peklowanie na mokro wymaga jeszcze suszenia. Mięso wyciągnąć z zalewy wieczorem przed wędzeniem i powiesić je w chłodnym miejscu, aby wyschło.
Krok 3 - rozpalanie w palenisku
Po wysuszeniu mięsa (wystarczy jedna noc) można rozpalić w palenisku, gdyż do procesu wędzenia niezbędny jest żar.
Najlepiej użyć drewna liściastego, a konkretnie buku lub olchy, co zapobiegnie osadzaniu się wilgoci na mięsie, co sprawia, że produkty nie nadają się do spożycia (osadza się smoła, która sprawia, że mięso jest kwaśne). Palenie powinno trwać około 1,5 godziny, aby wytworzyć odpowiednią ilość żaru i osiągnąć temperaturę około 40-50°C.
Krok 4 - osuszanie mięsa i komory
Wygrzanie komory wędzarni i dodatkowe wysuszenie mięsa jest niezbędne, aby mięso miało piękny aromat i zachwycający smak. Szczegółowy opis tego etapu znajduje się w dalszej części artykułu.
Krok 5 - wędzenie
Do żaru w palenisku należy dołożyć większe kawałki drewna i powiesić mięso tak, żeby się nie stykało. Należy utrzymywać docelową temperaturę (uzależnioną od rodzaju wędzenia). Cały proces można zakończyć parzeniem lub podpiekaniem.
Wędzenie szynki na ciepło trwa od kilku do 48 godzin. Przy metodzie na gorąco proces powinien trwać od 40 do 60 minut. W przypadku wędzenia na zimno potrzeba od kilku godzin do nawet kilkunastu dni, w zależności od rodzaju mięsa i wędzarni.
Krok 6 - podpiekanie
W komorze wędzarniczej należy podnieść temperaturę do 80°C i zostawić mięso aż osiągnie w środku odpowiednią temperaturę, która jest gwarancją, że wędzonki nie będą surowe. Przykładowo szynka powinna mieć 68°C.
Krok 7 - parzenie
Około pół godziny przed końcem wędzenia należy przygotować zalewę z wody i dodatku ulubionych ziół oraz przypraw (np. pieprz, liść laurowy, czosnek, ziele angielskie itp.).
Temperatura wody podczas procesu parzenia nie powinna przekraczać 80 stopni Celsjusza, aby uniknąć ugotowania szynki. Czas parzenia zależy od rozmiaru mięsa i wynosi zazwyczaj 50 minut na każdy 1 kg.
Można też zastosować krótką, 10 minutową kąpiel we wrzątku, zanim przeniesiemy szynkę do chłodniejszej wody. Ten proces pomaga ściąć białko na powierzchni mięsa, zachowując jak najwięcej soczystości w środku. Dzięki temu wędliny stają się soczyste, aromatyczne i smaczne.
Po ugotowaniu szynki, należy ją wywiesić, aby odsączyła się z nadmiaru wody. Po wystygnięciu można przechowywać ją w lodówce.
Temperaturę kontroluje się za pomocą uchylania i zamykania drzwiczek. Do wędzenia używamy dobrze wysuszonego drewna liściastego.
Temperaturę kontroluje się za pomocą uchylania i zamykania drzwiczek. Do wędzenia używamy dobrze wysuszonego drewna liściastego. (fot. Pixels)
Temperatura wędzenia zależy od tego, czy chcemy wędzić na zimno, ciepło, czy na gorąco. W pierwszym wypadku temperatura powinna wynosić od 12°C do 24°C, a w drugim 30-45°C. Jednak najpopularniejsze i najszybsze jest wędzenie na gorąco w temperaturze od 55°C do 60°C.
Temperaturę w wędzarni kontroluje się za pomocą uchylania i zamykania drzwiczek. Czas wędzenia uzależniony jest od wielkości i rodzaju mięsa, a wyznacznikiem tego, że mięso jest gotowe, jest temperatura w jego wnętrzu sprawdzana termometrem kucharskim:
  • schab - 63°C;
  • szynka - 68°C;
  • boczek - 67°C;
  • łopatka - 65°C;
  • drób - 72°C.
Prawidłowo uwędzony boczek powinien mieć wewnątrz temperaturę wynoszącą 67°C.
Prawidłowo uwędzony boczek powinien mieć wewnątrz temperaturę wynoszącą 67°C. (fot. Pixels)
Jak wspomniano wcześniej, wędzenie można zakończyć parzeniem lub podpiekaniem. Wybór uzależniony jest tylko i wyłącznie od naszych upodobań. Do parzenia zazwyczaj wybiera się mięsa, wędliny i wędliny podrobowe.
Należy jednak pamiętać, że w trakcie parzenia część soli i przypraw, którymi przeszło mięso podczas peklowania, zostanie wypłukana. A to oznacza, że smak będzie mniej intensywny, więc trzeba to wziąć pod uwagę podczas przygotowywania mięs i do peklowania użyć większej ilości soli i przypraw.
Jak wędzić, żeby nie okopcić mięsa?
Do okopcenia mięsa, które psuje smak i jakość mięsa, dochodzi najczęściej na skutek:
Dlatego mięso peklowane na mokro zawsze musi zostać dobrze wysuszone (około 12 godzin). Równie ważne jest dokładne osuszanie wędzarni - przed rozpoczęciem wędzenia komorę należy wygrzać przez około godzinę w temperaturze 40-50°C i dopiero włożyć mięso do dodatkowego osuszania (drzwiczki lub daszek należy uchylić, aby w wędzarni nie było dumy), które również trwa około godziny.
Dopiero wtedy można rozpocząć wędzenie zasadnicze, używając do tego dobrze wysuszonego drewna liściastego. Dlaczego jest to tak ważne? Wilgoć powoduje przyleganie dymu do powierzchni mięsa, co powoduje okopcenie i sprawia, że mięso jest czarne i kwaśne.
Opracowanie: Sebastian Malinowski
Fot. otwierająca: Pixels
16 Oct 2023, 21:41
Komentarz dodany przez SG: Po prostu pobieżnie opisany proces peklowania i wędzenia może się uda
16 Oct 2023, 11:03
Komentarz dodany przez Allan: Prawidłowe podstawy dla początkujących.Opis bez owijania jak w innych ,,artykułach”Dużo treści i przydatnych informacji.
15 Oct 2023, 20:17
Komentarz dodany przez Tumek: Artykuł dno !!!
15 Oct 2023, 07:05
Komentarz dodany przez Fredi: Artykuł słaby szczególnie dla początkujących radze się uczyc od domowych wędzarzy w int jest wielu ja tak zaczynałem i mi wychodzi super. sól i wode przelicza sie od wagi mięsa a nie na litry i garscie soli albo jajko wtedy mamy za kazdym razem taki sam ...
14 Oct 2023, 16:31
Komentarz dodany przez Derek: Błąd w ilości soli przy peklowaniu na sucho
14 Oct 2023, 13:54
Komentarz dodany przez Praktyk: Seba, znasz się jak 🐺 na gwiazdach, szkoda czasu chopie na szkolenie, wiedz jedno możesz mięć suche drewienko i nie będziesz grzebał w palenisku a nawet wysuszysz mieska to jak nie pozbawisz drewna kory okopcisz wszystko i będzie kicha chopie, no a teraz smacznego.
Pokaż wszystkie komentarze
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
