Posyp tym trawnik. "Wyżre" wszystkie chwasty
Sebastian Malinowski
Każdy właściciel ogrodu marzy o pięknym, bujnym, zielonym trawniku. Zadbany trawnik jest wizytówką przydomowych ogrodów i powodem do dumy. Część osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że utrzymanie takiego trawnika wymaga różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie wystarczy tutaj tylko regularne koszenie, nawadnianie czy nawożenie, chociaż te czynności są również bardzo ważne. W wielu przypadkach konieczne może być także dodatkowe wapnowanie trawnika.
aktualizacja: 2023-10-13 10:05:08
  • Jaki wpływ na kondycję trawy ma odczyn gleby?
  • Co daje wapnowanie trawnika?
  • Kiedy wapnować trawnik?
  • Ile wapna sypać na trawnik?
Chociaż termin ten brzmi fachowo, to jednak wapnowanie z powodzeniem można przeprowadzić samodzielnie. Warto jednak dowiedzieć się wcześniej więcej na ten temat, żeby wykonywać tę czynność prawidłowo.
Do właściwego rozwoju i utrzymania trawnika niezbędny jest odpowiedni odczyn gleby. Każdy rodzaj traw wymaga nieco innego odczynu pH, zwykle jednak przyjmuje się wartość pH 5,5-6,5 czyli glebę lekko kwaśną.
Odpowiedni współczynnik kwasowości wpływa pozytywnie na nasz trawnik. Jeżeli podłoże będzie nadmiernie zakwaszone, wówczas trawnik będzie słaby, zżółknięty i nadmiernie przerzedzony. Intensywnie zaś będą rozwijać się chwasty i mech, które będą odbierać trawom pobierane z gleby składniki odżywcze.
Kwaśna gleba niewątpliwie zwiększa również podatność traw na choroby oraz negatywne skutki obecności metali ciężkich w ziemi. Dobrym rozwiązaniem na poprawę pH jest odkwaszanie trawnika - to zabieg pozwalający podwyższyć wskaźnik pH gleby, jak również zwiększyć obecność wapnia w glebie.
Zatrzymajmy się na chwilę przy pozytywnych aspektach występowania w glebie wapnia. Ten mikroelement jest wręcz niezbędny do poprawnego wzrostu i rozwoju traw. Okazuje się wpływać korzystnie na rozwój systemu korzeniowego trawy, poprawić strukturę podłoża, a także zwiększyć przyswajalność substancji z gleby i nawozów (między innymi azotu).
W sklepach znajdziemy różne rodzaje wapna służącego do wykonywania opisywanego przez nas zabiegu.
Do dopiero zakładanego trawnika dobrze sprawdzi się zarówno wapno tlenkowe, jak i wapno węglanowe. To pierwsze charakteryzuje się szybkim oraz skutecznym działaniem. Wapno magnezowe natomiast uzupełni dodatkowo niedobory magnezu występujące w glebie.
W przypadku już istniejącego trawnika, egzamin świetnie zda granulowane wapno węglanowe. Jest to produkt ekologiczny oraz delikatny, charakteryzujący się długotrwałym działaniem.
Wapnowanie trawnika to czynność, którą można wykonać samodzielnie i bez żadnej trudności. Zabieg ten przynosi wiele korzyści, jest nie tylko pożyteczny, ale również pozwala zadbać skutecznie o wysoką jakość trawnika.
Dzięki regularnemu wapnowaniu, można znacząco zmniejszyć ryzyko pojawienia się kolejnych chwastów na trawniku. Również występowanie mchu w trawniku będzie mocno ograniczone.
Jeżeli będziemy przeprowadzać w swoim ogrodzie wapnowanie, możemy mieć pewność, że zwiększymy w ten sposób przyswajalność pożytecznych składników pokarmowych występujących w glebie oraz używanych nawozach.
Stworzymy także bardziej sprzyjające warunki, służące do rozwoju mikroorganizmów glebowych, które również okażą się naszymi sprzymierzeńcami w zadbaniu o piękny i zdrowy trawnik.
Wapnowanie pozwala również utrzymać prawidłową strukturę gleby. To bardzo ważne, ponieważ wpływa na zdolność magazynowania wody. Ma to ogromne znaczenie w czasach coraz częściej występujących susz okresowych.
Do właściwego rozwoju i utrzymania trawnika niezbędny jest odpowiedni odczyn gleby. (fot. Pixels)
Kiedy należy wapnować trawnik?
Bez względu na to, czy posiadamy niewielki trawnik przy domu, czy też cieszymy się dużym, kolorowym ogrodem - wapnowanie poprawi kondycję trawnika oraz dobrze wpłynie na jego wzrost i rozwój.
Niezmiernie ważną kwestią jest, kiedy wapnować trawnik. Zabieg wapnowania powinien być przeprowadzany w okresie po zakończeniu przez trawę wzrostu oraz przed wznowieniem wegetacji. Optymalnym terminem może być zatem okres między wrześniem a listopadem oraz od lutego do marca.
Wapnowanie trawnika, kiedy występuje bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura, jest dość ryzykowne i lepiej wówczas z niego zrezygnować. Trawnik nie powinien być również mokry. Wapnowanie powinno się wykonywać nie rzadziej niż co trzy-cztery lata.
Zabieg wapnowania powinien być poprzedzony wertykulacją, a następnie aeracją całego trawnika. Warto także zacząć od wygrabienia znajdującego się na powierzchni filcu i innych tego typu substancji. Wszystko to zwiększy powodzenie zabiegu wapnowania.
Wapnowanie trawnik nie jest dobrym pomysłem w przypadku, gdy wcześniej użyliśmy już nawozu - może to znacząco obniżyć jego skuteczność, toteż powinniśmy zrobić kilka tygodni przerwy między tymi dwoma procesami. Utrzymanie bujnego, gęstego i zdrowego trawnika to nie lada wyzwanie, o czym z pewnością przekonał się każdy właściciel trawnika.
Przed przeprowadzeniem zabiegu wapnowania, powinniśmy wykonać badanie odczynu gleby. Ma ono ogromne znaczenie, gdyż pozwoli ustalić poziom pH i sprawdzić, czy ów zabieg w ogóle będzie potrzebny, a także w jakiej ilości należy wykorzystać wapno do trawnika.
Badanie to można przeprowadzić na kilka sposobów: poprzez prosty test paskowy, użycie pehametru lub specjalistyczne badanie odczynu podłoża wykonane w stacji chemiczno-rolniczej.
Badanie pH powinno się wykonać przed założeniem trawnika i powtarzać je co kilka lat (optymalnie co dwa-trzy lata), żeby sprawdzić, czy gleba nie zakwasza się nadmiernie. Jeżeli wskaźnik pH będzie niższy niż 5,5, wówczas zaleca się wykonanie zabiegu wapnowania.
W przypadku gleby cięższej, gliniastej lub bardzo kwaśnej, stosuje się dawki wapna nawozowego np. typu dolomit ok. 4-5 kg na 10 m2. Natomiast gdy mamy do czynienia z glebą lżejszą, piaszczystą lub lekko zakwaszoną, zastosować należy mniejszą dawkę, ok. 2-3 kg dolomitu na 10 m2.
Zanim zaczniemy wapnowanie, powinniśmy zapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu.
Opracowanie: Sebastian Malinowski
Fot. otwierająca: Pixels
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
