Jak poprawić żywotność tarasu? Staranne wykończenie krawędzi, solidne osadzenie barierek i perfekcyjne uszczelnienie przy ścianach domu - te detale decydują o długowieczności tarasu.
Hydroizolacja remontowanej łazienki krok po kroku Kompleksowy remont łazienki wiąże się z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych oraz usunięciem starych okładzin ściennych i podłogowych. Nowe płytki...
Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna fundamentu oraz podłogi W każdym budynku bardzo ważna jest ciągłość wszystkich warstw izolacyjnych - zarówno izolacji cieplnej, jak i przeciwwilgociowej.
Czy i jak osuszyć fundament? Nadmierna wilgoć w domu to nie tylko nieprzyjemny klimat, ale również warunki sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni, niszczeniu konstrukcji domu i jego wyposażenia, chorobom...
Ściany fundamentowe - sposoby hydroizolacji Ściany fundamentowe muszą być zabezpieczone przed wodą znajdującą się w gruncie. Służą do tego dwa rodzaje izolacji.
Czym uszczelnić taras (izolacja przeciwwilgociowa, hydroizolacja)? Odpowiedź eksperta: Izolacja przeciwwilgociowa (hydroizolacja) tarasów musi być wytrzymała, odporna na stałe zawilgocenie i elastyczna.
Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem - krok po kroku Taras nad salonem czy garażem to dość powszechny sposób na rekreacyjną przestrzeń na świeżym powietrzu. W nowoczesnym budownictwie coraz częściej odchodzi się od takiego...
Hydroizolacje typu lekkiego, średniego czy ciężkiego? Hydroizolacje typu lekkiego, średniego czy ciężkiego - którą hydroizolację stosować w przypadku, gdy poziom wód gruntowych sięga stale powyżej podłogi piwnicy, a które...
Wykonywanie fundamentów - różnice między ławą a płytą Fundament to podstawa każdego budynku, zatem musi być trwały i solidny. Chociaż w ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się płyty fundamentowe, większość inwestorów...
Balkon starannie wykonany Czy w domu jednorodzinnym potrzebny jest balkon? Przecież i tak najczęściej urzędujemy na tarasie. To główna wątpliwość przeciwników takiego rozwiązania. Ale balkon może...
Jak wyremontować pokrycie tarasu z lastriko? Muszę wyremontować pokrycie tarasu z lastriko, które popękało, kruszy się i przecieka. Fragmenty pokrycia łatwo oderwać od podłoża, pokrytego dość grubo jakimś lepikiem. Czy...
Fundamenty i ściany fundamentowe - podstawowe informacje Fundament musi być dostosowany do warunków gruntowych występujących w miejscu budowy oraz bezbłędnie wykonany. Tylko wówczas przeniesie w należyty sposób, zarówno obciążenia...
Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna w domach z piwnicą W budynkach podpiwniczonych potrzebna jest szczelna izolacja ścian. W zależności od poziomu wód gruntowych, wykonuje się różnej grubości izolacje z papy bitumicznej,...
Jak prawidłowo wykonać izolację przeciwwilgociową fundamentu i... Buduję dom o dwóch różnych poziomach podłogi na parterze - różnica wynosi 40 cm. Podczas budowy pojawił się problem ze sposobem ułożenia izolacji przeciwwilgociowej na ścianie...
Czy należy wykonywać izolacje przeciwwodne fundamentów w budynku... W projekcie domu, przy opisie fundamentów zaznaczono konieczność ułożenia izolacji przeciwwilgociowej w postaci dwóch warstw papy na lepiku umieszczonej na ławach...
Mineralne masy do hydroizolacji Uszczelniające tynki i zaprawy są dużo łatwiejsze w stosowaniu niż folie oraz membrany hydroizolacyjne. Tworzą wodoszczelne powłoki, które dodatkowo wypełniają wszelkie...
Gotowe masy do hydroizolacji Bitumiczne, polimerowe lub poliuretanowe masy do hyroizolacyji tworzą szczelną, elastyczną powłokę nie przepuszczającą wody. Są łatwe i wygodne w użyciu, dzięki czemu chętnie...
Ściany fundamentowe i piwniczne Cz. III Ściany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, przekazujące obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy oraz stopy fundamentowe. Od ich wytrzymałości i...
Ściany fundamentowe i piwniczne Cz. II Ściany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, przekazujące obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy oraz stopy fundamentowe. Od ich...
