Jaką moc powinna mieć pompa ciepła do domu energooszczędnego o powierzchni 150 m2?
time image Artykuł na: minutę
Odpowiedź eksperta: Dom energooszczędny ma dobrą termoizolację i można przyjąć, że do ogrzania jego pomieszczeń wystarczy moc grzewcza 30 W/m².
aktualizacja: 2024-05-06 06:14:34
Jeśli łączna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń budynku wynosi np. 150 m², to do jego ogrzewania powinna wystarczyć pompa ciepła o mocy: 150 m² × 30 W/m² = 4,5 kW.
Jeżeli ta sama pompa ciepła ma nie tylko ogrzewać dom, ale również przygotowywać c.w.u. dla czteroosobowej rodziny, to trzeba moc pompy powiększyć jeszcze o 1,2 kW, bo jedna osoba zużywa przeciętnie na dobę 50 l wody o temperaturze 45°C, do czego potrzebna jest moc grzewcza 0,3 kW.
A zatem do domu energooszczędnego o powierzchni 150 m² na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. potrzebna jest pompa ciepła o mocy grzewczej ok. 6 kW.
Redakcja BD
fot. otwierająca: De Dietrich
23 Feb 2024, 12:17
Komentarz dodany przez darek: Kto ma zapotrzebowanie 30W/m2, domach pasywnych jest 60W/m2- przykład do dupy i wprowadzający w błąd.
Gość OLO
14 Sep 2022, 12:09
Powietrze jest płynem więc metry sześcienne ogrzewamy. 30 W ciepła na ogrzanie metra sześciennego powietrza. 150m^2(jeśli wszędzie grzejesz) x 2,6m. I nie mylmy mocy cieplnej z elektryczną. COP 4 oznacza, że biorąc z sieci 1kWh i 3kWh ze źródła(np. PC Gruntowa) dasz do obiegu 4kWh ciepła.
10 Jun 2022, 23:30
Zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora, który można pobrać w sekcji "Materiały dla profesjonalisty" na naszej stronie internetowej: https://www.viessmann.pl/pl/informacje-dla/projektanci-i-architekci.html   Kalkulator jest bardzo prosty w obsłudze. Można wpisać dane dot. ...
07 Jun 2022, 12:41
Patrzeć można, nikomu nie zaszkodzi i dobrze mieć świadomość, że moc pompy ciepła spada wraz z obniżającą się temperaturą, ale warto też pamiętać, że w te kilka najmroźniejszych dni w roku pompa ciepła będzie wspomagana innym źródłem, najczęściej grzałką i uwzględnia ...
Gość Grzegorz J.
02 Jun 2022, 23:01
Wszystko fajnie, tylko że te 6 kW mocy grzewczej pompa ciepła powinna mieć przy temperaturze na zewnątrz na poziomie minus 20 st.C, z drobną odchyłką na plus albo minus w zależności od strefy klimatycznej. Ta moc nie ma nic wspólnego z mocą pomp deklarowaną przez producentów w ...
10 May 2022, 09:18
Zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora, który można pobrać w sekcji "Materiały dla profesjonalisty" na naszej stronie internetowej: https://www.viessmann.pl/pl/informacje-dla/projektanci-i-architekci.html   Kalkulator jest bardzo prosty w obsłudze. Można wpisać ...
Trzeba liczyć zapotrzebowanie domu na ciepło,  a nie moc pompy pracującej non-stop
Gość Witek.
05 May 2022, 14:48
Witam serdecznie mam dom o powierzchni 240 m kw , dedykowana pompa ciepła to 12 KW poboru energij elektrycznej . Obecna cena kw to 85 gr za godzinę co daje 10 zł 20 gr x 24 godziny na dobę = 244 zł 80 gr x 30 dni w miesiącu = 7.334 zł razy średnio w roku 5 miesięcy = 36.720 zł. Pozostałe ...
02 Apr 2022, 17:41
Na takie komplikacje to powinieneś mieć zrobiony projekt.
Gość
02 Apr 2022, 16:35
Czy do domu 280 metrów gdzie zapotrzebowanie w -20 Jest na poziomie 12,5KW gdzie 30 procent to podłogowka I w całym domu 15 grzejników panelowych pompa 12kw tcap nie będzie za duża? Czy będzie taktowala w ciepłe dni
08 Jul 2021, 08:17
U  mnie kalkulacja z CW pokrywa się w 100% , jedynie koszt czystego prądu jest futurystyczny bo wychodzi że prąd jest po 2 zł Oby nie.
08 Jul 2021, 05:59
do domu energooszczędnego Tcap 12kW będzie za mocny...chyba, że do nie jest za bardzo energooszczędny - modernizowany w latach 80...ciężko powiedzieć... OZC jak ktoś chce, to trzeba znaleźć odpowiedniego audytora przybliżone, całkiem dobre wyniki daje poniższa stronka https://cieplo.app/start wpiszesz ...
Gość T cap
07 Jul 2021, 22:45
Dom 220m2 jakiej mocy powinna być pompa ciepła dom zmodernizowany z lat 80   Grzejniki aluminiowe 100%   Proponowana jest pompa t cap 12kw 3 fazy obliczenia ozc są wymagane gdzie mozna to zrobić
26 Apr 2021, 17:45
W moim domu zapotrzebowanie na ciepło wynosi 46W/m2 do ogrzewania w ok 90% sezonu grzewczego wystarczy pompa ciepła o mocy 2,9kW   CWU przygotowuje powietrzna pompa ciepła o pojemności 300l i mocy grzewczej 1,8 kW.    Jak wynika z moich doświadczeń to przy doborze ...
Gość nolla
26 Apr 2021, 17:02
CWU = ciepła woda użytkowa
JBZ
15 Nov 2009, 14:48
Cytat Planuje dom 100 do 120m2 dla 2starszych osób. Rozumię potrz.pompa ciepła 3,6kw?Czy to znaczy że pompa tyle będzie pobierać prądu? Ico to jest c..w.u.? Czy inst. pompę ciepła nie potrzebne jest dodatkowe (inne) ogrzewanie domu.Proszę ...
Gość sjsar@poczta.onet.pl
14 Nov 2009, 23:48
Planuje dom 100 do 120m2 dla 2starszych osób. Rozumię potrz.pompa ciepła 3,6kw?Czy to znaczy że pompa tyle będzie pobierać prądu? Ico to jest c..w.u.? Czy inst. pompę ciepła nie potrzebne jest dodatkowe (inne) ogrzewanie domu.Proszę mi to wytłumaczyć-dziękuję Stefan Sarnowski..
Pokaż wszystkie komentarze
Zarządzanie produkcją ciepłej wody użytkowej - pompy ciepła NIBE
