Jakie jest ciśnienie gazu ziemnego w domu?
Gaz należy do konwencjonalnych paliw energetycznych, cieszących się stosunkowo dużą popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Najczęściej wykorzystują oni gaz do ogrzewania budynku oraz c.w.u., a przede wszystkim - w kuchennych płytach grzewczych.
aktualizacja: 2023-10-05 09:01:21
  • Jakie są rodzaje gazów w domowej instalacji gazowej?
  • Jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia gazu ziemnego w domu?
  • Jak dbać o bezpieczeństwo instalacji gazowej w domu?
Rodzaje gazów w domowej instalacji gazowej
Do ogrzewania może być dostarczany zarówno gaz płynny - LPG, jak i gaz ziemny. LPG magazynowany jest w zbiorniku znajdującym się na zewnątrz budynku. Jednak jest to dość drogie paliwo, dlatego większą popularnością cieszy się gaz ziemny. Oczywiście ten sposób ogrzewania jest możliwy tylko wtedy, gdy w pobliżu budynku przebiega sieć instalacji gazowej.
Główne rodzaje gazu rozprowadzanego na terenie naszego kraju to:
  • E (dawna nazwa GZ-50) - gaz ziemny wysokometanowy. Zawiera około 97,8% metanu, a jego wartość opałowa wynosi minimum 31 MJ/m³,
  • Lw (dawna nazwa GZ-41.5) - gaz ziemny zaazotowany. Zawiera około 79% metanu oraz 19,5% azotu. Jego wartość opałowa jest nie mniejsza niż 27 MJ/m,
  • Ls (dawna nazwa GZ-35) - gaz ziemny zaazotowany. Zawiera około 71% metanu i 27% azotu. Wartość opałowa jest w tym przypadku nie mniejsza niż 24 MJ/m³.
Odbiorniki gazu ziemnego
Gaz ziemny najczęściej wykorzystywany jest do zasilania kotłów gazowych (centralne ogrzewanie z funkcją podgrzewu wody użytkowej), podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, kuchni gazowych oraz kominków gazowych.
Prawidłowa wartość ciśnienia gazu ziemnego w domu
Standardowo ciśnienie dla gazów E i Lw wynosi 20 mbar, a dla gazu Ls 13 mbar. Jeden z popularniejszych odbiorników - płyty (kuchnie) gazowe mogą być przystosowane fabrycznie do różnych mieszanek gazu ziemnego, jednak bez wątpienia najpopularniejszą mieszanką jest gaz 2E - 20 mbar. W przypadku niektórych płyt istnieje możliwość podłączenia innej mieszanki lub rodzaju gazu, lecz wymaga to zmiany dysz oraz montażu przez wykwalifikowanego instalatora. Dlatego też przed zakupem płyty warto dowiedzieć się jaki rodzaj gazu znajduje się w domowej sieci i czy wybrana płyta jest lub może być do niego przystosowana. W przypadku zmiany gazu na propan-butan, zawsze istnieje konieczność zmiany dysz.
Jeśli chodzi o kotły grzewcze, obsługiwaną wartość ciśnienia znaleźć można w instrukcji urządzenia. Zwykle dla gazu Lw jest to 5 17,5 - 23 mbar, a dla gazu E 16 - 25 mbar - te wartości uznaje się za normalne.
Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak działa sterowanie EOS 6? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Czym można palić w kotle 5. klasy? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Ile prądu zużywa piec na pellet? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą?
Zobacz więcej Zwiń
Bezpieczeństwo domowej instalacji gazowej
Należy przyjąć, że każda poprawnie wykonana i użytkowana oraz regularnie sprawdzana instalacja zapewnia bezpieczeństwo. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach, jakimi są zabezpieczenie przewodów przed korozją oraz staranne wykonanie połączeń między rurami, tak aby zagwarantować szczelność instalacji. Niezwykle istotnym elementem jest sprawna wentylacja w budynku. Fakt prawidłowego poprowadzenia instalacji oraz jej technicznych warunków powinien być zagwarantowany przez odbiór wykonany przez zakład gazowy.
Odbiór instalacji jest obowiązkowy. W jego ramach pracownik zakładu gazowego sprawdza zgodność wykonania instalacji z założeniami projektowymi, w tym protokoły kominiarskie dotyczące kanałów wentylacyjnych i spalinowych, kontroluje jakość wykonanych prac instalacyjnych oraz atestów użytych materiałów i poddane próbie szczelności poszczególne elementy instalacji. Procedura ta zakończona jest podpisaniem umowy z dostawcą gazu umożliwiającej użytkowanie instalacji. Należy jednak pamiętać, aby w trakcie korzystania z instalacji gazowej zadbać o coroczną okresową kontrolę. Wynika to bezpośrednio z Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. - art. 62 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r.).
Redaktor: Damian Żabicki
Fot. Steve Buissinne / Pixabay
