Ciche i wydajne sprzątanie - prosta instalacja centralnego odkurzacza
Redakcja Budujemy Dom
W świecie nowoczesnych technologii i dążeniu do uproszczenia codziennych obowiązków, system centralnego odkurzania wyłania się jako wyrafinowane, ale jednocześnie niezwykle proste rozwiązanie, które rewolucjonizuje podejście do domowych porządków. Wykorzystując elegancką sieć rur PVC o średnicy 50 mm, ukrytą w murach naszych domów, oraz niskonapięciowe przewody elektryczne, system ten obiecuje zminimalizować wysiłek fizyczny i czas poświęcony na sprzątanie.
aktualizacja: 2024-03-14 09:01:43
Prosty w obsłudze – wystarczy włożyć wąż do gniazda ssawnego i rozpocząć sprzątanie, czerpiąc korzyści z mocnego, ale dyskretnego sprzątania. Artykuł zagłębia się w dwa kluczowe etapy montażu, od projektowania instalacji w nowo budowanych domach, po adaptację systemu w istniejących już budynkach, podkreślając, jak bezproblemowa może być integracja centralnego odkurzania z naszym życiem, przy równoczesnym zachowaniu estetyki i funkcjonalności domowej przestrzeni.
Proste działanie odkurzacza
Wykorzystuje się tylko rury o średnicy 50 mm, wykonane z PVC, z antystatyczną powłoką wewnątrz. Prowadzi się je w ścianach i posadzkach. Tym elementom towarzyszą niskonapięciowe elektryczne przewody, niezbędne do sterowania instalacją.
Rury i przewody łączą jednostkę centralną z kilkoma gniazdami ssawnymi, ulokowanymi w budynku dogodnie dla użytkowników. Sprzątanie rozpoczyna się od włożenia węża do któregoś z nich. Do węża przyłączamy, oczywiście, teleskopową rurę z odpowiednią szczotką.
Dwa etapy montażu systemu
I etap. W przypadku budowanych domów, odbywa się on przed wykonaniem wylewek na posadzkach i otynkowaniem ścian. Zaleca się zaprojektowanie instalacji jak najkrótszej i umieszczenie gniazd kilkadziesiąt centymetrów nad podłogą. Koszt montażu systemu - ułożenia rurociągu, elektrycznych przewodów sterujących oraz wyrzutni powietrza (rura powinna mieć najwyżej 6 m) to średnio 2500 zł.
Realizacja tego etapu w istniejącym budynku jest zazwyczaj trudniejsza i droższa (często trzeba kuć posadzki, ściany, stropy). Jeśli to możliwe, przebieg rurociągu należy maksymalnie uprościć (zaleca się liczbę gniazd na każdej kondygnacji ograniczyć do jednego w środku wnętrza) oraz poprowadzić np. nad podwieszanymi sufitami.
II etap. Polega na zamocowaniu na końcówkach rurociągu zewnętrznych paneli gniazd i szufelek, dobraniu i zamontowaniu jednostki centralnej. W nowych domach następuje to na ogół tuż przed przeprowadzką, lub w dowolnym terminie po niej. Na zakup jednostki centralnej, osprzętu i akcesoriów do sprzątania trzeba przygotować co najmniej 3000 zł.
Dowiedz się więcej o instalacji centralnego odkurzania ➡️ Koszty instalacji centralnego odkurzacza
Redakcja BD
fot. otwierająca: aeroVac
Opróżnianie pojemnika w odkurzaczu centralnym VACUFLO
