Technologie domów gotowych
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Dom z kształtek styropianowych, z bali, prefabrykowany, a może tzw. kanadyjczyk? Alternatywne technologie budowlane nie są tak rozpowszechnione jak murowane, co nie znaczy, że pozbawione są zalet.
aktualizacja: 2024-04-22 08:36:05
Streszczenie artykułu
Alternatywne technologie budowlane, mimo że mniej popularne niż tradycyjna metoda murowana, stosowana w 90% przypadków, oferują szereg zalet. Technologie te, takie jak konstrukcje szkieletowe (kanadyjczyki), domy z kształtek styropianowych, prefabrykatów, czy z bali, mogą oferować szybszy czas budowy, lepsze parametry energooszczędności oraz potencjalnie niższe koszty inwestycji. Domy szkieletowe charakteryzują się lekkością konstrukcji oraz szybkością realizacji, mogą być budowane nawet zimą. Ich wadą jest mniejsza zdolność do akumulacji ciepła. Technologia kształtek styropianowych pozwala na szybki montaż oraz doskonałą izolację cieplną, a system prefabrykatów minimalizuje bałagan na placu budowy oraz skraca czas realizacji, chociaż wymaga precyzyjnego planowania i często większych kosztów transportu. Natomiast budowa domu z bali to opcja dla osób ceniących tradycyjny styl połączony z nowoczesnymi rozwiązaniami izolacyjnymi, gwarantująca szybkie tempo prac. Ostateczny wybór technologii budowy powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania, dostępność materiałów i ekip budowlanych.
Szacuje się, że aż 90% domów w naszym kraju powstaje w technologii murowanej. Jest ona najbardziej rozpowszechniona - zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców. A wiadomo, że ludzie są najbardziej przekonani do tego, co najlepiej znają.
Warto jednak zapoznać się także z mniej popularnymi - przynajmniej w Polsce - sposobami budowy. Może się bowiem okazać, że dzięki ich zastosowaniu dom powstanie szybciej niż w tradycyjnej technologii, budynek będzie spełniał wyśrubowane normy energooszczędności, a budżet takiej inwestycji wcale nie osiągnie niebotycznych kwot.
Kanadyjczyk, czyli dom szkieletowy - wady i zalety
Najpopularniejszą alternatywą domów murowanych są budynki szkieletowe. Nazwa bierze się stąd, że ich konstrukcję nośną stanowią drewniane (rzadziej stalowe) słupy, rozstawione co 40-60 cm. Mają niewielki przekrój, np. 5 × 15 cm. Inne elementy budynku są zmienne - ściany mogą mieć różną grubość i wykończenie, nie ma też jednej zasady, według której konstruowane są stropy i podłogi. Domy szkieletowe różnią się również sposobem wykonania. Mogą być prefabrykowane (gotowe elementy dostarcza się z wytwórni do inwestora) lub w całości zbijane z drewna na placu budowy.
W najpopularniejszym wariancie układ warstw w ścianie jest następujący - przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi wypełniona jest wełną mineralną, wewnątrz konstrukcję pokrywa folia paroizolacyjna i wykończenie np. z płyt g-k, a od zewnątrz usztywniające konstrukcję poszycie z płyt drewnopochodnych, folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) i elewacja z desek, siding bądź tynku cienkowarstwowego na dodatkowej warstwie ocieplenia. Podłoga i strop wykonane są z drewna, z takich samych elementów nośnych jak ściany lub jako wylewane z betonu (szczególnie podłogi).
Schemat: Klasyczna konstrukcja szkieletowa
Klasyczna konstrukcja szkieletowa - z drewnianą podłogą i oblicówką z desek.
Zastosowanie na elewacji innych materiałów, np. cegły klinkierowej lub silikatowej, sprawi, że budynek z zewnątrz będzie wyglądał tak samo jak ten ze ścianami trójwarstwowymi. Wymaga to jednak poszerzenia fundamentu, podczas gdy atutem wyżej wymienionego wariantu jest właśnie możliwość wykonania cieńszej podpory budynku, co pozwala ograniczyć koszty.
Atutem tej technologii jest szybkość budowy. Podczas gdy dom murowany powstaje przez co najmniej dwa sezony, do szkieletowego można się wprowadzić nawet w kilka tygodni po rozpoczęciu prac (a większość robót można prowadzić nawet zimą). W klasycznym wariancie z drewnianą podłoga i stropami odpadają kłopotliwe prace mokre. Ze względu na lekkość konstrukcji tego typu budynki można stawiać również na gruntach o małej nośności.
Wadą domów szkieletowych jest niewielka zdolność ścian do akumulacji ciepła. Ich mała popularność bierze się też z tego, że wielu inwestorom kojarzą się one z tymczasowością, mimo że w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (stąd wzięła się druga nazwa tej technologii) służą przez lata.
Wznoszenie domu o konstrukcji szkieletowej
Największą zaletą konstrukcji szkieletowej jest krótki czas budowy. Do takiego domu można się wprowadzić nawet w kilka tygodni po rozpoczęciu prac. (fot. Domy i Domki Summarum)
Schemat: technologia szkieletowa z elementami typowymi dla budynków murowanych
W naszym kraju najpopularniejsza jest nieco zmodyfikowana wersja technologii szkieletowej - z elementami typowymi dla budynków murowanych, np. betonową podłogą na gruncie i tynkiem na elewacji.
Schemat wykonania domu szkieletowego
Schemat wykonania domu szkieletowego.
Charakterystyka budowy domu z kształtek styropianowych
Kolejna opcja to budowa domu z kształtek styropianowych. W tym systemie elementy takie jak podłoga i stropy wykonuje się tak samo jak w domach tradycyjnych, inną budowę mają za to ściany. Budulcem są wspomniane styropianowe kształtki, które układa się warstwami, podobnie jak klocki. Ich grubość dobiera się w zależności od wymaganej ciepłochronności. Elementy te są lekkie i łatwe w obróbce, a montaż ułatwiają specjalne łączenia (zamki).
Kształtki są specyficznym rodzajem szalunku traconego, który wypełnia się zbrojeniem i zalewa betonem. Gruby na ok. 15 cm żelbetowy rdzeń zapewnia konstrukcji sztywność. Dzięki wewnętrznej i zewnętrznej warstwie styropianu budynek jest natomiast dobrze chroniony przed stratami ciepła.
Na zewnątrz przegrody wykańcza się tak samo, jak ściany dwuwarstwowe, nakładając tynk cienkowarstwowy na siatkę i klej. Mniej popularne rozwiązanie to obłożenie ściany płytkami elewacyjnymi lub zastosowanie dowolnej oblicówki na ruszcie. Od środka można nałożyć tynk gipsowy lub przykleić płyty gipsowo-kartonowe.
Schemat: Budynek z kształtek styropianowych.
Technologia ta pozwala uzyskać przegrody o bardzo dobrych parametrach cieplnych. Zwłaszcza gdy zdecydujemy się na kompletny system od jednego producenta, oferującego nie tylko kształtki, ale także elementy do wykonania fundamentu, nadproża itp. Dzięki zastosowaniu tych ostatnich unikniemy powstawania mostków cieplnych, które często występują w typowych ścianach jednowarstwowych, gdzie trudno zachować ciągłość izolacji cieplnej.
Kolejną zaletą domów z kształtek styropianowych jest szybki czas budowy i łatwość montażu. Ponadto, dzięki elementom o różnym kącie załamania, można bez problemu wznosić budynki o bardziej skomplikowanych kształtach, z wykuszami itp.
Ściany z kształtek styropianowych
W ścianach z kształtek styropianowych elementem nośnym jest gruby na 15 cm żelbetowy rdzeń. (fot. Izodom 2000 Polska)
Charakterystyka budowy domu z prefabrykatów
Krótki czas prac wyróżnia także technologię budowy domu z prefabrykatów, które powstają w fabryce. Budulcem jest beton na kruszywie keramzytowym. Keramzyt to porowate, twarde kulki wypalone z gliny w bardzo wysokiej temperaturze. Ma zastosowanie nie tylko w prefabrykacji, ale także do wytwarzania bloczków oraz pustaków ściennych i stropowych. Gdy użyje się go jako kruszywa do produkcji betonu, powstaje materiał wytrzymały, ale jednocześnie lekki, charakteryzujący się dobrymi parametrami cieplnymi.
Schemat: Konstrukcja domu prefabrykowanego z keramzytobetonu.
Całe elementy, nawet wielkości ściany, przygotowane są w specjalnych formach. Od razu mają zatopione puszki elektryczne, bruzdy pod instalacje, a także nadproża. Ściany z keramzytu mogą być również zespolone z warstwą izolacji cieplnej. Po dostarczeniu elementów na budowę należy je ustawić przy pomocy dźwigu i połączyć. Na miejscu do wykonania pozostają tylko wieńce i stropy.
Do prefabrykowanego domu można się więc wprowadzić nawet w kilka tygodni po rozpoczęciu prac. Odpada problem bałaganu na budowie, ponieważ większość robót jest przeniesiona z placu budowy do fabryki. Nie trzeba też zatrudniać wielu ekip, a pogoda nie ma tak dużego wpływu na przebieg prac, jak w przypadku tradycyjnego, murowanego domu. Kolejną zaletą jest to, że budynek może mieć praktycznie dowolny kształt.
Ze względu na koszty transportu, na prefabrykację najlepiej zdecydować się wtedy, gdy fabryka położona jest w niewielkiej odległości od domu. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że do montażu prefabrykatów niezbędny jest wspomniany dźwig, a nie na każdą działkę da się nim wjechać. Trzeba też wiedzieć, że po wykonaniu elementów w wytwórni, nie da się już ich zmienić. To inaczej niż w przypadku tradycyjnych metod, gdzie na etapie budowy można jeszcze np. przesunąć drzwi i okna, podnieść ściankę kolankową itp. Dom z prefabrykatów wymaga też zaangażowania wszystkich środków finansowych już na początku inwestycji, ponieważ budowy nie prowadzi się etapami.
Wznoszenie domu w technologii prefabrykowanej
Decydując się na technologię prefabrykowaną trzeba sprawdzić, czy na działkę, na której prowadzona będzie budowa, da się wjechać dźwigiem. (fot. Praefa)
Alternatywna technologia budowy domu - szalunek tracony
Kolejnym sposobem na szybkie wznoszenie ścian jest zastosowanie płyt zrębkowo-cementowych, z których wykonuje się szalunek wypełniany następnie betonem. Szalunku jednak nie rozbiera się - jak w przypadku typowych ścian betonowych wykonywanych w deskowaniu. Płyty zostają elementem przegrody (stąd nazwa technologii - szalunek tracony), do nich zamocowana jest już izolacja ze styropianu.
Płyty wytwarzane są w standardowych wymiarach, ale w razie potrzeby można je docinać. Po zabetonowaniu szalunku ze zbrojeniem powstaje ocieplona, żelbetowa ściana nośna. Wewnętrzną płytę szalunkową można wykończyć gładzią gipsową, płytkami ceramicznymi lub inną okładziną. Od zewnątrz nakłada się przeważnie tynk cienkowarstwowy.
W tym wariancie konstrukcja dachu jest typowa - na placu budowy wykonuje się drewnianą więźbę, którą wykańcza się dowolnym pokryciem. Strop również może być dowolnego rodzaju, chociaż można się zdecydować na systemowy strop gęstożebrowy, w którym rolę pustaków pełnią skrzynki z płyt zrębkowo-cementowych.
Schemat wykonania ścian w szalunku traconym z płyt zrębkowo-cementowych
Schemat wykonania ścian w szalunku traconym z płyt zrębkowo-cementowych.
Charakterystyka technologii budowy domu z bali
To propozycja dla miłośników natury oraz tradycyjnej architektury. Dom z bali powinni też rozważyć inwestorzy, którym zależy na czasie - to kolejna opcja, w której budowa trwa krócej niż w przypadku domu murowanego.
Choć stylistyka takiego budynku nawiązuje wprost do architektury spotykanej przede wszystkim w polskich górach i na terenach wiejskich, technologia budowy jest nieco inna niż dawniej. Aby sprostać aktualnie obowiązującym normom z zakresu izolacyjności cieplnej ścian, wykonuje się je obecnie jako warstwowe. Pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwą drewna (każda o grubości do 10 cm) umieszcza się materiał izolacyjny, przeważnie wełnę mineralną, rzadziej włókna celulozowe bądź inny materiał termoizolacyjny. W ten sposób można uzyskać przegrodę o bardzo dobrej ciepłochronności, jednocześnie zachowując unikalny styl budynku.
Zrezygnowanie z ocieplenia jest mało realne, bo w takim wariancie ściany muszą mieć ok. 70 cm szerokości.
W domu z bali podłogę można wykonać w sposób tradycyjny, z drewna, lub typowy, w którym posadzka ułożona jest na jastrychu. Natomiast stropy wykonuje się najczęściej z drewna, zostawiając nieosłonięte od dołu belki konstrukcyjne.
Schemat: Budynek z bali ocieplony wełną mineralną.
Schemat: Ściany domów z bali wykonane jako warstwowe, z izolacją w środku
Aby spełnić aktualnie obowiązujące normy dotyczące energooszczędności, ściany domów z bali wykonywane są obecnie jako warstwowe, z izolacją w środku.
Dom z bali
Domy z bali są bardzo oryginalne, ciepłe i szybkie w budowie. (fot. L. Jampolska)
Alternatywne technologie budowlane - czy to się opłaca?
Wbrew pozorom, mniejsza popularność alternatywnych technologii budowlanych wcale nie oznacza, że są one droższe od tradycyjnego domu murowanego. Zazwyczaj koszty wykonania całego budynku są porównywalne. Kluczowe jest jednak zestawienie wszystkich kosztów.
O ile bowiem wybierając np. dom prefabrykowany wiemy od razu, ile zapłacimy za całość, to decydując się na dom murowany poznajemy najpierw kosztorys wykonania stanu surowego. A ten to zaledwie ok. 50% kosztów całej inwestycji (licząc bez ocieplenia). Pozostałe etapy, czyli instalacje i wykończenie są zwykle niedoszacowane, tymczasem pochłoną odpowiednio ok. 15 i ok. 35% (z ociepleniem) wydatków.
Oczywiście wyższe nakłady finansowe w związku z zastosowaniem nietypowej technologii mogą wynikać z lokalnej specyfiki - oddalenia od działki zakładu prefabrykacji czy wytwórcy domów z bali, braku wyspecjalizowanych ekip budowlanych itp. Dlatego decyzja o wyborze sposobu budowy powinna uwzględniać i te uwarunkowania.
Wszystko wskazuje na to, że popularność alternatywnych technologii budowlanych będzie rosnąć, niewykluczone też, że staną się one wyraźnie tańsze od murowanych. To część szerszego procesu automatyzacji, który wynika nie tylko z rozwoju technologicznego, ale także rosnących kosztów robocizny. Ponadto w technologii tradycyjnej - przeciwnie niż w wielu alternatywnych - coraz trudniej będzie spełnić rosnące wymagania odnośnie izolacyjności cieplnej.
Redaktor: Norbert Skupiński
  • Jakie są najpopularniejsze technologie budowlane w Polsce?
    Najpopularniejszą technologią budowlaną w Polsce jest technologia murowana, w której powstaje aż 90% domów.
  • Jakie są zalety domów szkieletowych?
    Dom szkieletowy, zwany też kanadyjczykiem, charakteryzuje się szybkim czasem budowy, możliwością budowy nawet zimą, mniejszymi wymaganiami co do nośności gruntu oraz łatwością adaptacji na niestandardowe kształty.
  • Jakie materiały i metody są wykorzystywane przy budowie domu z kształtek styropianowych?
    W budowie domu z kształtek styropianowych wykorzystuje się elementy styropianowe, które układa się warstwami, a następnie wypełnia żelbetonem. Zewnętrzna warstwa ściany wykańczana jest tynkiem cienkowarstwowym, a wewnątrz stosuje się tynk gipsowy lub płyty gipsowo-kartonowe.
  • Jakie są korzyści z budowy domu z prefabrykatów?
    Budowa domu z prefabrykatów pozwala na szybkie przeprowadzenie prac budowlanych, ogranicza bałagan na miejscu budowy, minimalizuje wpływ warunków pogodowych na prace i umożliwia tworzenie budynków o dowolnych kształtach.
  • Czym różni się dom z bali od tradycyjnych domów murowanych?
    Dom z bali różni się tym, że budowa trwa krócej niż w przypadku domu murowanego. Ściany wykonuje się jako warstwowe, z wewnętrznymi i zewnętrznymi warstwami drewna oraz izolacją w środku, co zapewnia dobre parametry izolacyjne, jednocześnie zachowując unikalny styl architektoniczny.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Gość Małgorzata
17 Jul 2021, 11:20
A co z domami modułowymi? Napiszcie coś jeszcze na ich temat
22 Jun 2019, 17:16
3 godziny temu, bajbaga napisał: A jednak akumulacja jest porównywalna - przy takich samych grubościach ściany.   4 godziny temu, mhtyl napisał:  Dla jasności, każdy materiał w jakiś sposób akumuluje ciepło No tak - tylko ...
Gość mhtyl
22 Jun 2019, 13:24
16 godzin temu, Gość Sobczak napisał: Zapomnieliście napisać, że domy z bala posiadają akumulację ciepła, której np. domy szkieletowe nie mają.   5 minut temu, bajbaga napisał: Domy szkieletowe posiadają najmniejszą akumulacyjność ...
22 Jun 2019, 13:14
18 minut temu, mhtyl napisał: na wyrost jest twierdzić że domy z bali akumulują ciepło a domy szkieletowe nie. Domy szkieletowe posiadają najmniejszą akumulacyjność przegród.   19 minut temu, mhtyl napisał: Domy z bali  akumulują ...
22 Jun 2019, 13:08
15 godzin temu, Gość Sobczak napisał: Dom w alternatywnej technologii jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż tzw. tradycyjne budownictwo. Same ogólniki. Jaka alternatywna technologia i jaka tradycyjna. Konkrety proszę do porównań. 14 godzin temu, ...
Gość mhtyl
22 Jun 2019, 12:51
 Dla jasności, każdy materiał w jakiś sposób akumuluje ciepło ale na wyrost jest twierdzić że domy z bali akumulują ciepło a domy szkieletowe nie. Domy z bali  akumulują ciepło ale na pewno nie w takim stopniu jak domy murowane, więc stwierdzenie że atutem domów z bali ...
21 Jun 2019, 23:30
1 godzinę temu, Parkiet Komplex napisał: Faktycznie , domy z bali sosnowych i innych drzew iglastych, mają dużą pojemność cieplną, co przy dużym oporze cieplnym drewna, stwarza przyjemny dla użytkownika mikroklimat. Ponadto na poprawę mikroklimatu wpływa duży ...
21 Jun 2019, 22:08
51 minut temu, Gość Sobczak napisał: Dom w alternatywnej technologii jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż tzw. tradycyjne budownictwo. Mieszkam w domu z bala od Natur Eko Dom i prawdę powiedziawszy ma to sporo zalet. Zapomnieliście napisać, że domy z bala posiadają ...
Gość mhtyl
21 Jun 2019, 21:41
I co niby kumuluje ciepło w domu z bala?
Gość Sobczak
21 Jun 2019, 21:08
Dom w alternatywnej technologii jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż tzw. tradycyjne budownictwo. Mieszkam w domu z bala od Natur Eko Dom i prawdę powiedziawszy ma to sporo zalet. Zapomnieliście napisać, że domy z bala posiadają akumulację ciepła, której np. domy szkieletowe ...
Gość Jaśkowiak
26 Jul 2017, 21:02
Dom z bala to bardzo dobre rozwiązanie do budowy domu. Mam właśnie taki i jestem bardzo zadowolony z mieszkania w nim. Co prawda wykonawca zastosował trochę inną technologię niż tu opisana. W artykule przy belkach jest napisane, że stosuje się ocieplenie z wełny mineralnej. U mnie ...
Gość Pytanie ?
12 Jan 2009, 10:53
Proszę o namiary na solidną i sprawdzoną firmę do budowy domku szkieletowego w okolicach Głogowa woj. Dolnośląskie (60 km od Zielonej Góry) może ktoś w pobliżu Głogowa mieszka w domku szkieletowym i mógłbym podjechać taki dom obejrzeć i porozmawia jak się mieszka z góry dziękuję ...
Pokaż wszystkie komentarze
