- Czy rolety można prać w pralce?
- Jak wyprać roletę rzymską?
- W jakiej temperaturze prać rolety rzymskie?
- Jak zdjąć roletę do prania?
- Czy można prać rolety dzień i noc?
- Jak wyczyścić rolety z materiału?
Pranie rolet w pralce jest dosyć ryzykownym przedsięwzięciem. Delikatny materiał może ulec nieodwracalnym zniszczeniom. Właśnie dlatego zaleca się ręczne pranie rolet.
Oczywiście wiele zależy od materiału, z jakiego rolety zostały wykonane oraz samego modelu. W niektórych przypadkach demontaż z rolki nawojowej jest niemal niewykonalny. Wówczas należy rolety regularnie odkurzać i przecierać na mokro szmatką.
Ze względu na specyficzną konstrukcję rolet rzymskich należy przede wszystkim ją rozwinąć. Następnym krokiem będzie wypięcie sznureczków z klipsów i przeciągnięcie je przez kółeczka. Dopiero wtedy będzie można ściągnąć zabezpieczenia patyczków. Wówczas wyciągamy roletę, która trzyma się na specjalnych rzepach. Pranie powinno przebiegać według wskazówek znajdujących się na samej rolecie.
W tej kwestii należy przede wszystkim sugerować się metkami, na których znajduje się bardzo precyzyjna informacja dotycząca pielęgnacji i czyszczenia.
Rolety wykonane z bawełny lub poliestru można bez problemu prać w pralce, a najbezpieczniejszą temperaturą będzie 40°C. Rolet nie należy wirować, ponieważ mogłyby wówczas ulec zniszczeniu.
Na rynku dostępne są rozmaite modele rolet, które są wyposażone w zapięcia różnego rodzaju. Ściąganie rolet do prania nie powinno jednak w większości przypadków nastręczać jakichkolwiek problemów.
Na ogół spotykamy się z roletami przytwierdzonymi do ścian lub ram za pomocą wkrętów i kołków lub roletami zawieszanymi na ramach za pomocą haczyków. W obu przypadkach tkaninę należy w pierwszej kolejności zwinąć. Dopiero wtedy należy rozszerzyć haczyki i spróbować je delikatnie ściągnąć.
W wielu modelach nie będzie konieczne ściąganie całej ramy. Wystarczy jedynie namierzyć mocowania i sięgnąć po odpowiedni śrubokręt.
Rolety dzień i noc na ogół są tworzone z niezwykle delikatnych materiałów. Stanowczo odradza się ich prania w pralce, ponieważ zbyt wysoka temperatura, płukanie w bębnie i wirowanie mogą nieodwracalnie uszkodzić materiał.
Znacznie lepszym pomysłem będzie regularne czyszczenie rolet na mokro. Materiał na ogół jest zaimpregnowany, dlatego wilgoć nie będzie przeszkodą. W przypadku nieco większych należy wyciągnąć materiał i wyprać go ręcznie.
Rolety z materiału powinny być regularnie odkurzane. W tym celu można posłużyć się delikatną miotełką do kurzu lub odkurzaczem. Nieco większe zabrudzenia można usuwać delikatną mokrą gąbką i mydłem.
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
Fotografia otwierająca: ANWIS Sp. z o.o.
