Podłączenie baterii czerpalnych Baterie czerpalne łączy się z instalacją zależnie od ich konstrukcji i przeznaczenia. Ze względów montażowych najistotniejsze jest to, czy jest ona przeznaczona do montażu...
Regulacja ciśnienia w zamkniętym obiegu grzejnym Instalacje grzewcze zasilane z kotła gazowego, olejowego lub innego źródła ciepła za pomocą wymiennika płytowego działają zazwyczaj w zamkniętym obiegu pracującym pod...
Jakie rury wybrać do zimnej i ciepłej wody? Wiele osób staje przed dylematem, jakie rury wodociągowe zastosować w swoim domu – plastikowe czy miedziane? W większości przypadków właściwości użytkowe obu materiałów są...
Urządzanie kuchni. Przeniesienie instalacji - jak to zrobić? Kuchnia to nie tylko miejsce, gdzie gotujemy codzienne posiłki. To serce domu, gdzie spotykamy się z bliskimi, dzielimy się doświadczeniami i celebrujemy wspólne chwile. Aby...
Problemy z wodą w kranie - jak zmienić ciśnienie wody? Domowe instalacje wodne potrafią dostarczyć mieszkańcom niemało przykrych niespodzianek. Niespodziewane przerwy w dopływie wody, ograniczony strumień, a w skrajnych...
Niskie ciśnienie ciepłej wody w łazience. Co zrobić? W jednej z łazienek występuje problem z zbyt niskim ciśnieniem wody, mimo że w zbiorniku hydroforowym utrzymuje się prawidłowe ciśnienie w granicach 3-3,5 bara. Obniżenie...
Błędy przy podłączaniu studni głębinowej do domu O sposobie dostarczenia wody do domu powinniśmy pomyśleć już na etapie przygotowań do inwestycji, gdyż będzie ona niezbędna do prowadzenia robót budowlanych. Przeczytaj o...
Kolejność wykonywania instalacji w domu - 5 etapów Stopień trudności oraz koszt wykonania poszczególnych instalacji w znacznym stopniu zależy od tego, czy kolejność prac została właściwie zaplanowana. Opisujemy, jak powinny...
Moja Woda 2024: do 6000 zł dofinansowania do zbiornika na deszczówkę! Czy w tym roku będzie można dostać dopłatę do zbiorników na deszczówkę? Czy będzie program Moja Woda 2024?
Rozmowy o instalacji wodnej w domu: skąd czerpać wodę i jak ją... Jakich formalności trzeba dopełnić, aby podłączyć się do zewnętrznej sieci wodociągowej? Czy pod względem prawnym wykonanie studni jest bardziej skomplikowane? Skąd będę...
Instalacje w domu: Zaplanuj je mądrze, by żyć wygodnie Po zakończeniu robót stanu surowego w domu rozprowadzane są instalacje. Gdy chodzi o elektryczną, wodną i kanalizacyjną, to przez kilka ostatnich lat nie zmieniło się tu zbyt...
Nowość - elastyczne rurociągi AustroPUR od Armacell AustroPUR od Armacell to zaawansowane technologicznie preizolowane systemy rurociągowe, przeznaczone dla sieci ciepłowniczych i systemów ciepłej wody. Ich termoizolacyjne...
Koszty budowy domu - woda i kanalizacja To nie wielkość domu, ale przede wszystkim wzajemne położenie łazienek, kotłowni i kuchni przesądza o kosztach wykonania wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Czy zmiękczacz wody do domu to dobra inwestycja? Sprawdzamy... Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z jakości wody. Powodem - oprócz np. nieprzyjemnego zapachu chloru - jest bardzo często kamień, osadzający się np. w urządzeniach AGD....
Mechaniczne sposoby łączenia rur w instalacjach wodnych i gazowych Każda domowa instalacja hydrauliczna lub gazowa składa się z licznych połączeń na trasie jej przebiegu oraz w miejscach montażu armatury lub innego wyposażenia. Połączenia te...
Termiczne łączenie rur w instalacjach i klejenie Każda domowa instalacja hydrauliczna czy gazowa składa się z licznych połączeń na trasie ich przebiegu oraz w miejscach zamontowania armatury czy innego sprzętu. Połączenia te...
Udrażnianie rur domowymi sposobami Udrażnianie rur jest stosunkowo proste i zazwyczaj można przeprowadzić je samodzielnie, wykorzystując domowe sposoby. Chcąc uniknąć większych...
Wysysanie wody z syfonów - jak sobie z tym poradzić? Mam poważny kłopot z wodą w syfonach, a właściwie jej brakiem. Dom jest praktycznie nowy, a już w łazience na parterze pojawiły się problemy. Często słychać bulgotanie w...
Co pogarsza jakość wody? Chociaż woda z wodociągu zwykle spełnia normy, nie zawsze odpowiada nam jej smak, zapach lub to, że nieprzyjemnie wysusza skórę. Warto wtedy samemu zadbać o jej jakość.
