Rozmowy o budowaniu stropów Inwestor pyta eksperta budowlanego o charakterystykę i rodzaje stropów stosowanych w budownictwie jednorodzinnym.
Moc natury w budownictwie – zalety drewna konstrukcyjnego Drewno konstrukcyjne to materiał o szerokim spektrum zastosowań, który łączy korzyści ekonomiczne z troską o środowisko naturalne. Jego wytrzymałość i zdolność do przenoszenia...
Czy warto wybrać strop panelowy? Zastanawiam się, w jakiej technologii wykonać strop w domu, który będę niedługo budował. Natknąłem się ostatnio na informację o konstrukcjach panelowych, ale nie były one zbyt...
Ściany i stropy w pytaniach - poznaj, zanim zdecydujesz W Polsce króluje technologia murowana, a na rynku materiałów ściennych dominują dwa produkty: bloczki z betonu komórkowego i pustaki z ceramiki. Jednak oferta jest...
Strop szybki w budowie i odporny na błędy wykonawców Na razie jestem wraz z architektem na wczesnym etapie projektowania. Na pewno dom będzie wąski (prawdopodobnie 7 m), z racji bardzo wąskiej i długiej działki. Chcę mieć pełne...
Stropy drewniane - rodzaje i schemat wykonania Stropy drewniane są stosunkowo tanie i łatwe w wykonaniu. Jednak dość znacznie uginają się. Są też mniej trwałe i odporne na ogień od innych stropów oraz gorzej usztywniają...
Wykonywanie stropów - ograniczenia i nadzór Strop pełni w każdym budynku ważną rolę. Przenosi obciążenia stałe, takie jak ściany działowe i warstwy podłogowe, oraz zmienne - meble czy przebywające w pomieszczeniach...
Błędy popełnione podczas wykonywania stropów W artykule omawiamy powszechne błędy popełnione podczas wykonywania stropów żelbetowych w domach murowanych lub stropów drewnianych w domach z drewna.
Jak zrobić "podłogówkę" na stropie drewnianym? Zamierzam wybudować dom drewniany i chciałbym zarówno na górze, jak i na dole, zrobić ogrzewanie podłogowe. Dół to nie problem, bo tam planuję typową podłogę na gruncie, ale...
Najczęściej stosowane stropy w domach jednorodzinnych -... W budownictwie jednorodzinnym zastosowanie ma kilka systemów stropowych. Nie ma tu znaczenia technologia, w jakiej wykonano ściany budynku.
Remont stropu na adaptowanym poddaszu Adaptacja poddasza bardzo często wiąże się z koniecznością modernizacji stropu. Zakres tych prac zależy od jego stanu, technologii, w jakiej został wykonany strop i ściany...
Rozpiętość i grubość stropu Rozpiętość stropu to odległość pomiędzy jego podporami, którymi są najczęściej ściany, podciągi (belki podtrzymujące strop, zastępujące ściany nośne) lub słupy. Im większa...
Rodzaje stropów - wady i zalety oraz koszty wykonania Wybór systemu stropowego to jedna z najważniejszych decyzji, jaką trzeba podjąć przed rozpoczęciem budowy domu. O ile bowiem elewację czy dach można wymienić, to strop w...
Jak zabezpieczyć płyty OSB przed zawilgoceniem? Strop nad parterem mojego domu jest oparty na belkach drewnianych pokrytych płytą OSB. Początkowo nie planowaliśmy na górze łazienki, ale doszliśmy jednak do wniosku, że...
Jaki strop do domu jednorodzinnego? Stropy pełnią w budynku nie mniej ważną konstrukcyjnie rolę, niż ściany zewnętrzne. Wyjątkiem od tej reguły są stropy w wielu parterowych domach z nieużytkowym niskim...
Jak przygotować strop drewniany, aby nie mieć problemów z... Planuję wykończenie domu w dwóch etapach - najpierw parter, a za jakiś czas dopiero poddasze. W projekcie domu mam zaplanowany strop żelbetowy, ale zastanawiam się, czy nie...
Konstrukcja podłogi na gruncie i stropach (żelbetowym i drewnianym) Na gruncie czy na stropie? W budynku niepodpiwniczonym czy z piwnicą? Od lokalizacji podłogi zależy sposób jej wykonania.
Jak wymienić drewniany strop nad parterem? Planuję remont starego domu i wymianę drewnianego stropu nad parterem. Dom ma wysokie poddasze, które chciałbym przeznaczyć na mieszkalne. Wykonawca proponuje nowy strop...
Ściany i stropy - najczęściej zadawane pytania Ściany i stropy tworzą konstrukcję każdego domu. Można je wykonać na wiele sposobów. Najpopularniejsze są, znane od lat, przegrody murowane, których wznoszenie jest...
