Budowa i działanie akumulacyjnego pieca grzewczego Wykorzystywanie akumulacji ciepła w systemach ogrzewania budynków sięga wieków. Dawne piece kaflowe węglowe stanowiły swoiste "magazyny energii cieplnej", działając w sposób...
Czy zawór antyskażeniowy ma wpływ na przecieki z zawodu... Podczas wymiany wodomierza zakład wodociągowy zamontował również zawór antyskażeniowy. Od tego momentu okresowo dochodzi do przecieków z zaworu bezpieczeństwa przy...
Czy muszę zamontować cyrkulację ciepłej wody użytkowej w domu... Podczas remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej często pojawia się pytanie o zasadność montażu systemu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Z dotychczasowego...
Kotły gazowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne - jak zasilać... Wydajna instalacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to kluczowy element zapewniający komfort termiczny w domu. Wybierając urządzenia grzewcze, należy wziąć pod uwagę dostępne...
3 sposoby prowadzenia instalacji wodnej Komfortowe i bezawaryjne korzystanie z ciepłej i zimnej wody uzależnione jest od starannie rozplanowanej instalacji rurowej. Musi ona być dostosowana do specyfiki montowanych...
Mamy gazowy kocioł dwufunkcyjny. Jak sprawdzić, co jest przyczyną... W naszym kilkuletnim domu zauważyliśmy znaczną różnicę w intensywności wypływu wody gorącej i zimnej. Zjawisko to jest szczególnie widoczne podczas korzystania z baterii...
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej - zasada działania, schematy Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to rozwiązanie na pozór dobrze znane i powszechnie wykorzystywane. Praktyka pokazuje, że jest inaczej. W co najwyżej 10 proc....
Co to znaczy, że piec gazowy jest dwufunkcyjny? Kocioł z zasobnikiem, czy podgrzewający wodę przepływowo? Decyzja jest bardzo ważna, bo tak naprawdę dotyczy nie tylko samego sposobu podgrzewania wody i komfortu korzystania...
Koszty budowy domu - woda i kanalizacja To nie wielkość domu, ale przede wszystkim wzajemne położenie łazienek, kotłowni i kuchni przesądza o kosztach wykonania wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Ciepła woda użytkowa na samych solarach przez cały rok? Sprawdzamy! W naszym klimacie solary służą najczęściej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednak kolektory nie mogą być jedynym źródłem ciepła do przygotowania...
Jakie naczynie wzbiorcze dla instalacji ciepłej wody użytkowej? Przebudowuję i powiększam dom, był on letniskowy, teraz będzie całoroczny. Do tej pory wystarczał nam niewielki, elektryczny podgrzewacz wody (50 l), który chcę zastąpić dużym...
Czy możliwe jest podgrzewanie wody w bojlerze, wykorzystując kocioł... Wykorzystuję stary bojler elektryczny o pojemności 80 litrów jako zasobnik c.w.u. zasilany z kotła gazowego dwufunkcyjnego. Dzięki temu mogłem wykonać obieg cyrkulacyjny...
Kiedy potrzebne są zbiorniki akumulacyjne i buforowe? Zbiorniki wody grzewczej mogą pełnić w instalacji c.o. różne funkcje, w zależności od swej pojemności i sposobu włączenia w obieg. Odpowiednio dobrane, zwiększają sprawność...
W jaki sposób podgrzewać wodę użytkową (c.w.u.) poza sezonem... W sezonie grzewczym z przygotowaniem ciepłej wody zazwyczaj nie ma problemu - najczęściej robi to kocioł ogrzewający budynek. Ale po sezonie korzystanie z tego urządzenia może...
Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe - podstawowe informacje Podgrzewacze wody to bardzo zróżnicowane urządzenia. Mogą być zasilane prądem lub gazem, działać przepływowo lub gromadzić wodę w zbiorniku. Zakres wielkości i mocy jest wręcz...
Jak działa anoda magnezowa i dlaczego się zużywa? Niedawno musiałem wymienić przerdzewiały zbiornik ciepłej wody. Zdaniem hydraulika, korozja była w dużej mierze spowodowana zaniedbaniem - nie sprawdzałem stanu anody...
Zawór trójdrożny - działanie, montaż, cena Jednym z niezbędnych elementów instalacji centralnego ogrzewania jest zawór trójdrogowy, zwany częściej trójdrożnym. Czym charakteryzuje się taki zawór? Jakie ma zastosowanie...
Radzimy, czym się kierować przy wyborze pompy ciepła do... Od kilku lat popularność pomp ciepła przygotowujących c.w.u. szybko rośnie. Dzięki nim można uzyskać ciepłą wodę 3-4 razy taniej, niż używając prądu, a same urządzenia są...
Ciepła woda natychmiast - 3 rozwiązania Cyrkulacja zapewnia pojawienie się ogrzanej wody w punkcie poboru (baterii nad umywalką czy wanną) prawie natychmiast lub najpóźniej 2-3 sekundy po otwarciu zaworu. Co zrobić,...
