Jakie rozwiązania poprawiające energooszczędność stosowane są obecnie w dużych przeszkleniach (oknach tarasowych)?
Duże przeszklenia same w sobie są energooszczędne, a wiele czynników wpływa na ich efektywność w tym zakresie.
aktualizacja: 2024-03-21 09:41:48
Jednym z kluczowych aspektów jest wybór odpowiednich materiałów. Wkład szybowy odgrywa istotną rolę, a nowoczesne technologie umożliwiają produkcję szyb o znacznie zwiększonej izolacyjności termicznej. W przypadku okien z ramą i skrzydłem wykonanymi z PVC, wkład szybowy może być nawet dwa razy cieplejszy niż rama konstrukcji. W przypadku aluminium, różnica ta może być jeszcze większa - nawet trzykrotna.
Im większe okno, czyli im więcej szyby, tym lepsza izolacja termiczna. Oczywiście istnieją pewne granice, które należy uwzględnić, ale stosując najczęściej stosowane wkłady szybowe o grubości 4 lub 6 mm, można zaobserwować zauważalną poprawę w efektywności energetycznej dużych przeszkleń.
Bardzo ważnym aspektem jest również zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia i izolacji całej konstrukcji. Zaawansowane systemy uszczelniające mogą znacznie ograniczyć straty ciepła poprzez eliminację nieszczelności pomiędzy murem a oknem.
Ponadto, nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą, w zależności od potrzeb, zwiększyć lub zmniejszyć przepuszczalność światła słonecznego, oraz energii słonecznej, zapewniając odpowiednią ilość światła i komfort termiczny wewnątrz pomieszczeń.
Ryszard Maczyński
Ekspert MS więcej niż OKNA
Na zdjęciu otwierającym: Największe przeszklenia wykonuje się z profili aluminiowych. (fot. MS więcej niż OKNA)
Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jakie okna przesuwne wybrać? Okna na straży bezpieczeństwa Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jaka roleta na skośne okno? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jak zamontować drzwi techniczne? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jak zasłonić okna na parterze? Co to za kolor Winchester? Jak myć żaluzje fasadowe? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Co daje anodowanie aluminium? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz
Zobacz więcej Zwiń
05 May 2024, 14:44
Komentarz dodany przez Czytelnik: Żeby tak coś napisać żeby nic nie napisac
