Rozmowy o konstrukcji dachu: dach płaski czy spadzisty?
Inwestor wypytuje eksperta budowlanego na temat konstrukcji dachów dla budownictwa jednorodzinnego.
aktualizacja: 2024-03-04 09:29:50
Streszczenie artykułu
Rozpoczynając planowanie dachu dla domu jednorodzinnego, kluczowe jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem ewentualnych ograniczeń dotyczących kształtu, kąta nachylenia czy koloru pokrycia dachu. W wyborze między dachem płaskim a spadzistym, warto uwzględnić, że choć dachy płaskie kojarzą się z budownictwem z lat 70., pasują one do nowoczesnych projektów i umożliwiają aranżację zielonych dachów lub tarasów. Z kolei dachy spadziste, choć popularniejsze i łatwiejsze w wykonaniu, mogą przedstawiać wyzwania eksploatacyjne, takie jak utrudnione odprowadzanie śniegu. Wśród wariantów konstrukcyjnych więźby dachowej wyróżnia się proste więźby krokwiowo-jętkowe, uniwersalne więźby płatwiowo-kleszczowe oraz wiązary kratowe, które oferują szybki montaż i są odpowiednie dla skomplikowanych dachów. Konstrukcje dachów płaskich mogą być wentylowane, z pustką umożliwiającą odprowadzenie wilgoci, lub niewentylowane, gdzie wszystkie warstwy są ściśle do siebie przylegające, co wymaga odpowiedniej warstwy spadkowej i izolacji.
  • O czego powinienem zacząć planowanie konstrukcji dachu?
  • Jakie są najczęściej spotykane konstrukcje dachowe dla domów jednorodzinnych?
  • Jak wykonuje się konstrukcję dachu płaskiego?
  • Jaką konstrukcję ma dach płaski niewentylowany?
Inwestor: - Dzień dobry, kolejny interesujący mnie temat to dachy. O czego powinienem zacząć planowanie tego elementu?
Ekspert budowlany: - Może pana zdziwię, ale pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy nie ma żadnych ograniczeń dotyczących dachu. Może się bowiem zdarzyć, że w dokumencie tym określony jest jego kształt, kąt nachylenia, a nawet kolor pokrycia. Dopiero wtedy można podjąć odpowiednie decyzje. W pierwszej kolejności trzeba wybrać jedną z opcji - dach płaski albo spadzisty.
Dach spadzisty może być: jednospadzisty (a), dwuspadzisty (b), kopertowy (c), mansardowy (d), półszczytowy (e).
- Ta pierwsza jest zdecydowanie mniej popularna...
- Rzeczywiście. Wynika to zapewne z tego, że wielu inwestorom płaskie dachy kojarzą się z niezbyt atrakcyjnymi domami-kostkami, które dominowały w polskim budownictwie w latach 70. ubiegłego wieku. Takiego rozwiązania nie należy jednak przekreślać, ponieważ bardzo dobrze pasuje do budynków o nowoczesnej bryle. Dodatkową zaletą jest to, że na płaskiej powierzchni można urządzić tzw. zielony dach czy taras. Jeżeli zdecydujemy się na ten wariant, powinniśmy pomyśleć o skutecznym systemie odprowadzania wody, a podczas eksploatacji - pamiętać o regularnym usuwaniu śniegu.
- Tego problemu nie ma w przypadku dachów spadzistych, prawda?
- Tak, aczkolwiek i tu mogą się pojawić kłopoty podczas eksploatacji, bo przecież dachy spadziste to nie tylko konstrukcje dwuspadowe, ale i bardziej wymyślne, z kilkoma połaciami, lukarnami, załamaniami, w których może zatrzymywać się śnieg. Dlatego specjaliści przekonują, że dachy dwuspadowe są nie tylko najłatwiejsze do wykonania (przy większej liczbie połaci wzrasta ryzyko popełnienia błędów podczas prac dekarskich, które mogą skutkować przeciekami), ale i najmniej kłopotliwe w trakcie użytkowania. Wybierając dach spadzisty musi pan pamiętać o tym, że stanowi on integralną część elewacji budynku, dlatego ma duży wpływ na jego wygląd.
Dom z dachem spadzistym
Największą zaletą dachów spadzistych jest to, że konstrukcja - dzięki swemu nachyleniu - dobrze radzi sobie z wodą opadową i śniegiem. (fot. Ruukki)
Im bardziej skomplikowaną konstrukcję ma dach, tym trudniej ułożyć na nim pokrycie
Im bardziej skomplikowaną konstrukcję ma dach, tym trudniej ułożyć na nim pokrycie. (fot. Creaton Polska)
Co to jest drewno klejone? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jaka papa na deskowanie? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym?
Zobacz więcej Zwiń
- Jeszcze nie zdecydowałem, jaki kształt będzie miał mój dach, dlatego omówmy różne warianty konstrukcji.
- Zacznijmy od konstrukcji dachów spadzistych, które są bardziej popularne. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej spotykane są więźby krokwiowo-jętkowe. To najprostszy konstrukcyjnie i najłatwiejszy do wykonania wariant. Polecany szczególnie na proste dwuspadowe dachy o nachyleniu przynajmniej 30° i rozpiętości do 10 m.
Niestety nadaje się tylko na dachy dwuspadowe. Wszystkie jej wiązary są takie same. W najprostszej wersji para krokwi wraz z drewnianą belką stropową tworzy zamknięty trójkąt. Częściej jednak dolne krokwie opierają się na poziomej belce - murłacie. By zmniejszyć ugięcie krokwi każdą parę krokwi łączy się (rozpiera) poziomą belką nazywaną jętką. Jętkę umieszcza się najczęściej tak by dzieliła długość krokwi w stosunku 1/3 do 2/3. Na poddaszach użytkowych trzeba pamiętać przede wszystkim o tym by pod dachem dało się swobodnie chodzić, więc jętka powinna być na wysokości ok. 2,5 m od podłogi.
Bardzo ważną cechą jest to, że wiązary cały ciężar dachu przekazują na ściany zewnętrzne i nie wymagają podpór w przestrzeni poddasza. Nic nie utrudnia więc jego zagospodarowania. Wewnętrzne ściany nośne dolnej kondygnacji obciąża w takiej sytuacji jedynie strop. Przejmuje on też siły rozciągające, wywierane przez wiązary, a jeżeli mamy ściankę kolankową - w ten sposób zostaje obciążony również jej wieniec.
Schemat: Więźba krokwiowo-jętkowa
Więźba krokwiowo-jętkowa.
- A jakie są inne opcje?
- Drugi wariant to więźba płatwiowo-kleszczowa. To rozwiązanie uniwersalne - przy takiej konstrukcji kształt dachu i kąt nachylenia może być rozmaity, a jego rozpiętość niemal dowolnie duża. Konstrukcja jest jednak bardziej złożona, a więc trudniejsza do wykonania. Przede wszystkim w tym typie więźby krokwie nie są zasadniczym elementem nośnym. Spoczywają na poziomych belkach zwanych płatwiami. Skrajne płatwie leżą na stropie lub ściance kolankowej, pozostałe zaś opierają się na słupach stojących na stropie. Słupy umieszcza się co 3-5 krokwi, wówczas tworzą wraz z nimi tzw. wiązary pełne. Pozostałe zaś to wiązary puste - złożone tylko z pary krokwi na płatwiach.
To nie przekrój krokwi lecz rozstaw płatwi ma decydujące znaczenie dla dopuszczalnej rozpiętości dachu. Jego ciężar płatwie przekazują na słupy, a te z kolei na strop. Dlatego więźbę projektuje się tak, by słupy znalazły się nad ścianami nośnymi dolnej kondygnacji. Więźba płatwiowa wymaga więc wewnętrznych ścian nośnych (na dolnej kondygnacji), są one przy tym mocno obciążone. Praktyczną wadą tego rozwiązania są właśnie słupy na poddaszu, a nie wolno ich likwidować lub przesuwać bez zgody konstruktora! Najczęściej próbuje się je ukryć wewnątrz ścian działowych. Oczywiście to dodatkowe utrudnienie dla projektanta. A jeszcze większy kłopot, gdy zechcemy podzielić przestrzeń inaczej niż przewidywał projekt. Lekkie ścianki działowe możemy ustawiać dowolnie, ale słupy nośne muszą zostać. A dokładniej - ich przesunięcie wymaga przeprojektowania całej konstrukcji. Niekiedy przyjmuje się przeciwną taktykę i zamiast ukrywać, słupy się eksponuje. Nadają wówczas specyficzny charakter wnętrzom pod skosami.
Schemat: Więźba płatwiowo-kleszczowa
Więźba płatwiowo-kleszczowa.
- Co jeszcze mam do wyboru?
- Wiązary kratowe. Powstają zazwyczaj w wyspecjalizowanym zakładzie, a montaż konstrukcji na dachu jest bardzo szybki - fachowcy mogą się z nim uporać zaledwie w jeden dzień. Wiązary wytwarza się przeważnie z desek o np. 4-centymetrowej grubości, łączonych przy pomocy stalowych płytek kolczastych. Ich zaletą, oprócz szybkiego montażu, jest to, że można je stosować na skomplikowanych dachach o dowolnym kącie nachylenia i rozpiętości dochodzącej do 30 m. Charakteryzują się dużą sztywnością, nie wymagają podpór pośrednich. Zwykle rozstawia się je gęsto, co 40-60 cm. Mogą mieć przy tym bardzo różną formę - od kratownic nadających się tylko na niskie, nieużytkowe strychy, po belki kratowe zastępujące krokwie o dużym przekroju i pozwalające na swobodną aranżację poddasza (bez dodatkowych podpór).
Schemat: Wiązary kratowe
Wiązary kratowe.
- A jak wykonuje się konstrukcję dachu płaskiego?
- Sposób wykonania zależy od tego, czy dach jest wentylowany czy niewentylowany. Bardziej popularny jest pierwszy wariant. Taka konstrukcja przypomina nieco dach skośny o bardzo małym spadku. Elementem nośnym jest strop nad najwyższą kondygnacją. Na nim opiera się konstrukcja wykonana najczęściej z drewna (wiązary bądź prefabrykowane kratownice), ewentualnie z metalowych kształtowników. Stanowi ona oparcie dla warstwy spadkowej, utworzonej z materiałów drewnopochodnych, np. płyt OSB, sklejki. Na niej umieszcza się szczelne pokrycie dachowe, przeważnie papę bitumiczną układaną wielowarstwowo.
Nazwa tej konstrukcji bierze się stąd, że pomiędzy stropem a pokryciem znajduje się pustka, umożliwiająca odprowadzenie (wentylowanie) gromadzącej się tam wilgoci. Niezbędne do tego są otwory wentylacyjne w ściankach kolankowych (należy je zabezpieczyć siatką, aby do środka nie dostały się ptaki). Wentylowanie dachu potrzebne jest po to, aby wilgoć nie uszkodziła pokrycia i ocieplenia - wełny mineralnej lub styropianu - które układa się na paroizolacji na stropie.
Schemat: Stropodach wentylowany
Stropodach wentylowany.
Dach płaski musi być dokładnie uszczelniony, niezbędny jest też skuteczny system odprowadzania wody
Dach płaski musi być dokładnie uszczelniony, niezbędny jest też skuteczny system odprowadzania wody. W przeciwnym razie może dochodzić do przecieków. (fot. T. Rybarczyk)
- Jaką konstrukcję ma dach płaski niewentylowany?
- W tym wariancie nie ma wiązarów i pustki - wszystkie warstwy ściśle do siebie przylegają. W najpopularniejszym wydaniu - dachu płaskim tradycyjnym - na stropie wylewa się warstwę spadkową z betonu, na niej układa paroizolację, a następnie ocieplenie z wełny mineralnej, polistyrenu ekstrudowanego, pianki poliuretanowej lub z płyt z twardych odmian styropianu. Ostatnia warstwa to pokrycie dachowe, zazwyczaj papa układana wielowarstwowo.
Dachy płaskie niewentylowane wykonuje się również w odwróconym układzie warstw. W tym wariancie konstrukcja nośna dachu z ukształtowanym spadkiem pokryta jest izolacją przeciwwodną (zazwyczaj są to dwie warstwy papy termozgrzewalnej), a dopiero na niej umieszcza się ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub z płyt styropianowych odmiany hydro. Wykończenie stanowi warstwa dociskowa - usypany na geowłókninie żwir lub betonowe płyty. Na takim dachu można też założyć ogród. Ostatnią warstwę stanowi wówczas żyzna ziemia.
Schemat: Stropodach niewentylowany
Stropodach niewentylowany.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Budomax
  • Jakie są pierwsze kroki w planowaniu konstrukcji dachu dla budownictwa jednorodzinnego?
    Pierwszym krokiem jest sprawdzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy nie ma ograniczeń dotyczących dachu, takich jak jego kształt, kąt nachylenia, czy kolor pokrycia.
  • Jakie są główne typy dachów rozważane w budownictwie jednorodzinnym?
    Główne typy to dach płaski i dach spadzisty. Dach płaski jest mniej popularny, ale pasuje do nowoczesnych brył budynków i umożliwia urządzenie zielonego dachu czy tarasu. Dachy spadziste są bardziej popularne, łatwiejsze do wykonania i mogą mieć różne kształty i nachylenia.
  • Jakie są zalety i wyzwania związane z dachami płaskimi i spadzistymi?
    Dachy płaskie wymagają skutecznego odprowadzania wody i regularnego usuwania śniegu, natomiast dachy spadziste, choć łatwiejsze do wykonania, mogą być problematyczne w eksploatacji ze względu na możliwe przecieki i zatrzymywanie się śniegu w załamaniach.
  • Jakie są różne warianty konstrukcji więźby dachowej?
    Do głównych wariantów należą: więźba krokwiowo-jętkowa (prosta, polecana na dachy dwuspadowe), więźba płatwiowo-kleszczowa (uniwersalna, ale bardziej złożona) i wiązary kratowe (szybki montaż, duża sztywność, możliwe zastosowanie na skomplikowanych dachach).
  • Jakie są różnice między dachem płaskim wentylowanym a niewentylowanym?
    Dach płaski wentylowany zawiera pustkę umożliwiającą odprowadzenie wilgoci i jest budowany na nośnej konstrukcji stropu z warstwą spadkową i szczelnym pokryciem. Dach płaski niewentylowany ma wszystkie warstwy ściśle przylegające do siebie, z możliwością wykonania w tradycyjnym układzie z warstwą spadkową z betonu lub w odwróconym układzie z ociepleniem na zewnątrz.
Montaż systemu rynnowego PVC
