Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak zmienić wylewkę w baterii kuchennej?
Wymiana wylewki w baterii kuchennej może wydawać się skomplikowanym zadaniem wymagającym fachowej pomocy. Nic bardziej mylnego! Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak wylewka Elastico, możesz samodzielnie, szybko i sprawnie dokonać montażu. Niniejszy przewodnik krok po kroku poprowadzi Cię przez cały proces.
ferro.pl
Przemysłowa 7, 32-050 Skawina
Krok 1: Wybór odpowiedniej wylewki
Zanim przystąpisz do montażu, upewnij się, że wybrana wylewka jest kompatybilna z Twoją baterią. Wylewka Elastico pasuje do wielu modeli baterii z kolekcji FERRO, m.in. Algeo Square, Lugio czy Zumba. Dostępna jest również w różnych wersjach kolorystycznych, co pozwala na idealne dopasowanie do wystroju kuchni.
Krok 2: Demontaż starej wylewki
Do demontażu starej wylewki potrzebny będzie klucz imbusowy o rozmiarze 3 mm. Rozpocznij od odkręcenia śruby znajdującej się w korpusie baterii. Następnie delikatnie wysuń starą wylewkę do góry.
Krok 3: Montaż nowej wylewki Elastico
Po wyjęciu starej wylewki, umieść nową wylewkę Elastico, zwracając uwagę, aby otwór na plastikowym pierścieniu pokrywał się z otworem w korpusie baterii. Następnie przykręć wylewkę kluczem imbusowym do momentu ощущения oporu. Wykręć śrubę o pół obrotu, aby zapewnić pewne zamocowanie.
Krok 4: Sprawdzenie szczelności i funkcjonalności
Na koniec upewnij się, że nowa wylewka jest szczelnie zamocowana i nie ma wycieków. Przetestuj również jej funkcjonalność. Elastyczna konstrukcja wylewki Elastico pozwala na dowolne kształtowanie, regulowanie zasięgu (od 15 do 35 cm) i wysokości (od 28 do 44 cm), co ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc i zwiększa komfort podczas zmywania.
Jak zamontować wylewkę Elastico? Montaż wylewki w baterii kuchennej
Zalety wylewki Elastico
Wylewka Elastico to nie tylko łatwy montaż, ale również wyjątkowa funkcjonalność. Możliwość dowolnego kształtowania, regulacji zasięgu i wysokości sprawia, że korzystanie z baterii staje się bardziej komfortowe i efektywne. Zmywanie naczyń staje się prostsze, a dotarcie do każdego zakamarka zlewozmywaka nie stanowi problemu.
Wymiana wylewki w baterii kuchennej nie musi być skomplikowana. Wybierając wylewkę Elastico, zyskujesz nie tylko odświeżony wygląd kuchni, ale również poprawę funkcjonalności. Komfort użytkowania i łatwość montażu sprawiają, że Elastico jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce bezproblemowo odświeżyć swoją kuchnię.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
  • Czy wymiana wylewki w baterii kuchennej jest skomplikowanym zadaniem?
    Nie, wymiana wylewki w baterii kuchennej nie jest skomplikowana i może być wykonana samodzielnie, bez potrzeby fachowej pomocy.
  • Jakie modele baterii są kompatybilne z wylewką Elastico?
    Wylewka Elastico jest kompatybilna z wieloma modelami baterii z kolekcji FERRO, w tym Algeo Square, Lugio, i Zumba.
  • Jakie narzędzia są potrzebne do demontażu starej wylewki?
    Do demontażu starej wylewki potrzebny jest klucz imbusowy o rozmiarze 3 mm.
  • Jakie są kluczowe kroki w montażu nowej wylewki Elastico?
    Kluczowe kroki montażu wylewki Elastico to: demontaż starej wylewki, umieszczenie nowej wylewki zwracając uwagę na plastikowy pierścień, oraz przykręcenie wylewki kluczem imbusowym.
  • Jakie funkcje oferuje wylewka Elastico i jak można ją regulować?
    Wylewka Elastico oferuje elastyczną konstrukcję umożliwiającą kształtowanie i regulowanie zasięgu od 15 do 35 cm oraz wysokości od 28 do 44 cm, co ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc i zwiększa komfort użytkowania.
