Wentylacja z rekuperatorem zainstalowana w 2 etapach
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Do założenia wentylacji mechanicznej z rekuperacją ostatecznie przekonał mnie kolega instalator, specjalista w tej branży (to on dobrał materiały od renomowanego producenta, w tym model centrali wentylacyjnej oraz poprowadził kanały) - mówi Artur, który wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2022 r.
Dom:
  • Powierzchnia 254 m2, kubatura 1312 m3; parterowy z użytkowym poddaszem i garażem; dwuwarstwowe ściany z poryzowanych pustaków ceramicznych o grubości 38 cm i grafitowego styropianu o grubości 12 i 20 cm; dach ocieplony wełną mineralną o grubości 30 cm, przykryty dachówką betonową.
  • Lokalizacja - w słońcu.
  • Przy największych oknach pionowych zasłony typu blackout, na dachowych rolety wewnętrzne.
  • Instalacja grzewcza - z podłogówką na całej powierzchni i kondensacyjnym kotłem na gaz z sieci.
Wentylacja mechaniczna:
  • Krzyżowy przeciwprądowy wymiennik ciepła (o powierzchni większej o 25%, w porównaniu z modelami konkurencyjnymi); wydajność 450 m3/h; sprawność odzysku ciepła do 95%; modulowany zewnętrzny by-pass oraz nagrzewnica wstępna; filtry klasy F7.
  • Przewody wentylacyjne - okrągłe, wykonane z tworzywa sztucznego, o przekroju 100 i 160 mm.
  • Sterowanie - wyświetlacz na centrali i przewodowy regulator ścienny w holu, przy strefie dziennej.
  • Lokalizacja centrali - w pomieszczeniu technicznym, na parterze.
Centrala wentylacyjna o wydajności 450 m3/h
Centrala wentylacyjna o wydajności 450 m3/h znajduje się w kotłowni przy garażu.
Decyzja: W trakcie budowy domu na lata, dla mnie i żony najistotniejsze było zastosowanie nowoczesnych materiałów o wysokiej jakości i staranne wykonawstwo. W podobny sposób konfigurowaliśmy instalacje. Do założenia wentylacji mechanicznej z rekuperacją ostatecznie przekonał mnie kolega instalator, specjalista w tej branży (to on dobrał materiały od renomowanego producenta, w tym model centrali wentylacyjnej oraz poprowadził kanały).
Jako odpowiedzialna głowa rodziny (mam czworo dzieci), nie dałem się długo namawiać, już wcześniej przeczytałem o zaletach i wadach takiego systemu. Wziąłem pod uwagę to, że chociaż jest on drogi na etapie inwestycyjnym, to jednak w energooszczędnym domu-termosie (jak nasz) jest po prostu niezbędny - w celu uzyskania świetnej termoizolacji, kupiliśmy z żoną bardzo "ciepłe" okna bez nawiewników oraz model pasywny drzwi zewnętrznych. Bez dobrej wentylacji, we wnętrzu mogłyby się pojawić wilgoć, pleśń, nieprzyjemny zapach - żeby temu przeciwdziałać, zdecydowałem się zapewnić automatycznie kontrolowaną wymianę powietrza, jak również filtrowanie go z pyłów (w zimie poważnym zagrożeniem jest smog), alergenów (najstarsza córka jest uczulona na pyłki olchy, brzozy) itp. Oprócz tego zależało mi, oczywiście, na wydatnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Obie kondygnacje mają wysokość ponad 3 m, a całe wnętrze dużą kubaturę, 1312 m3, zatem odzyskiwanie ciepła z ogrzanego powietrza jest zalecane.
Aby rozłożyć w czasie koszty inwestycyjne, przekraczające 30 000 zł, w trakcie budowy domu (w 2018 r.) sfinansowałem tylko wykonanie kanałów, natomiast w 2022 r. - zakup i zamontowanie centrali. Kolega wybrał model z wyższej półki, markowy, efektywny, energooszczędny i łatwy przy obsłudze. Bardzo mi odpowiada.
Anemostat
Kanały ułożono m.in. na stropie nad parterem, przez otwory w podwieszanym suficie wyprowadzono odcinki rur z anemostatami.
Wentylacja z rekuperatorem - rady i przestrogi:
  • Zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę, poprosiłem instalatora o zaprojektowanie układu wentylacji. Mając w ręce projekt, murarze przygotowali, w wyznaczonych miejscach monolitycznego żelbetowego stropu nad parterem, otwory na kanały o średnicy 160 mm. Potem ekipa kolegi ułożyła na stropie rury wentylacyjne, również w obrębie tarasu (ulokowanego na poziomie piętra, nad jadalnią i salonem).
    Ze względu na to, że na tarasie trzeba je dobrze zaizolować termicznie, poprowadziła je w warstwie ocieplenia o grubości 20 cm, wykonanej z płyt izolacyjnych PIR Thermano. Natomiast styropian posadzkowy zastosowaliśmy w pomieszczeniach na piętrze, bo chcieliśmy mieć taki sam poziom posadzki na zewnątrz i we wnętrzu. Na wierzchu wykonano potem wylewkę z betonu.
    Kanały, przewidziane do wentylowania piętra, fachowcy rozprowadzili w dwuspadowym dachu, ocieplonym wełną mineralną o grubości 30 cm. Cztery lata później zamontowali centralę wentylacyjną w pomieszczeniu technicznym przy garażu, przez północno-wschodnią ścianę, wyprowadzili przewód wyrzutni powietrza. Przewód czerpiący powietrze z zewnątrz już wcześniej przygotowali na ścianie północnej, na piętrze, pod samym okapem dachu.
Wyrzutnia powietrza
Okrągły wlot, wykonany w "technicznej" wschodniej ścianie, to wyrzutnia powietrza.
  • Instalacja jest rozłożysta i dość długa, bo dom ma kształt litery T i dużą kubaturę. To sprawia, że przez anemostaty wydobywa się szum wentylatorów pracujących w układzie - nie da się tego wyeliminować, pomimo zapewnienia producenta, że są najcichsze na rynku. Na szczęście, to nie przeszkadza podczas snu.
    Lubię programować ustawienia na regulatorze, adekwatnie do zmieniających się potrzeb. Jednak ten na centrali znajduje się w mało dogodnym miejscu (w kotłowni przy garażu), dlatego zleciłem zamontowanie drugiego w holu przy strefie dziennej - to model przewodowy, ścienny. Zazwyczaj zadaję na nim tryb auto i niski bieg, żeby wentylacja była dobra, szum najmniej słyszalny. Między 7:00-8:00 i 19:00-20:00 automatycznie włącza się intensywny przewiew - wybrałem takie godziny, a nie np. nocne, bo wtedy wentylacja staje się głośniejsza.
    Na obecny sezon zimowy, ustawiłem tryb maksymalnego odzysku ciepła, chcę sprawdzić, czy przyniesie to jakikolwiek pozytywny efekt np. w kosztach ogrzewania, ponadto temperaturę powietrza nawiewanego 22°C. W lecie wykorzystuję funkcję by-pass, temperaturę dobieram w taki sposób, żeby by-pass włączał się w nocy i schładzał wnętrze. W ciągu dnia na oknach pionowych zaciągam zasłony zaciemniające typu blackout, natomiast w dachowych - wewnętrzne rolety. W tym roku zamierzam wznieść, przy oknie w salonie, drewnianą pergolę z zacieniającymi lamelami na górze (takich używa się choćby w Hiszpanii). Jeżeli będzie to konieczne, nie wykluczam dodania w układzie wentylacyjnym opcji chłodzenia (w wybranym modelu istnieje taka funkcja), np. poprzez zbudowanie GWC - działka jest duża, zmieści się na niej każdy rodzaj wymiennika.
    Systematycznie, średnio co pół roku, zastępuję filtry w centrali. Inteligentny regulator wyświetla najpierw komunikat "Zamów filtry", nieco później "Wymień filtry". To bardzo przydatne podpowiedzi! Kupuję wyroby gotowe, dobrej klasy, zalecane przez producenta centrali (ostatnio np. przeciwbakteryjne z węglem aktywnym). Nie żałuję zamontowania mechanicznej wentylacji!
Koszty zamontowania wentylacji z rekuperatorem:
  • System z robocizną 35 000 zł, w tym centrala 20 000 zł.
  • Komplet dwóch filtrów F7 - 174 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Czerpnię powietrza umieszczono pod samym okapem dachu, na ścianie północnej.
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
