Jakie grzejniki wodne wybrać do domu - stalowe czy aluminiowe?
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Stoję przed wyborem grzejników wodnych do domu. Z mojego wstępnego rozeznania wynika, że obecnie najpopularniejsze są produkty ze stali i aluminium. Czym one się od siebie różnią? Na jakie jeszcze parametry - poza materiałem, z jakiego są wykonane - zwracać uwagę przy wyborze grzejników?
Streszczenie artykułu
Artykuł dotyczy wyboru grzejników wodnych do domu, skupiając się na różnicach między grzejnikami wykonanymi ze stali i aluminium oraz dodatkowych parametrach, które należy brać pod uwagę przy ich wyborze. Omawia znaczenie grzejników w systemie ogrzewania budynku, wskazuje na różnorodność produktów dostępnych na rynku oraz na cechy charakterystyczne grzejników stalowych i aluminiowych, takie jak szybkość nagrzewania i stygnięcia, trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, a także na wadę jaką jest podatność stalowych grzejników na korozję. Dodatkowo, artykuł porusza temat różnych sposobów przekazywania ciepła (konwekcja i promieniowanie), istotność budowy grzejnika, miejsca montażu, sposobu podłączenia, mocy oraz wyglądu zewnętrznego, podkreślając, że wybór grzejnika to decyzja, która powinna być podyktowana nie tylko estetyką, ale również funkcjonalnością i specyfiką instalacji grzewczej w budynku.
Grzejniki - na co zwracać uwagę przy wyborze?
Grzejniki są ważnym elementem systemu ogrzewania budynku. W wariancie wodnym, który dominuje w naszym kraju, umożliwiają rozprowadzanie we wnętrzach ciepła wytworzonego przez kocioł lub pompę ciepła. W sprzedaży są też mniej popularne modele zasilane prądem.
Grzejniki są dość zróżnicowaną grupą produktów, a materiał, z jakiego są wykonane, to tylko jeden z ich wyróżników. Inną ważną cechą jest sposób przekazywania ciepła do pomieszczenia. Grzejniki wykorzystujące konwekcję (czyli ruch powietrza w pomieszczeniu) ogrzewają otaczające je powietrze. Ciepłe, które jest lżejsze, unosi się do góry, a na jego miejsce napływa od dołu powietrze chłodniejsze. Natomiast modele przekazujące ciepło przez promieniowanie ogrzewają nie powietrze, tylko powierzchnie (np. meble, ściany czy znajdującego się w pomieszczeniu człowieka). W tym przypadku w niewielkim stopniu wzrasta również temperatura powietrza w pomieszczeniu, gdyż ogrzewa się ono od przedmiotów, a część ciepła przekazywana jest również przez konwekcję.
Poza tym warto zwrócić uwagę na takie parametry, jak budowa grzejnika, miejsce montażu, sposób podłączenia i moc, którą dobiera się w oparciu o dane zawarte w projekcie budynku (w nowym budownictwie to zwykle 50-70 W/m²). Liczy się również ich wygląd zewnętrzny. Zarówno modele stalowe, jak i aluminiowe, oferowane są w wersjach standardowych i ozdobnych. Te drugie mogą mieć np. formę wieszaka, rzeźby, a nawet ekranu przypominającego obraz. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko rozprowadzić w pomieszczeniu ciepło, ale także ozdobić je w niebanalny sposób.
Zarówno stal (fot. a) Kermi), jak i aluminium (fot. b) KFA Armatura), dobrze przewodzą ciepło, co pozwala na szybkie i skuteczne ogrzewanie pomieszczeń
Zarówno stal (fot. a) Kermi), jak i aluminium (fot. b) KFA Armatura), dobrze przewodzą ciepło, co pozwala na szybkie i skuteczne ogrzewanie pomieszczeń.
Właściwości stali i aluminium
Zacznijmy od materiału, który najbardziej interesuje naszego Czytelnika. Zarówno grzejniki stalowe, jak i aluminiowe wyróżniają się małą bezwładnością cieplną, co oznacza, że szybko się nagrzewają i stygną. Dlatego wnętrza można nagrzać w krótkim czasie. To dzięki temu, że w obu typach mieści się niewiele wody, a ich ścianki bardzo dobrze przewodzą ciepło.
Większą popularnością cieszą się grzejniki stalowe. Charakteryzują się dużą trwałością i wytrzymałością - są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Modele o nawet niewielkich rozmiarach mogą efektywnie ogrzewać duże pomieszczenia. Dostępne są w szerokiej gamie wzorów i kolorów.
Niestety, są podatne na korozję, dlatego nie powinny być montowane w instalacjach otwartych, w których woda ma kontakt z powietrzem. Z tego powodu nie są też polecane do łazienek, gdzie panuje duża wilgotność. Ponadto ich mankamentem jest duża waga, co utrudnia transport i montaż.
Grzejniki z aluminium również cechują się dużą trwałością, ale są bardziej od stalowych podatne na uszkodzenia mechaniczne. Są za to odporne na korozję i dobrze sprawdzają się w systemach grzewczych zasilanych różnego rodzaju kotłami. Ich dużym atutem jest to, że można je rozbudowywać o kolejne człony. Są lżejsze i łatwiejsze w montażu niż grzejniki stalowe.
Ze względu na zagrożenie korozją elektrochemiczną (w uproszczeniu - powstaje przy zetknięciu różnych metali) nie zaleca się montować ich w instalacjach miedzianych, chyba że zastosowane zostaną inhibitory korozji (płyny, które wprowadza się do instalacji c.o.), a w miejscach łączenia grzejnika z kształtkami z miedzi specjalne izolacyjne przekładki.
Zainteresował Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej? ➡️ Zapoznaj się z naszym artykułem "Grzejniki stalowe i aluminiowe - charakterystyka".
Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Grzejnik z podłączeniem dolnym środkowym. Takie rozwiązanie daje większą swobodę podczas montażu. (fot. Purmo)
  • Czym różnią się grzejniki stalowe od aluminiowych?
    Grzejniki stalowe i aluminiowe różnią się głównie materiałem, z którego są wykonane, co wpływa na ich właściwości, takie jak bezwładność cieplna, trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, oraz na możliwość rozbudowy o kolejne człony. Stalowe charakteryzują się większą trwałością i wytrzymałością, ale są podatne na korozję i mają dużą wagę. Aluminiowe są lżejsze, łatwiejsze w montażu i odporne na korozję, ale bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne.
  • Jakie są dwa główne sposoby przekazywania ciepła przez grzejniki?
    Grzejniki mogą przekazywać ciepło przez konwekcję, ogrzewając otaczające je powietrze, lub przez promieniowanie, ogrzewając bezpośrednio powierzchnie w pomieszczeniu, takie jak meble, ściany, czy ludzi, z niewielkim równoczesnym wzrostem temperatury powietrza.
  • Na jakie parametry, poza materiałem, należy zwracać uwagę przy wyborze grzejników?
    Przy wyborze grzejników należy zwrócić uwagę na sposób przekazywania ciepła (konwekcja vs promieniowanie), budowę grzejnika, miejsce montażu, sposób podłączenia, moc grzejnika (dopasowaną do danych zawartych w projekcie budynku), oraz wygląd zewnętrzny, w tym dostępność modeli standardowych i ozdobnych.
  • Jakie są zalety i wady grzejników stalowych?
    Zalety grzejników stalowych to duża trwałość i wytrzymałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne, i efektywność ogrzewania dużych pomieszczeń. Wady to podatność na korozję, co ogranicza ich użycie w niektórych instalacjach, i duża waga, co utrudnia transport i montaż.
  • Jakie są zalety i wady grzejników aluminiowych?
    Zalety grzejników aluminiowych to duża trwałość, odporność na korozję, możliwość rozbudowy o kolejne człony, mniejsza waga i łatwość montażu. Wadą jest większa podatność na uszkodzenia mechaniczne oraz konieczność stosowania specjalnych środków ostrożności (np. inhibitorów korozji, izolacyjnych przekładek) przy montażu w instalacjach miedzianych, aby uniknąć korozji elektrochemicznej.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
Rewolucja w zarządzaniu jakością powietrza w domu
