Dobudowa wiatrołapu - cztery rozwiązania. Formalności
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Choć wiatrołap pełni w domu rolę śluzy chroniącej wnętrze przed falami zimnego powietrza, niektórzy inwestorzy rezygnują z tego pomieszczenia. Taka decyzja nie jest jednak nieodwołalna. Co można zrobić, jeśli po pewnym okresie użytkowania domu stwierdzimy, że wiatrołap jest nam niezbędny?
aktualizacja: 2024-02-22 15:04:19
Streszczenie artykułu
Dobudowa wiatrolapu to doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących zwiększyć funkcjonalność swojego domu. Wiatrolap pełni wiele funkcji, takich jak ochrona przed zimnem, dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy czy poprawa estetyki budynku. Proces dobudowy wiatrolapu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest decyzja o lokalizacji. Wiatrolap może być dobudowany do frontu, boku lub tyłu domu. Następnie należy zaplanować jego wielkość i kształt, a także wybrać materiały, z których zostanie wykonany. Dobudowa wiatrolapu wymaga również dopełnienia formalności. W zależności od specyfiki inwestycji, może być konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy. W przypadku dobudowy wiatrolapu do budynku zabytkowego konieczne jest uzyskanie zgody konserwatora zabytków. Warto zwrócić uwagę na to, że dobudowa wiatrolapu może wpłynąć na zmianę warunków technicznych budynku, takich jak wymagania dotyczące izolacji cieplnej. Dobudowa wiatrolapu to proces, który wymaga przemyślenia i odpowiedniego przygotowania, ale przynosi wiele korzyści.
  • Jaka jest definicja wiatrołapu?
  • Gdzie możemy wygospodarować wiatrołap? (cztery propozycje na schematach)
  • O czym pamiętać decydując się na dobudowę wiatrołapu?
  • Jakich formalności należy dopełnić decydując się na dobudowę wiatrołapu?
  • Ile zapłacimy za dobudowę wiatrołapu?
Wiatrołap to pomieszczenie usytuowane między drzwiami wejściowymi a tymi prowadzącymi do części mieszkalnej. Jego najważniejszym zadaniem - jak sama nazwa wskazuje - jest zatrzymywanie wiatru wpadającego do domu. Stanowi też barierę dla zimna i wilgoci oraz bufor, w którym zostaje brud naniesiony z zewnątrz. Tu również zostawiamy obuwie, wierzchnie okrycia i parasole. Jeśli pozwala na to miejsce, w wiatrołapie można urządzić niewielką garderobę, przechowywać rower lub dziecięcy wózek.
Wiatrołap to także zapora chroniąca prywatność domowników przed ciekawskim wzrokiem listonoszy, kurierów, inkasentów itp. Jest też często wygodnym łącznikiem pomiędzy domem a garażem czy pomieszczeniem gospodarczym. Może również służyć jako poczekalnia, gdy w domu jest gabinet, w którym przyjmuje się pacjentów lub interesantów i istnieje potrzeba oddzielenia go od części mieszkalnej.
Mimo niewątpliwych zalet, nie we wszystkich polskich domach zaprojektowano wiatrołapy. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest to element nieobowiązkowy ("Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu".).
Część inwestorów rezygnuje z niego świadomie, inni nabywają dom, w którym takiej funkcji nie przewidziano. Jeśli uznamy, że wiatrołap jest nam niezbędny, możemy w dość prosty sposób przebudować strefę wejściową. Opisujemy cztery popularne rozwiązania.
Cztery pomysły na wiatrołap
Projekt wyjściowy I
Projekt wyjściowy I
Projekt wyjściowy II
1) Wygospodarowanie miejsca w domu (projekt wyjściowy I).
Dobudowa wiatrołapu w miejscu holu wejściowego - schemat
To rozwiązanie najmniej kłopotliwe i najprostsze do realizacji. Hol wejściowy zabudowano na wysokości wejścia do salonu lekką ścianą, w którą wstawiono drzwi wewnętrzne. Przez wiatrołap wchodzi się też do pomieszczenia gospodarczego. Powierzchnia domu nie zmieniła się.
2) Dobudowa wiatrołapu (projekt wyjściowy I).
Wiatrołap w formie dobudówki - schemat
Najpopularniejszym sposobem jest wzniesienie wiatrołapu w formie przybudówki. W tym przypadku zdecydowano się na budowę solidnej, murowanej konstrukcji, choć do wyboru jest także np. lekkie pomieszczenie z drewna lub przeszklenie, opierające się na profilach z PVC lub aluminium. Takie rozwiązanie pozwala zyskać kilka metrów kw. powierzchni użytkowej.
3) Osłonięcie strefy wejściowej ścianą (projekt wyjściowy I).
Dobudowana ściana zewnętrzna osłaniająca strefę wejściową - schemat
Do istniejącego domu dobudowano ścianę w kształcie litery "L". To alternatywne rozwiązanie dla każdego, kto nie chce wznosić zamkniętego wiatrołapu. Konstrukcja nie daje co prawda pełnej ochrony, ale zapewnia strefie wejściowej minimalne zabezpieczenie przed wiatrem.
4) Zabudowanie podcienia (projekt wyjściowy II).
Wiatrołap w miejscu podcienia - schemat
W linii frontowej elewacji wzniesiono przegrodę, w którą wstawiono drzwi zewnętrzne i okno. Zastosowanie podobnych jak przy wznoszeniu domu materiałów pozwoliło na idealne wkomponowanie nowego pomieszczenia w bryłę.
Wybudowany wiatrołap jest wystarczająco duży, aby ustawić w nim szafę i przechowywać rower czy wózek. Ten wariant jest dobrym rozwiązaniem, gdy dom ma podcień, a warunki zabudowy nie pozwalają na rozbudowę przekraczającą linię elewacji.
Przykłady dobudowy wiatrołapu
Popularnym sposobem na utworzenie wiatrołapu jest zabudowa podestu wejściowego i schodów (fot. Adam Nawrot - Żary)
W tej inwestycji projekt przebudowy strefy wejściowej objął m.in. zasłonięcie drzwi efektowną ścianą (fot. Marta Cukierska-Głodny Pracownia Projektowa)
Etapy dobudowy wiatrołapu w miejscu daszka (fot. One 2 Architekci/www.one2.com.pl)
Dobudowa wiatrołapu - o tym trzeba pamiętać
Decydując się na dobudowę wiatrołapu, warto mieć na uwadze kilka wskazówek:
Fundament. Powinien być solidny, dobrze zaizolowany i koniecznie oddzielony od istniejącego budynku ok. 2-centymetrową dylatacją, wypełnioną elastycznym materiałem. Bez takiego rozwiązania połączenie, na skutek pracy dwóch budowli, mogłoby ulec zniszczeniu. Wybierając lekką konstrukcję z drewna, PVC lub aluminium, profile konstrukcyjne należy mocować bezpośrednio do ścian budynku, a nie do warstwy ociepleniowej.
Rozmiar. Niektórzy inwestorzy traktują wiatrołap jak zło konieczne, dlatego przeznaczają na ten cel minimalną powierzchnię. W efekcie zdarza się, że w takim pomieszczeniu, przy otwartych drzwiach, mieści się zaledwie jedna osoba. To bardzo uciążliwe i przywodzi na myśl ciasnotę z bloków mieszkalnych. Oczywiście wiatrołap nie może być też zbyt obszerny - najczęściej ma on więc od 2 do 7 m² powierzchni.
Architektura. Dobudowa wiatrołapu wiąże się z ryzykiem, że nie będzie on pasował do istniejącej bryły budynku. Dlatego warto dokładnie omówić z architektem warunki, jakie musi spełnić to pomieszczenie, aby było spójne z wybudowanym wcześniej domem. Przede wszystkim należy zachować jednolity styl. Nowoczesny dom - nowoczesny wiatrołap; klasyczna bryła - wiatrołap w tradycyjnym stylu. Dobrze też zastosować podobne materiały wykończeniowe i kolorystykę. Nowe pomieszczenie należy również pokryć tym samym materiałem, co dach całego domu, a kolor drzwi i okien dopasować do pozostałych elementów stolarki na elewacji.
Ochrona przed deszczem i śniegiem. Projektując wiatrołap, należy pamiętać o zabezpieczeniu drzwi wejściowych przed opadami atmosferycznymi. Ochronę zapewni zadaszenie lub okap.
Wentylacja. Czy jest potrzebna w wiatrołapie? Wszystko zależy od jego konstrukcji, rozmiarów i przeznaczenia. Jeśli zdecydujemy się na lekką, drewnianą dobudówkę, która będzie pełnić rolę wyłącznie śluzy termicznej, z wentylacji można zrezygnować. Będzie ona jednak niezbędna (przynajmniej wywiew) w wiatrołapie murowanym, szczególnie, gdy przewidujemy w nim miejsce na garderobę.
Ogrzewanie. Analogicznie jest z ogrzewaniem. Można sobie wyobrazić nieogrzewany wiatrołap z drewna czy profili PVC, ale już nie solidną, murowaną konstrukcję, którą należy chronić przed przemarzaniem. To także kwestia komfortu. W takim pomieszczeniu najczęściej zostawiamy buty czy mokrą odzież, dlatego warto stworzyć tam warunki, które pozwolą na ich schnięcie. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie ogrzewania podłogowego, które bardzo dobrze rozprowadza ciepło.
Lepiej wybrać instalację elektryczną, a nie wodną, która może zamarznąć i ulec rozsadzeniu podczas dłuższej nieobecności domowników. Jeśli ten typ ogrzewania nie jest zainstalowany w istniejącym domu, można zdecydować się na montaż grzejników rurowych, przeznaczonych specjalnie do przedpokojów i wiatrołapów. Charakteryzują się pionowymi rurami i wieszakami, na których bardzo szybko schną przemoczone kurtki.
Przeszklenia. Przebywanie w wiatrołapie pozbawionym dopływu naturalnego światła nie należy do przyjemności, warto więc zadbać o jego doświetlenie. Jak w każdym pomieszczeniu, i tu przyda się przynajmniej jedno okno. Jeśli nie da się go wstawić, można zamontować przeszklone drzwi, przez które będą wpadały promienie słońca.
Wiatrołap można doświetlić, montując drzwi z przeszkleniem (fot. Hörmann)
Czystość. Wiatrołap służy m.in. do zatrzymywania brudu nanoszonego z zewnątrz. Jest więc wyjątkowo narażony na gromadzenie się nieczystości. Jeśli dom wyposażony jest w instalację centralnego odkurzania, warto w przedsionku zamontować automatyczną szufelkę. To rodzaj gniazda ssącego umieszczonego na wysokości posadzki, które zasysa wmiatany szczotką piasek i inne zabrudzenia.
Dobudowa wiatrołapu - niezbędne formalności
Każda robota budowlana, w wyniku której następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, wymaga pozwolenia na budowę. Dlatego decydując się na dobudowę wiatrołapu, musimy w wydziale architektury starostwa powiatowego złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Dołączamy do niego projekt wykonany przez architekta, który dokonuje niezbędnych wyliczeń po zapoznaniu się z konstrukcją istniejącego budynku. Przy rozbudowie domu trzeba też pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości od granicy działki sąsiada. To 3 m w przypadku wznoszenia ściany bez otworów lub 4 m przy budowie ściany z drzwiami lub oknem.
Konstrukcję dobudowywanego wiatrołapu z profili aluminiowych lub z PVC należy mocować bezpośrednio do ściany budynku, a nie do warstwy ociepleniowej (fot. PPHU Komsta)
Koszt dobudowania wiatrołapu do istniejącego domu jest trudny do oszacowania, ponieważ zależy od wielu czynników: powierzchni planowanego pomieszczenia, zastosowanych rozwiązań i regionu, w którym będzie wznoszony. Orientacyjnie można przyjąć, że za 1 m² powierzchni w stanie surowym zapłacimy od 500-900 zł (lekkie konstrukcje przeszklone z PVC lub drewna) do 1000-3000 zł (wiatrołap murowany). Na projekt wydamy dodatkowo ok. 400-700 zł.
Norbert Skupiński
  • Czym jest wiatrolap i jakie pełni funkcje?
    Wiatrolap to niewielkie pomieszczenie lub przedsionek, który jest dobudowany do wejścia głównego budynku. Jego główną funkcją jest ochrona przed zimnem, wiatrem oraz utrzymanie ciepła wewnątrz budynku.
  • Jakie są główne korzyści z dobudowy wiatrolapu?
    Dobudowa wiatrolapu pozwala na zwiększenie komfortu termicznego w domu, zmniejszenie strat ciepła oraz obniżenie kosztów ogrzewania. Dodatkowo, wiatrolap stanowi dodatkową przestrzeń, która może być wykorzystywana np. do przechowywania odzieży wierzchniej czy obuwia.
  • Jakie są cztery główne rozwiązania formalne związane z dobudową wiatrolapu?
    Dobudowa wiatrołapu jako prace budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę. Dobudowa wiatrołapu jako prace budowlane wymagające zgłoszenia. Dobudowa wiatrołapu jako prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę. Dobudowa wiatrołapu jako zmiana sposobu użytkowania budynku.
  • Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia dobudowy wiatrolapu?
    Do zgłoszenia dobudowy wiatrolapu potrzebne są: projekt budowlany wiatrolapu, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgoda współwłaścicieli nieruchomości (jeśli taka jest wymagana).
  • Jakie są konsekwencje niezgłoszenia dobudowy wiatrolapu?
    Niezgłoszenie dobudowy wiatrolapu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej przez organ nadzoru budowlanego. W skrajnych przypadkach może to również prowadzić do konieczności rozbiórki nielegalnie wzniesionego obiektu.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
04 Jul 2023, 20:40
Komentarz dodany przez Rafał: Jeżeli, znajdziesz fachowca, który sam wykona całość ( z zadaszeniem), wyjdzie taniej. Niemniej jednak, robocizna z materiałem przekroczy 20000.
13 Mar 2022, 10:01
1 godzinę temu, retrofood napisał:   Zależy gdzie.  I zależy jaki...   Na przykład który z nich?     Na gruncie, ze schodkami, zabudowany, czym kryty, jakie okna, jakie drzwi, szczelny i ogrzewany...   Jaki ganek?   Cena ...
13 Mar 2022, 08:02
42 minuty temu, Gość Jola napisał: Dzień dobry.Chcialabym się dowiedzieć ile kosztowałby drewniany ganek 1.5*2.5z wszystkim   Zależy gdzie.
Gość Jola
13 Mar 2022, 07:19
Zależy od zakresu robót - obudowa może wymagać zgłoszenia.
Gość Miki
30 May 2020, 09:22
Czy musze miec pozwolenie na podtawienie wiatrolapu z pvc na istniejacym juz ganku
Pokaż wszystkie komentarze
